查看: 3653|回复: 4
[进口产品] 怎么配置呢?
发表于 2008-7-29 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有3台20吨的带压热水集中供暖锅炉要配水处理设备,不知怎样配价格最合理优惠呢?中间有缓冲水箱50方的。有什么设备做最省钱和最能解决问题。请各位大虾支持。
发表于 2008-7-29 19:03 | 显示全部楼层
做一个20吨双级双罐同时产水,分别再生的就可以满足使用,具体配置需要看你的原水水质如何。
 楼主| 发表于 2008-7-29 21:31 | 显示全部楼层
用那种系统最省钱又能解决问题呢?给个配置好吗?
发表于 2008-7-29 21:58 | 显示全部楼层
没有原水指标,没法给你说具体配置。
发表于 2008-7-30 09:28 | 显示全部楼层
三套3150不知能否!?
采用三套3150时间阀,配1000的罐,外加一套啊土的480(或国产),进行流量控制。可实现三罐分别计量,分别再生,同时运行。每个罐配备好进出水球阀后,当用水量下降时,可任意关闭其中的罐体,而不影响系统的正常运行,六十吨的集中供热锅炉房,通常有备用锅炉和二次换热设备,用水量不会很大。峰值60T的出水应该够用,来水水质在这种配置下,稍差一点也能对付的。在同样出力的情况下,这种配置比3900的要便宜些(您自己可以算)。且维修方便!
抛砖引玉!抛砖引玉!
见笑了!
GMT+8, 2026-11-22 12:43 , Processed in 0.063395 second(s), 4 queries , Redis On.
