查看: 5328|回复: 7
[咨询] 向各位高人请教一些问题
发表于 2008-7-24 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾。 我的一个朋友想买一台前置过滤器 ,说是要处理污水的,但是要求2.0t/h ,过滤精度为 10~20微米,他看了家用的霍尼韦尔和水丽的,但是密度太小了,pp棉的话又得勤换太麻烦,有没有一种过滤器可以达到这种密度又操作方便的?
发表于 2008-7-24 14:37 | 显示全部楼层
网式过滤肯定是达不到你说的10-20微米这个过滤精度,试试盘式过滤吧。
发表于 2008-7-24 14:55 | 显示全部楼层
袋式过滤器可以德,价格相对便宜,滤袋的更换也没必要太频繁,用通水量20吨/小时的2#滤袋的过滤器就可以。
 楼主| 发表于 2008-7-24 18:02 | 显示全部楼层
不懂盘式过滤,不需换耗材吧?
发表于 2008-7-24 21:08 | 显示全部楼层
根据污水的具体成份不同选择...
这是污水处理的基本前提...
发表于 2008-7-26 18:00 | 显示全部楼层
原帖由 亿家 于 2008-7-24 11:09 发表
请教各位大虾。 我的一个朋友想买一台前置过滤器 ,说是要处理污水的,但是要求2.0t/h ,过滤精度为 10~20微米,他看了家用的霍尼韦尔和水丽的,但是密度太小了,pp棉的话又得勤换太麻烦,有没有一种过滤器可以达到这 ...
霍尼委尔与水丽前置过滤器的过滤精度分别40mm与90--110mm,这样的精度都达不到10--20mm的要求,即便这样,这种过滤器要处理污水也有问题,因滤网或滤片表面积太小,用不了多久就会堵塞,而反冲或正冲瞬间流速不是很大,污水的胶体含量又很高,一般是冲不干净的.没有多久就会堵死滤网或滤片.所以民品中的过滤器一般过滤水中胶体含量不能太高,浊度也不能太高.用袋式过滤器应该可以,可选用不同孔径的滤袋.价格也不是很贵.
 楼主| 发表于 2008-7-28 15:28 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的解答
发表于 2009-1-6 17:18 | 显示全部楼层
这么大的精度,悬浮物含量又这么高采用一般的网式过滤器或者是叠片的、还是袋式的都不行,都会很快的被堵死而不能用,如果有条件的话可以采用两级或者是三级过滤,这样也许可以减少被堵的几率,或者是采用先进的Filtomat过滤系统中的HCFM型过滤器,它可以过滤高浓度的污水,而且清洗效果也不错,如果有兴趣的话可以了解一下,你可以随时和我联系。13921326836,胡林
GMT+8, 2026-11-20 21:40 , Processed in 0.051596 second(s), 6 queries , Redis On.
