查看: 7742|回复: 8
钠离子树脂反洗膨胀率一般为多少?
发表于 2008-9-17 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了我们公司以前的水处理配置为:
硬度为6,10T的水处理,1850*750的的玻璃钢罐子,装了550KG南开树脂。
从满足处理水量和硬度上来计算,是不算多了,但从反洗膨胀率方面来计算,发现不够反洗的空间了,会不会太多了?
因为本人按照本网站静态页面上的《全自动软化水设备计算示例》上的方法计算:
单罐截面积为 0.44平方米,取罐体有效高度约:1.4米,反洗膨胀率取50%,则罐体可装树脂高度最多为1.4/1.5=0.93米。即最多树脂体积为:0.41立方米。化为质量即为:0.41/1.2=0.34T=340KG,比550KG少多了。
所以,是不是很不合理?
发表于 2008-9-17 19:38 | 显示全部楼层
有效罐高1.4的话根本不能用来做工业系统..太矮了..
哪有按罐选系统的道理..岂不是削足适履?
.临时用用也许可以凑合.但就不能按标准去要求了
不过现在真正实实在在地做系统的人不多了..奶粉都可搞毒..水系统缩点水算是很没关系的了
发表于 2008-9-17 23:20 | 显示全部楼层
750*1850交换罐做软化的也很多,但是实际上这个规格的交换罐应该是做过滤合适,做软化的应该是750*2200的。
现在水处理市场的价格竞争,导致很多人没办法,管它合适不合适,只要可以凑合用就可以。
反过来讲,如果原水的硬度不是很高,工业软化上采用750*1850的罐子也没什么大的问题出现,比如自来水或原水硬度在5个以下。
 楼主| 发表于 2008-9-18 10:27 | 显示全部楼层
原来如此
确实,我在的这个公司刚开展水处理,许多方面都不专业。
谢谢各位前辈!
[ 本帖最后由 hfymnui1 于 2008-9-18 10:54 编辑 ]
发表于 2010-3-17 10:37 | 显示全部楼层
这是个很现实的问题,水处理行业也越来越乱了
发表于 2010-3-20 11:00 | 显示全部楼层
关于反洗膨胀率及树脂装填量的问题各位仍未解决啊。期待着学习啊。。。。
发表于 2010-3-23 08:06 | 显示全部楼层
请教楼主反洗膨胀率怎么确定的?树脂使用量中树脂的工作交换容量又是怎么确定的(厂家往往只给出最大交换容量)?
发表于 2010-3-24 11:11 | 显示全部楼层
行业做成熟  自然就乱了
而且这个行业门槛也不是特别高。
凡事做到早都不会有不小的收获....
发表于 2010-4-12 16:46 | 显示全部楼层
树脂填装到略高于罐子的一半处,就无所谓说反洗膨胀了,因为这样的告诉已经可以确保你的膨胀空间了
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.066993 second(s), 4 queries , Redis On.
