查看: 5546|回复: 10
[咨询] 进水无压力怎样接家用纯水机
发表于 2008-8-29 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一客户要装一台家用纯水机,但是管道压力很小,请教用什么系统?听说要装自吸泵对吗?
发表于 2008-8-29 10:39 | 显示全部楼层
小到什么程度啊, 一般来说50加仑的家用RO都是自带增压力泵的,对进水压力要求不高.
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:04 | 显示全部楼层
谢谢bear.wu,只是压力一小,低压保护开关就关闭了,机器自动停机.是不是调整低压开关?
发表于 2008-8-30 11:26 | 显示全部楼层
回复 3# sanzhuanwater 的帖子
如果进水流速太慢,泵会出现空转易损坏.流速不是太慢,可以调整低压开关间距.
发表于 2008-9-4 17:34 | 显示全部楼层
两种办法解决9 [+ M! p0 v4 S/ a9 H$ I+ p
1 .可以把家用机泵换成自吸泵,缺点是自吸泵噪音大7 g$ t0 d3 z* s/ T
2 .如果水压低至机子不能自动启动,可以加一自动增压的管道增压泵,生产资料市场有卖,大约100--300元。
发表于 2008-9-7 11:28 | 显示全部楼层
把低压开关扔掉,泵本身就可以自吸。只是没了缺水保护。
发表于 2008-10-12 21:49 | 显示全部楼层
低压开关还是要的
原帖由 sanzhuanwater 于 2008-8-29 09:53 发表 7 K: V% e% |  Y1 Z' A& m
: {- G. D( Z4 ^9 W3 l0 D% u% [5 U
9 t0 O# q# V  I0 j9 W& j3 O低压开关的工作范围是1-3公斤,可以考虑把低压调整得再低一点。
发表于 2009-5-25 00:45 | 显示全部楼层
不是吧,用户的喝水问题都没有解决就考虑到RO机的。
发表于 2009-6-4 10:27 | 显示全部楼层
如果没有进水压力,在低压开关工作的情况下,生产出的水是不合格的。
发表于 2009-6-12 15:04 | 显示全部楼层
自来水管道上装一个增压泵应该可以了吧,水压不止于低到在0.1MPa以下吧?
发表于 2009-6-18 16:59 | 显示全部楼层
加管道泵最合理只是成本上高一点,羊毛出在羊身上。
GMT+8, 2026-11-20 22:43 , Processed in 0.072959 second(s), 6 queries , Redis On.
