查看: 3342|回复: 7
[进口产品] 172*480调试中的几个问题请教大家!!
发表于 2008-8-27 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一台172的设备,控制器是480,  罐体是950MM*1800MM,  盐罐是 920MM*1000MM  两个罐一备一用.
用做采暖补软水用,安装了3年多,只是冬天用,,运行时工人也不会操作,出水也不合格,所以一直就是闲置着.
由于我也刚接手这个调试工作,也不懂,有些问题很模糊,需要请教各位师傅.
通过前天的一次调试,    反洗时间是18分 吸盐水 110分     加压 20分   快洗是40分
而实际 反洗设置时间是12分 , 吸盐 62分.
(1)反洗和吸盐的实际运行时间与设置时间不符,吸盐时由于2号罐正在换树脂,上盖被揭开,罐内空,没有做调试
  只是1号罐在吸盐水,,盐水吸干时,我自行用胶皮管往盐桶里放水,
   问题1:正常运行时,,是1号罐吸盐,2号罐往盐桶里补水么?
   问题2:实际运行时间与设置时间不符,是什么原因?要怎么样解决?
(2)罐体是950MM*1800MM,树脂装填量为 950MM*1600MM,单罐出水量能达到100立方米吗?
(3) 加压 与 快冲 时间过长,能自行调整么?说明书上写着 加压 时间为5分钟..
     快冲 40分钟 ,是不是要多消耗一些软水? 我这里的水压为0.4MPA,进水阀大开,流速为25M3/H
(4)原先 进水箱 管上有一个 电磁阀 ,水箱里有液位开关,但是后来被全被减断,(原来不明).
    问:现在能不用电磁阀控制么,就是 水箱满时(水箱30立方米),自行把进水阀关闭,补水时再打开.
        这样人为控制,会不会对控制器有影响?  操作功位会不会跳,比如,从 运行 跳到 反洗.
(5)   运行 到 反洗.时会有5分钟左右的延时,这正常么?
谢谢大家:flower :flower
发表于 2008-8-27 16:43 | 显示全部楼层
(罐体是950MM*1800MM,树脂装填量为 950MM*1600MM,)如果我没理解错的话,还是先掏出一些树脂吧!如果您是使用方,我建议您找一家专业做水处理的公司,帮您把设备完整的检查、调试一边。如果您是刚接触啊图的同行,我建议您找个熟悉啊图的高手,到现场给您开个方子,估计花不了多少银子!啊图的阀是很好使的,本来没毛病,再给治出病来!
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:56 | 显示全部楼层
是的,我刚接触到,这是有几个问题不明白,想知道,呵呵.
发表于 2008-9-2 21:22 | 显示全部楼层
1、1#吸盐2号是不会注水的。设置时间不一致,好好看一下是不是设错了。
2、很明显树脂装太多了,能出多少水,还要看原水硬度。
3、快冲时间是太长了,为保证冲洗效果,建议加长吸盐时间。
4、水箱中液位没有了,应该有浮球阀。
5、反洗延迟?如果你的意思是说需要经过5分钟进行反洗,那是正常的。
 楼主| 发表于 2008-9-5 18:33 | 显示全部楼层
谢谢啦...
发表于 2008-9-23 21:31 | 显示全部楼层
第一:检查出水是否有有磁阀[两个]
第二:此系统反洗时间可调.加压[5分钟]和正洗时间是不可调的是由凸轮决定的 .
第三;此系统两个阀都是在吸盐位置吸盐.其他位置往盐箱注水.所以两个盐阀必须好.要不会造成一个吸盐一个注水造成水质超标.
第四:运行到反洗是由480设置决定的.480发出再生信号后是有5至8分钟延时阀体才能到反洗.
 楼主| 发表于 2008-10-11 13:12 | 显示全部楼层
多谢楼上的师傅:flower
发表于 2008-10-31 12:51 | 显示全部楼层
我是来挣分的,最近遇到一个268的不会啊
GMT+8, 2026-11-20 22:30 , Processed in 0.053246 second(s), 6 queries , Redis On.
