查看: 4865|回复: 14
[膜/纯水] 求教
发表于 2008-7-16 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ro后饮用纯净水各项指标正常   但放置几天后产生异味   可能的原因是什么  高手指教啊
发表于 2008-7-16 18:48 | 显示全部楼层
空气中的菌类进入水中了,就这么简单/
发表于 2008-7-16 23:34 | 显示全部楼层
很正常的..RO出水很容易出现这种问题...
 楼主| 发表于 2008-7-17 09:34 | 显示全部楼层
回复 2# 青岛迪美 的帖子
指标正常呢  化验结果没有细菌  不是细菌的原因   有没有可能是水中还含有什么能产生异味的气体
发表于 2008-7-20 10:16 | 显示全部楼层
这样的话,我也解释不了,肚子里的东西还是少啊!!老大解释一下?
发表于 2008-7-20 10:35 | 显示全部楼层
<br><br>
原帖由 <i>wrh4861</i> 于 2008-7-17 09:34 发表 <a href="http://www.waterok.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=52910&amp;ptid=8233" target="_blank"><img src="http://www.waterok.com/bbs/images/common/back.gif" alt="" border="0"></a>
<br><br><br>尽管出水化验的时候没有问题.但是由于纯水中离子含量很少.同时控制细菌/微生物生长的东西也就少.<br><br>这种情况下,.很轻微的污染也会在一定时间后造成水中产生异味(一般是在十几个小时后或是1-2天后)<br><br>实际上是不可能做到绝对无污染的.只是相对地..<br><br>另外,水中相对纯净的时候会溶入二氧化碳.也会影响口感和气味..这个是很难避免的.<br><br>具体的还要请做纯水的高手们解释罗<br>
发表于 2008-7-22 15:35 | 显示全部楼层
真是受益匪浅!谢谢!
发表于 2008-7-24 08:11 | 显示全部楼层
<P>放杯自来水过几天也有异味的,更何况是RO纯水呢?这是没办法的。除非你象灌装水那样,加入臭氧且密封起来,当然建议现制现用最好。</P>
发表于 2008-7-24 10:04 | 显示全部楼层
楼主说的应该是刚出水时检测的结果吧,放了几天后你们有再做检测吗?估计你说的合格也只是电导率上的.
另外,纯水饮用标准里,菌落总数并不是零,所以就算你的纯水放置后不见空气,一样会变味.不信你测测几天后的水里的菌落总数,不变大才是怪事.
 楼主| 发表于 2008-7-28 08:49 | 显示全部楼层
回复 9# bear.wu 的帖子
大哥 是瓶装纯净水密封好后过几天再出来的异味 有异味后再去检测的结果和刚出来的纯水各项指标基本没有多大变化 电导多了零点几 菌落总数没有什么变化 都是2个 所以想不透 原水也符合优质饮用水标准 只能怀疑是水中含有什么气体的原因&nbsp;&nbsp;&nbsp; 若果有能解决问题的厂家和高人可以和我联系 qq443857595&nbsp;&nbsp;
[ 本帖最后由 wrh4861 于 2008-7-28 10:45 编辑 ]
发表于 2008-8-5 14:39 | 显示全部楼层
<P>那建议你用玻璃瓶试试,也许是装水的塑料瓶不符合标准.</P>
<P>还有就是,你水中加了臭氧了没有,如果有,有可能浓度过高了.</P>
[ 本帖最后由 bear.wu 于 2008-8-5 14:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:06 | 显示全部楼层
回复 11# bear.wu 的帖子
排除你说的 原因
发表于 2008-8-5 22:29 | 显示全部楼层
如果这样,就没人帮得了你了,烧香试试吧.
发表于 2008-8-6 22:06 | 显示全部楼层
用玻璃瓶是个好办法
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:03 | 显示全部楼层
回复 14# 飞扬在天 的帖子
不是容器的原因   原水也没有异味  前天把活性炭换了后电导马上降了2点多   还是怀疑水里含有什么气体
GMT+8, 2026-11-20 20:58 , Processed in 0.058357 second(s), 6 queries , Redis On.
