查看: 9673|回复: 14
[咨询] 水丽的纳米通效果怎么样
发表于 2008-7-23 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多商家都说软水机的水含太多钠离子,喝了对身体不好,纳米通被称为无盐软水机,价格非常高,相当于3 4台普通的软水机的价格了,效果到底怎么样呢?有高人指点一下他的原理吗?看看水丽介绍的真的那么神奇?
发表于 2008-7-23 11:19 | 显示全部楼层
看看其他的帖子.你就能发现答案的.
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:22 | 显示全部楼层
可是我没看到关于水丽的呀
发表于 2008-7-23 12:28 | 显示全部楼层
很明显.你需要冷静.
 楼主| 发表于 2008-7-23 12:54 | 显示全部楼层
本人愚笨    请你指点迷津
发表于 2008-7-23 14:51 | 显示全部楼层
迷津是可以指点的.
, e. C) h2 p, V7 A) C1 v& B! o* Z& C7 t/ y; E
http://www.waterok.com/bbs/thread-8103-1-2.html
' T0 v. E/ h* Y% w) W6 N+ z) H8 M1 t. T; y- R' {# |& f
愚笨了就没有办法了
 楼主| 发表于 2008-7-24 10:38 | 显示全部楼层
本人是小女子 这样说话也太刻薄了啊!
发表于 2008-7-24 12:50 | 显示全部楼层
哦.小女子.?放照片出来看看.
6 P: k0 }8 Z, h0 W& c( D& t- L4 b! n  X, n" n, [/ L2 f
不然谁知道是不是真的呢
 楼主| 发表于 2008-7-24 17:54 | 显示全部楼层
真的假不了,假的真不了,只是说楼上别那么刻薄就行了
发表于 2009-4-28 17:10 | 显示全部楼层
3 ?+ M; T, A% F# t转帖:. M# x- v' T' x3 M* |6 ]3 K7 a
8 f7 y' O: a: U- L主题:纳米通
' e. Z$ u% q* ^: J) C家天下网友 " M% `+ z* @+ Z* d; L% c
2008-11-21 11:07:33   |- k" }: A1 F9 X0 Y. V
纳米通
# x4 _2 A# N8 R) e, `7 g[quote]我是北京的,买了水丽的纳米通,结果家里水垢还是很严重,都不知道买的这个东西到底有啥用!!!去找他们居然告诉我说保留了一定的矿物质,不知道是真的假的?我本来是想去水垢的,当时他们也说的安了就不会有水垢了,结果还和以前一样,感觉被骗了!!!
' G0 {$ P- n1 x2 j* b! z2 B9 O8 q2 F$ o( @8 A  F: C2 W' t
产品:水丽反冲洗过滤器A-1
- D6 ~4 A& {% j0 s  G1 H# |- J9 L1 z  b. j: J+ i; r% z
小白菜 9 B# q. t, ]7 a5 k2 a7 n5 n+ O
性 别:女
# [7 o6 {1 L  @# w7 c" T小白菜联系方式:QQ:290018897 电话:010---59306382" q0 L1 R$ o# Z* C9 Z
! G5 U  r4 Y2 t/ z. _4 ~  C% ~
性 别:男
: Q0 i' w  y& Dfeifeifofo
- W) S) F, y7 h
2 f- ]" ^. Y+ ]& tRe: 纳米通
+ V4 C6 _' ?9 c+ d, X这种机器的原理基本是锅炉用电子水处理的家用翻版,所谓电子水处理有:电磁场辐射、高压电场等,其原理是:当水经过高频交变电磁场时,物理性能发生改变——原来缔合链状大分子断裂成单个水分子,水分子的偶极矩增大,带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的正负离子周围,使盐离子运动速度降低,静电引力下降,碰撞结合的机会大大减少,无法形成水垢,而达到防垢的目的。从上述工作原理可以看出,这种水处理方法运用物理的方法抑制水垢产生,丝毫未降低水中钙镁离子的浓度,而且,也很容易理解,这种水处理方法与水质软化毫不相干,误导性地戴上软水机的“帽子”纯粹是销售欺诈。其实,准确地讲,这种产品应该定义为"抑垢器",而不是软水机。因为,软水机的基本功能是通过去除水中的钙镁离子降低水的硬度,达到软化的效果。而"抑垢器"只是抑制了处理后的水在加热状态下的结垢,因为没有去除水中的钙镁离子,因而并未降低水的硬度,处理后的水仍是硬水。也就是说,对储热式热水器而言,可能通过"抑垢器"处理的水在加热时也象普通软水机那样不会结垢,但与普通软水机比较,在常温使用情况下,如洗衣时,从"抑垢器"里出来的水仍与普通自来水一样,比真正的软水耗费更多的洗涤剂,洁具表面的黄斑仍然不易清除,淋浴时头发不滑爽,皮肤也不会象使用软水那样感觉光滑,假设用"抑垢器"处理的水沏茶、泡咖啡等,因为仍是硬水,仍会影响最后的口感。4 r) q! q+ n/ r8 W2 i1 }; x/ d& D
其实成本不到2000,呵呵,也就是说卖了你一个线圈加上外面一个壳子。
$ L! X. I/ n5 t
9 I& R! ^. x9 I1 b: @4 R' u
另外,其实德国水丽并不是德国的产品,而是意大利的,只是国内的代理商把大家忽悠了,不但如此,德国水丽并没有它所说得国际认证,网上有人去查过,比如说他们一直宣称的德国DVGW认证,DVGW的官方网站http://www.dvgw.de/
; `$ Z: I' y- [2 I$ H; Q1 l: F! z9 [6 t+ J. W3 ?8 p% Y; [2 i
在公开的认证查询里完全查不到关于水丽和它的总公司BWT的任何信息,查询方式如下:9 k8 Q6 ~7 K; `
进去选择英文页面,在右上角搜素栏中输入品牌或公司名称查询。)顺便附上查询结果,详见下面图片。
2 O: T" }3 l, j0 ]0 Q0 }( }! n1 C) |5 v4 i( `
NSF认证(美国国家卫生基金会),在公开的认证查询里也完全查不到关于水丽和它的总公司BWT的任何信息,官方网站如下http://www.nsf.org/Certified/DWTU/,输入品牌或公司名称查询,当然,水丽所说其他国际认证也都没有,大家有兴趣可以自己去查。
1 D7 {# C) N! [* q3 p$ U
9 i: h# l1 y. V& X  n- x8 ]
同时,意大利水丽和德国水丽总公司的网站域名是同一天由同一家公司在意大利米兰注册生效的,
3 Q/ P. J7 ]+ R7 j9 z0 r! I" d水丽自己宣称:
+ V) O7 S# a) N$ U" B/ o! ~' [9 ?德国Cillit水丽公司成立于人类历史上第一个自来水水厂诞生的第二年,即1903年。二战后,水丽相继于1966年成立水丽意大利(Cillit Italia),1967年成立水丽法国(Cillit France),1972年成立水丽西班牙(Cillit Spain)。4 V+ A. O2 Y- H( F
根据水丽的说法,也就是说德国水丽就是水丽的总部,那么水丽为什么不在德国本土通过德国的注册机构注册域名,而要舍近求远在意大利的米兰去注册?难道意大利的注册费便宜一些?~~~~
) ?% E- ]8 N8 {* e水丽中国官方网站(http://www.cillit-china.com/)中有水丽意大利网站(http://www.cillichemie.com)的连接, 大家可以去看看,选择左侧导航条中的Chi Siamo栏目,可以看到意大利水丽的公司简介,译文大意如下:' q4 I; \& h# G4 I4 Z
Cillichemie是世界领先的水处理公司,生产历史超过40年,在国内有网络代理,零售中心和技术中心。
  I* ]- p+ [$ i; m) }4 P公司一直持续不断的研究和创新,生产优质的产品并进行售前和售后服务。
" u' u/ s& ^3 M4 ZCillichemie属于BTW集团,该集团拥有超过60家分公司。
. d  j$ {) x5 M: G5 R该集团于1993年在联交所上市。
% U0 s7 P1 }$ F: w" D能提出任何解决方案领域中的水的处理和特别是在以下领域:
8 \* [6 Q/ K+ R5 y! c1 ~: t工艺水
7 m* a+ u3 [8 d- N水的使用技术
: M" V2 e1 A9 }- _- A家庭用水
: A$ w9 q; m6 Z6 a9 N: _. x: P: d-制药和化妆品用水
5 w2 G+ P2 E$ Q) r-微电子产业用水
5 |7 h- b# T$ k( }-海水淡化
; S8 j1 C3 O1 f4 I3 @-泳池水处理
0 W: y" ^- d$ N. v-化工产品用水 " N0 q! i4 h# q' N  e
简介中,所谓的总公司德国水丽连一个字都没有被提到过。。。。
) H+ ?+ x$ ~7 ?  C% L; b( @+ X' k# b$ @: i" f1 {* X  o4 V$ [: `* j
秋水远连天 , t: E  S. Y/ N) X- ^* z0 z
Re: 纳米通; T4 X1 r+ D$ {1 B; n! Q
4 g  n& h- B2 g8 M) hfeifeifofo同学其实你忽略了一个问题,人类为什么要发明软水机,软水机究竟是用来干什么的?
  `( d1 S  J" j& ^% D4 G软水机最早被发明出来是解决工业锅炉的水碱问题,是工业锅炉的必配设备。后来人们发现家庭热水器、管道、和其他的用水设备也存在类似问题。所以才有人打算把工业软水机进行改造应用到民用市场。所以才有了现在家用的软水机。这里介绍下水碱带来危害:水碱使管道变细,水流变小,用水设备热阻增大,能耗增大,使用效果和使用寿命受到影响,还有关键是水碱给细菌的生长和繁殖提供了良好的场所,会带来水质的恶化。8 T. V! L( \, o
5 i" s* n  U6 ~' J! d
人类发明软水机不是为了节省洗涤剂,也不是为了洗澡时皮肤和头发滑爽的,而是为了防垢的,在取得防垢效果的同时还发现了这些附带的好处,如果你冲着节省洗涤剂和洗澡滑爽去买软水机话,那就范了舍本逐末的错误。纳米通能有效防垢,水丽在宣传纳米通的时候也没宣传她有节省洗涤剂和滑爽的功能。你误解了纳米通,你也误解了软水机。) S8 w- |, O6 D, {* G
) F8 T4 D8 y$ R- L1 I& Z) E关于泡茶,你说硬水泡茶影响口感,其实泡茶最好的是山上天然的泉水,这些水都是你说的硬水。其实影响茶口感的不是矿物质而是市政自来水里面的余氯。看来你喝茶的时间不长。7 }% [: {* y& J: m$ _
2 U0 X9 Y# l6 N: J; c2 J
关于线圈,如果你弄个线圈外面再加个壳子也能有防垢话,我倒是打算和你合伙办个工厂,你来解决技术问题,我来解决资金问题,请MBA来管理。
) a& w) k9 n7 |8 w1 V8 K: w: D4 C' s6 \3 U! q
feifeifofo 2009-4-27 1:15:03 5 J: c0 L! d0 T$ T  }  }/ n0 u
Re: 纳米通4 ~' ^- Q! ]- g0 u  [% k4 E  G& l
! {: w2 {; {4 N0 D: I5 X
秋水远连天同学其实并不是我忽略了这个问题,其实很多东西发明出来,在最初的时候过程中都会发现它的其他用处,比如说火药,中国是最早发明火药的国家,黑色火药在晚唐(9世纪末)时候正式出现。火药是由古代炼丹家发明的,从战国至汉初,帝王贵族们沉醉於神仙长生不老的幻想,驱使一些方士道士炼"仙丹",在炼制过程中逐渐发明了火药的配方。 ! I  ~4 \+ a$ t1 D( Z4 i
  唐代炼丹家于唐高宗永淳元年(682年)首创了硫磺伏火法,用硫磺、硝石,研成粉末,再加皂角子(含炭素)。唐宪宗元和三年(808年)又创状火矶法,用硝石、硫磺及马兜铃(含炭素)一起烧炼。这两种配方,都是把三种药料混合起来,已经初步具备火药所含的成分。 * C( X: _- o, m8 K. o+ X3 f& R% i+ x
  火药的最初使用并非在军事上,而是在宋代诸军马戏的杂技演出,以及木偶戏中的烟火杂技 ——药发傀儡宋代演出“抱锣”、“硬鬼”、“哑艺剧”等杂技节目,都运用刚刚兴起的火药制品「爆仗」和「吐火」等,以制造神秘气氛。宋人同时也以火药表演幻术,如喷出烟火云雾以遁人、变物等,以收神奇迷离之效!3 j4 m0 o( R8 `5 M" w# q
而现在火药的主要用途我不说大家也都知道。9 ]& t6 g& S# B9 p' ?) `5 Y
& B, [2 w. \: S, e6 f7 H9 @+ a
至于喝茶方面嘛,也许我喝茶时间不长,不过我转了一篇帖子,您也可以看看:
0 |* i' }" @, E. g3 ^) n
: Z, y* j0 y- |8 c  N转自:台湾陸羽茶藝中心
; Z( \8 f1 u: b$ C6 w( x( k+ N8 R$ ?# y# N
如何泡好一壺茶(1)--談泡茶用水 * Y! [* v8 g2 u" q
 1 x( G8 X  E+ c: m& j/ Y- J8 H8 x
5 b1 ~1 ^1 H8 Y3 c4 z/ ]0 Y文/陳翠卿
/ Y6 V( G/ E0 B! [  T1 }3 h7 D+ S, [! N' t6 ~7 q1 l  o' a
  常常有人問:聽說用泉水泡茶比較好喝,真的嗎?泡茶水質會影響茶湯品質嗎?我們一般使用的水,都含有一些礦物質,水中礦物質含量愈高,導電度愈強,水的導電度超過300度以上就稱為硬水,300度以下稱為軟水,一般的飲用水都在這個標準以下。水中的礦物質總量如果太高,泡出的茶湯顏色會偏暗,香氣不明顯,口感清爽度也會降低,會干擾茶的品飲,所以泡茶用水中的礦物質總含量如果較低,是比較適合用來泡茶的。
  ]& _$ q: W7 A: v4 \, h# e2 y0 B4 `9 P
- K- Q  X) W5 `3 H4 A2 g
6 n0 H+ k7 M( _/ h9 ~) K不过我自己认为泡茶的水最主要要是活水,有疑问请去翻翻陆羽的茶经,当然氯气是必须除去的,不知秋水远连天同学认为然否。
. Q) R9 b! A8 P' w: r& q8 p" N6 H; }" A! T. l6 K
电子阻垢方式几十年前就开始应用,主要用于工业锅炉水处理,不过由于会形成软垢现在逐渐被淘汰,相关资料请自己去网上查询,另外有几个品牌的设备和水丽纳米通非常相似,只是一个有壳一个没壳而已,想了解详情请自己去网上查询“德国水医生”和“英国水兔子”。
( X# U# {0 b, s, }
! |2 W% h/ W: F# N8 w9 W0 S关于技术非常成熟,您自己在网上一查便知,不如您解决了资金问题后自己设厂,我出这种技术不免有一种不出力只拿钱的感觉,心中有愧啊,至于营销倒是应该好好操作一把,毕竟忽悠也要有好卖相啊。
发表于 2009-5-4 14:20 | 显示全部楼层
纳米是超细微粒孔,基本上是0.01U,只有经过RO膜处理的水处理产品才能全部去除100%的细+ [+ c% n# V' p' b1 [2 G
菌和结垢保存少量的有机物。余绿,水垢,泥沙,细菌,农药,有机物,可溶性胶性,重金属离子,KDF可滤一部分,最后一部份靠RO膜处理,才是最安全的。
发表于 2009-5-19 13:01 | 显示全部楼层
什么网站的帖子,貌似很火呀
发表于 2009-5-19 13:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-23 13:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-24 16:32 | 显示全部楼层
亿家要沉着,飞扬很幽默
GMT+8, 2026-11-20 21:39 , Processed in 0.068098 second(s), 4 queries , Redis On.
