查看: 4440|回复: 5
饮用水如何除去氯化物?
发表于 2008-7-24 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户有一地下水,需要做饮用水处理,其他指标都合格,只有以下几项超标:硬度(563.8mg/L)、氯化物(354mg/L)、菌落数820。用反渗透价格偏高用户不接受,各位水友谁有比较经济的方案指导一下?
发表于 2008-7-24 17:59 | 显示全部楼层
用前置+软水机+净水机  这是一般用户的组合 看行吗?
发表于 2008-7-24 21:04 | 显示全部楼层
原帖由 青岛迪美 于 2008-7-24 15:21 发表
汗..这个氯化物应该是Cl-这种了....不好去除的..
如果是次氯酸根(余氯),可以用活性碳过滤器解决.但是氯根是没办法用低成本的方式去除的.
还要看具体处理水量.
另外.菌落数太高了点..这是什么水? 某些地区的地表水可能会这样..先解决菌群问题,再处理溶解物.
具体要除氯的话..看来只有RO一种方式相对好一些了...
 楼主| 发表于 2008-7-25 09:09 | 显示全部楼层
这个是每小时5吨的,具体处理工艺流程应该如何呢?
发表于 2008-7-26 00:57 | 显示全部楼层
5t/h
上RO吧...其他的没有更合适的方法了..
当然,如果不怕麻烦的话.离子交换(DI)也可以..投资低,运行上复杂一些
发表于 2008-7-26 09:26 | 显示全部楼层
我看用电渗析加超滤也不错啊!
GMT+8, 2026-11-22 12:32 , Processed in 0.057107 second(s), 4 queries , Redis On.
