查看: 3889|回复: 3
[进口产品] 12T/H的中央空调循环水 可否用5000SE并
发表于 2008-10-23 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
12T/H的中央空调循环水 可否用5000SE并联
用400*1665的罐 配5000SE的控制阀  三套并联 压力三公斤  并在一跟主管道DN40的管道上
是否能达到12T/H  三罐连续工作的时候(再生时间暂且不谈)
发表于 2008-10-23 17:12 | 显示全部楼层
1、可以的,因为空调循环水补水量不是很大。
2、总管径40的通水量最大只能到10吨,建议你进出水总管选用DN50的;
3、三台控制阀最好互锁控制,否则你很可能会碰到连续几个小时供水量不足。也就是必须保持一个交换罐再生,两个同时产水。
发表于 2008-10-23 17:29 | 显示全部楼层
既然补水量不大.为什么不能用小一点型号的机型呢
 楼主| 发表于 2008-10-23 18:19 | 显示全部楼层
福莱克2850型的 不是最大流量可以达到11.5吨么
但是它的进出口径是DN40的啊 能不能达到11吨 单罐?
GMT+8, 2026-11-20 20:57 , Processed in 0.052789 second(s), 4 queries , Redis On.
