查看: 4475|回复: 10
纯净水如果经过离子水机的后果
发表于 2008-8-15 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱问一下高手,如果离子水机的进水是PH值在6.5的纯净水,那还会电离出弱碱性的水吗?
发表于 2008-8-15 10:03 | 显示全部楼层
首先.纯水不应该那么低的PH值..除非是放置了很久的...或是有其他的原因影响了PH值.* d# F" z7 y$ b! A, h. a6 S, ]5 J5 u
- T% i# f& D/ G- \' W9 E其次.对于纯水,电离几乎没有任何意义..
0 S- O: r. e) ]5 Y7 K7 V: F! [) W! F- o: ^* V1 H
最后.离子水机是骗人的把戏,如果相信离子水机的话就应该相信喝了那水后长生不老,进来的是污水都可以出长生药的,不应该有任何怀疑才对* j- {1 ^2 l) t6 K: v% T) o' _
发表于 2008-8-15 10:43 | 显示全部楼层
当年明朝嘉靖皇帝非常崇拜的5散丸,据说就是长生不老药哇.$ G6 @9 g6 C, r6 X
  _; ?2 e( X! J; e0 y4 h/ s% d
其实就是5种重金属和硫的合成物
 楼主| 发表于 2008-8-15 16:01 | 显示全部楼层
还是没有回答我的问题啊,谁都知道离子水机骗人,
! f3 ~9 y' f3 G( U3 z& m+ Q我说的不是纯水,而是家用RO机出来的纯净水,PH基本在6.5.7 s9 J) E8 b0 j
经过骗人的离子水机后,是否能出PH值在7.4的水???????
发表于 2008-8-16 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 zsf0320 于 2008-8-15 16:01 发表 " |* G: b# b* `! t- m
还是没有回答我的问题啊,谁都知道离子水机骗人,4 v  j, {- \2 E) U  S
我说的不是纯水,而是家用RO机出来的纯净水,PH基本在6.5.+ _- N3 M3 f7 R* Z, @. v7 i. o
6 E2 T: ?, Q& H5 m6 c& E
$ d+ [: x% M2 w9 l/ L6 L% H; Q如果不是露空放置 一段时间的话,RO出水没有6.5那么低的.' C. y' Q: B" d0 W0 \. p5 \% D- F
1 E* B3 S! M( t# w对于纯水,电离几乎没有任何意义.
0 a- {) B1 ?8 t3 j2 ~! R. Q" Q; V7 E. P( J( l
如果是真正的饮用纯水,电离后放一阵跟电离前PH值差别很小.
' R; v- {# t# S. S' _, j
  X) }" u- H% }& E另外,大家没办法向你确认的原因是这里还没有人真正笨到去做这样的测试..因为离子水机毕竟要花钱才买得到..而且是根本没用处的..
发表于 2008-8-16 10:37 | 显示全部楼层
老大的回答,经典+精彩7 `! H* Y! l  j$ B2 J' V
( c0 R) V- E2 Y  ~$ Y+ w  ~$ J
崇尚科学,造福人类.不要搞那些乱七八糟的概念.
 楼主| 发表于 2008-8-17 01:39 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解呢?
0 h. P4 V6 ^0 o1 Z6 u. R9 s3 a8 E. IRO机出来的纯净水电导率很小,因为导电性金属离子之类的导电物质都被去掉了,所以当纯净水流过骗人的离子水机中的阴阳电解曹,没有阴性和阳性的导电物质向两边靠拢,从而阴极电解槽中水的氢离子不会发生还原反映,氢氧根离子浓度也就不会变,也就不会产生出碱性水了.
; S+ z7 n- g9 o* ]5 Y7 n这样理解对吗?
发表于 2008-8-18 14:40 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2008-8-16 00:05 发表
) ^% l/ W, f. Q! o, b% q/ }) c* V% w  t
! x3 \5 a# h1 u如果不是露空放置 一段时间的话,RO出水没有6.5那么低的.
1 s2 e9 m9 Q- ~0 w0 n
/ J# r# r- Z# `& D: i' ?对于纯水,电离几乎没有任何意义.; \9 U/ J/ n: T, b) V
2 F7 S' W, m% M$ J0 D( j# a: s
如果是真正的饮用纯水,电离后放一阵跟电离前PH值差别很小.& H- d% |* R2 W  t
! ]$ D6 I; |" [. U2 c2 c* t另外,大家没办法向你确认的原因是这里还没有人真正笨 ...
  S) I3 K7 y& ?. T% V" q& `4 a( @4 R1 K; h4 ]' w2 O7 u; ?" ~
周末研究了一下目前小区流行的活净水机.发现出水的ph值普遍在6.45-6.5之间.
# s1 p/ r/ M8 W5 h1 t3 R; v& t( Q! N, F* M1 g  T, j
他们是每个星期都检测一遍的.每次都把数据张贴出来.很负责任的哇.
发表于 2008-8-18 20:41 | 显示全部楼层
原帖由 zsf0320 于 2008-8-17 01:39 发表 ; b" n; @' w  T( v
是不是可以这样理解呢?, O% Q) B+ Z$ {8 q9 b
RO机出来的纯净水电导率很小,因为导电性金属离子之类的导电物质都被去掉了,所以当纯净水流过骗人的离子水机中的阴阳电解曹,没有阴性和阳性的导电物质向两边靠拢,从而阴极电解槽中水的氢离子不 ...
3 j: U5 i% C9 J. V
3 e1 r% ]! `9 Z: U& u
其实只要变电极的材料.想得到碱性水很容易.但是碱性水对人体的帮助并没有真正得到医学或是卫生部门的任何确认.包括世卫组织也没有专门提到过碱性水的作用..
& \8 ?  [& [$ \& z7 D
% Z, q9 [( R$ @4 h7 ?) @7 I% U* y目前看如果用电解一类的方式得到碱性水.对人体损伤很大,需要人为地向水中增加一些金属离子,如果真的想得到碱性水的话不如直接加点烧碱在里面得了..只要量够少,肯定可以控制pH在宣传的范围里的.
' M* h3 f+ G: y* Q" m" \
5 \5 i! K2 \- x7 r# [9 C2 j
0 ?8 C0 X, [, |: `' K
- Y! x) ?: h. O- B$ U$ k
原帖由 飞扬在天 于 2008-8-18 14:40 发表
3 g. q, f" a0 y! r; R2 j5 E) {( M* R
) N. P" p" }# l( `9 ?
( Y. T! X8 d4 h' y8 R: P3 _
4 x7 @( B7 m7 W5 d1 s+ o3 p  x他们是每个星期都检测一遍的.每次都把数据张贴出来.很负责任的哇.
5 ?3 |/ u0 w- |8 I3 y7 w9 g
8 r& R5 V# R+ Y6 W. I# X4 H3 P8 [8 K# T1 `这可是市政府的工程...而且的确解决 老百姓的用水问题.认真负责还是很应该的..3 L9 {+ v" h! W1 K7 o" k+ k
0 x: |+ Z, t. Z& l- A他们的ph值在这个范围内,应该是RO系统.至少水质是安全放心的...
发表于 2008-10-14 15:26 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2008-8-18 20:41 发表
; v, G, Z+ T# w4 Y" p9 T7 D/ I; S8 {/ N* T$ r, m
3 b: p0 Z) Q3 B( H, o
其实只要变电极的材料.想得到碱性水很容易.但是碱性水对人体的帮助并没有真正得到医学或是卫生部门的任何确认.包括世卫组织也没有专门提到过碱性水的作用..5 G4 q9 `; q: K) t; F9 o/ G6 \  w1 W/ j
- ~$ S3 c$ T4 \9 }. K$ b2 O) \目前看如果用电解一类的方式得到碱性水.对人体损伤 ...
6 h2 _0 g+ b" T0 q* I1 R
5 a9 O; r" b2 p7 `$ i8 x! U+ D
* {- f# S' D: h$ i6 s' \/ y' \属于再就业工程,已经被新闻曝光过了,用的是自来水+超滤,接水口细菌的数量就不谈了。。。
发表于 2008-10-17 15:55 | 显示全部楼层
瞎说啊,没事闲的
GMT+8, 2026-11-22 12:44 , Processed in 0.052335 second(s), 5 queries , Redis On.
