查看: 6388|回复: 7
[安装/使用] 软化水循环问题
发表于 2008-7-30 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:软化循环水的问题
软化水合格进入蓄水池(水泥的用了好几年了),从蓄水池进入冷却管道进行循环冷却,现在主要问题是:蓄水池为什么水质硬度变高了,这是怎么回事?是不是水泥蓄水池问题?谢谢指教!
发表于 2008-7-30 09:29 | 显示全部楼层
当然是水泥蓄水池的问题。
做内衬处理吧
发表于 2008-7-31 17:22 | 显示全部楼层
楼主先要搞明白水泥的成分是啥!!!
 楼主| 发表于 2008-8-2 14:57 | 显示全部楼层
软化水循环冷却:自来水--标准-软化水(补水用)-----蓄水池(一般的水泥池子)-----冷却管道----返
回蓄水池
这样循环使用,现在的问题是水处理面循环水硬度高,该怎么处理呢?有什么好的软化水冷却循环方法能介绍一下吗?多谢啦!
发表于 2008-8-6 12:56 | 显示全部楼层
最根本而且最简单的办法就是蓄水池做内衬处理...
水泥主要成份中就有钙的..你这样做肯定是会增加水的硬度啊..
发表于 2008-8-7 11:12 | 显示全部楼层
我们一般设计都选择用钢衬胶的软水池~~~
就像楼上的说的一样,水泥池会增加水的硬度,前面的处理就白费啦
 楼主| 发表于 2008-8-10 02:01 | 显示全部楼层
谢谢诸位!
发表于 2011-7-30 11:29 | 显示全部楼层
可以用玻璃胶和无纺布
GMT+8, 2026-11-22 12:31 , Processed in 0.054099 second(s), 4 queries , Redis On.
