查看: 4998|回复: 4
[咨询] 井水的软化,采用什么方案好啊?各位帮我出出主意,直接推荐产品最好
发表于 2008-8-18 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家用的是井水。现在没有软水设备。供水系统的如下:
(井)泵 - (阁楼)净化器 - (阁楼)水箱 -(阁楼)增压泵 - 房间内水管
泵的启停,用水箱内的浮球控制。
由于井水硬度高,想加装一个软水机。资料看了不少,就是找不到合适的。
拟方案:
(井)泵 - (阁楼)净化器 -(阁楼)软水机 - (阁楼)水箱 -(阁楼)增压泵 - 房间内水管
这个方案中,对软水机有(其实是控制器),有几个要求:
1)按流量进行再生;
2)再生时不能出硬水到水箱中;
3)再生时,允许进水口断水;或者等有水时,进行再生过程。(主要是浮球控制泵打水,平时进水管没水,只有浮球到了下液面,泵才开始打水)
4)再生时间要短。(现在用的泵,一个小时一度多电)
5)对井水中的铁离子等,能处理好。
6)流量2T/H 左右
 楼主| 发表于 2008-8-18 19:17 | 显示全部楼层
有个什么水丽“纳米通”软水机
是什么原理啊?
看了半天也不明白物理、化学原理。
 楼主| 发表于 2008-8-18 19:20 | 显示全部楼层
在看看这个“水兔子”,又是啥原理?
英国水兔子厂商的总部位于英国汉普夏郡,已有40多年的历史,拥有相当雄厚的研发实力:公司在斯塔福德郡的切德尔设有专门的技术研发分部。两个全新的产品体系:\"乐没垢\"和\"水族馆\",分别针对家庭用户和大型工业用户。
    适用对象:适合20间房间及以下的家庭、酒店、学校、商业或工业场所。
水兔子产品相关认证
  已获得的安全和健康方面的证书包括:欧洲CE安全使用标准、欧洲EN55014标准(挥发、放射检验)、欧洲EN50082-1标准(人体安全检验)、巴斯大学的实验报告、VCA证书、BS EN ISO9001证书等,确保用户的使用安全和人身健康。
水兔子产品安装说明
  安装很简单,只需按下图示:将线圈绕在入户主进水管处,再将机体接通9V稳压电源即可。它彻底解决硬水质给生活中的诸多问题,如水垢,水管出黄水(由管中锈蚀引起)等。
水兔子工作原理
  市场上大部分的净水和软化水器都采用过滤法、软化法、反渗透法等,其原理是通过滤掉水中的钙离子而达到消除水垢的结果。
  "水兔子"的产品采用的是感应场和结晶动力学原理,简称"CDIF"。将线圈缠绕在水管外部后,主机体内的集成微处理器会对线圈组传送"指令",这种"指令"在一个覆盖20k HZ的宽幅频段中精密运行,每秒钟内运行多次。线圈中的电流不断变化,这样形成了一个振荡的磁场。这个横向感应的多频电磁场处于不断变化中,包括其强度、密度、频率、方向,甚至超音波等。
  这种电磁感应场能改变水中石灰类物质的分子和晶体结构:将易结垢的矿物离子(以钙为主)从水分子中剥离,并形成晶核格点与电荷相反的离子结合,这样使水中的各种碳酸盐形成了惰性、不结垢的晶体结构。绝大部分这样的碳酸盐晶体溶于水中,另有少部分晶体在水管内壁形成一层很薄的金属碳酸层(防治水管内的腐蚀和锈蚀)。经过"水兔子"处理后,水分子,尤其是其中的氢成分会积极地与原来水垢中的离子产生反应,就这样消除原来的水垢(不会有小块水垢堵住水龙头、淋浴花洒),增强水的流动效率和溶解性。
  这个电磁场通过水自身的传导性来传播,场的范围限于水能波及的区域,在球阀关闭之后或地结终止。但是,如果经过集成微处理器在有效区域内的充分处理,甚至在这些"关卡"之后,除水垢的功效仍能在一定程度内得到保持。
发表于 2008-9-5 11:24 | 显示全部楼层
强悍,比纳米通还悬些。
发表于 2008-9-5 13:19 | 显示全部楼层
回复 1# raymond_zj 的帖子
1.软化之前你必须先装除铁过滤器,用锰砂过滤器.可用阿图祖的263/440i或用富莱的5000FT的时间型再生控制阀,配上1354的罐体.锰砂100公斤.
2.软化用阿图祖的268/760或富莱的5600SESM的流量型再生控制阀,配上1354的罐体,001X7的树脂70公升.
3.阀门出水口安装电磁阀,再生时关闭.
4.再生时不能断水,所以水泵要用压力开关控制(水压高时停机),出水电磁阀可用再生信号和高液位信号双重控制(再生开关和液位开关串联).
水泵及电磁阀动作:
一,低液位非再生,出水电磁阀打开,水泵低压力正常启动.
二,高液位非再生,出水电磁阀高液位关闭,水泵高压力停机.
三,高液位再生,出水电磁再生信号关闭,但由于控制阀门排水口打开,水泵低压力正常启动.
四,低液位再生,出水电磁阀再生及高液位同时关闭,但排水口打开,水泵低压力正常启动.
注意:这个方案在原水含铁量或硬度过高时不适用.
GMT+8, 2026-11-20 22:30 , Processed in 0.072113 second(s), 6 queries , Redis On.
