查看: 6468|回复: 10
[净水器] 活性炭净水器使用一段时间后,出水显弱酸性,什么原因导致?
发表于 2008-9-8 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
活性炭净水器在使用大约1年时间后,出水用5.5~9的PH试纸检测,颜色偏黄色,呈现弱酸性,而同时检测自来水,显示P>7,这是什么原因导致的呢?同时另外又检测对余氯的去除效果,则显示活性炭过滤器工作正常。望高人指点一,二。如何能让活性炭净水器恢复到开始时的让水显弱碱性的状态呢?
发表于 2008-9-8 22:00 | 显示全部楼层
可能是细菌引起的.明天帮你确认一下.
3 n! p/ X6 d' p" m+ p0 [& G5 M1 t# R% u* b5 ^9 B
或者让水过一下UV看看问题依旧不?
 楼主| 发表于 2008-9-9 08:51 | 显示全部楼层
回复 2# 飞扬在天 的帖子
为什么细菌会导致这种现象的发生呢?如果是,除了加UV以外,有没有什么其他的比较简便的方法,比如从出水侧加点消毒剂之类的会不会有效果呢?
发表于 2008-9-9 11:09 | 显示全部楼层
哦.问了一下.应该和细菌的关系不大.细菌所产生的酸性还不足以改变ph值.
6 a4 V, C' v3 b1 h" }" o" @8 Y+ x( W* M
现在最大的可能是活性炭用的不好.不能简单的通过余氯的去除率来判断活性炭的好坏. 如果能检测一下COD就更加能说明情况了.
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:57 | 显示全部楼层
回复 4# 飞扬在天 的帖子
活性炭用的不好具体是指那些方面呢?哪些方面又会导致PH降低呢?按之前了解到的,一般活性炭的出水应该是偏碱性的。产品用的活性炭有去作过检测,强度:96%;水分:9.8%;碘值:1050mg/g;亚甲基蓝:150mg/g;灰份:4.9。
发表于 2008-9-10 09:46 | 显示全部楼层
我想可能是进水中含有少量CO2造成的.
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:52 | 显示全部楼层
回复 6# bear.wu 的帖子
我也考虑过CO2的影响,但总感觉好象可能性不大。有时间的时候自己做个试验看看。
发表于 2008-9-22 10:34 | 显示全部楼层
我也见过这种现象,客户还说把水放在开口的容器里是这样,放在密封的容器里就不是了,水放置一段时间后,水面还有一层片状的薄膜,不知是什么东西?哪位能解释一下?
发表于 2010-1-23 10:10 | 显示全部楼层
我也见过这种现象,客户还说把水放在开口的容器里是这样,放在密封的容器里就不是了,水放置一段时间后,水 ...
" I& V* |, S4 l. ?( e# R& _6 O深蓝 发表于 2008-9-22 10:34
+ p+ e( I) r, D8 x6 f6 @2 S' L" U, k- `* l3 P7 G/ Q0 Q! x/ s
1 R* [" y0 G) y6 S2 f" n+ o: K
   期待回复
发表于 2010-1-24 14:55 | 显示全部楼层
我还是觉得是细菌引起的。活性炭净水器,如果是10寸的活性炭滤芯,超过一年早就吸附饱和了,活性炭滤芯已经成了细菌滋生的温床了。
: r( ]8 C3 F3 F# y+ _5 _细菌在其生命活动中,是会降低水的pH值的。在细菌数量比较多的情况下,出水pH值可以达到5.5左右。
7 d2 \9 R4 i$ S$ {
' W; |0 [2 Y% ]9 W4 o一定要定期更换滤芯
发表于 2010-2-2 14:44 | 显示全部楼层
活性炭在活化过程中会产生一些碱性基团,所以新活性炭的出水呈现比较强的碱性,随着通水量的增加逐渐恢复到中性。为了解决这个问题,国内生产厂家一般都会在生产过程最后增加一步酸洗。酸洗的效果因工艺控制等不同会有很大差别。楼主选用的也许是酸洗过头的活性炭?
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.057094 second(s), 6 queries , Redis On.
