查看: 4317|回复: 10
[进口产品] 富莱克5600加排污限流有没有影响?
发表于 2006-1-31 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一事请教。富莱克5600多路阀,因它的再生步骤时间不可调,用在民品中时,许多消费者认为太废水,每次再生流掉的水大概600-700升,有人就想了个办法,将排污口出加了个限流器,这样水确实节省了,请问对再生效果是否有影响?对多路阀是否有损害?
发表于 2006-2-1 14:11 | 显示全部楼层
从技术上讲是应该加个这限流器的,原来的设计中都应该根据罐体的大小加装不同的限流器。
加装合适的限流器是可以有更好的再生效果的,具体的原理可以参考本站提供的纯技术资料中有关排污限流器的说明部分。
http://www.waterok.com/bbs/viewt ... &extra=page%3D1
" 全自动软化水设计指导(精简版)"
 楼主| 发表于 2006-2-2 11:56 | 显示全部楼层
提问
版主您好,选择射流器的大小与排污口限流器的大小是什么关系?射流器是不是还要考虑软化工作中的运行?限流器是不是只考虑再生情况?谢谢!
发表于 2006-2-5 14:01 | 显示全部楼层
射流器的大小主要是用来确定吸盐速度的,大的射流器在同样的时间内可以吸更多的盐液。
排污限流是用来控制排污口流速的,这样可以控制罐体内的流速,从而达到较好的反洗、再生效果。
在工作状态下,这两个东东都是根本不起作用的,所以不需要考虑工作时的情况。
限流器主要控制反洗、吸盐、慢冲洗三个阶段的流速,这样系统可以稳定地达到好的运行效果
 楼主| 发表于 2006-2-5 15:02 | 显示全部楼层
版主所说的我明白,如果射流器吸盐速度比较快,可以在排污口处加个限流器,但 是排污口处的水压就会增高,排污口处的管接件就容易漏水,而且对多路阀有没有损害?
发表于 2006-2-5 15:36 | 显示全部楼层
原帖由 西南露 于 2006-2-5 15:02 发表
排污限流的作用主要是控制排污的流速,对吸盐速度影响很小,但是对盐液在罐体内的流速有影响。
简单地说,同一个射流器,不加排污限流器的时候如果吸盐速度很快,那么加了限流器后吸盐速度会略有下降,但是下降得很少。但是罐内的盐液流速会下降得比较明显,因为一个软化水设备的反洗、吸盐、慢洗、冲洗时的罐内流速都是有一定的指标要求的,偏离这个指标较多的时候,设备的运行效果就会降低一些(比如反洗时如果流速过快,可能会引起树脂被冲出、上布水器堵塞、AUTOTROL阀反洗时吸盐等情况,吸盐、慢洗时流速过快直接造成再生效果不好、盐耗量过大等情况)。
加了排污限流后排污口管接件容易漏水的话应该是外接的管件漏水,这是供应商选配的部件的问题,对多路阀没有影响的。但是如果真的漏水的话建议及时更换合适的管件,以免盐水漏出来(不好清理)
 楼主| 发表于 2006-2-5 17:20 | 显示全部楼层
不知我的想法对不对?从原理上讲,排污流量减少,射流器的负压就降低,吸盐速度应当降低,射流器产生的负压与水压 流速有着直接的关系,因为整个软水系统再生时,出水只有排污口,如果把排污口完全封死,整个系统只是在运行流程,而它的动作没有完成。
发表于 2006-2-5 19:47 | 显示全部楼层
基本原理是正确的,但是实际上排污限流器对流量的控制作用没有大到对吸盐速度有明显影响的程度,安装了排污限流后,射流器背压随罐内压力的上升而上升,从而降低了射流器吸盐的速度,但是由于这个变化并不是线性的,所以一般对吸盐速度的影响并不大(当然吸盐速度会有所下降),
简单地说,射流器的吸盐速度与射流器进出口间的压差有关,但是这个有关是非线性的,也就是说当压差2.0和2.5时(压力波动25%),吸盐的速度可能相差仅有不到5%;当压差分别是1.0和1.5时(压力波动50%),吸盐速度可能相差70%以上。这个根据不同的射流器具体情况是不同的,但总体来说进水压力在2 Bar以上时,在排污口加装正确的限流器对吸盐的速度影响很少。
当然,如果把排污口封闭则是另一种极端情况了,此时系统仅仅走过一个标准再生过程而已,实际工作中这种事情发生的可能性很小。
 楼主| 发表于 2006-2-5 20:14 | 显示全部楼层
谢谢版主,知道了是非线性的,看来主要是与水压 、压力波动有关。
发表于 2007-4-7 10:16 | 显示全部楼层
通常来讲要想改变每次再生排污及吸盐量要更换4个部件,射流器孔板,排污孔板、射流器混合器、射流喷嘴。
这些部件我有,如果需要联系!qqq260556039
发表于 2007-4-11 10:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 23:55 , Processed in 0.054623 second(s), 4 queries , Redis On.
