查看: 3138|回复: 7
苦咸水是什么原因造成的
发表于 2008-10-26 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家,进水的TDS值6000左右,并且苦咸,家庭用,怎么处理最经济
发表于 2008-10-26 17:29 | 显示全部楼层
这种水质想处理好作为家庭饮用水?从设备总投资和运行的成本来算,朋友,我建议你还是买水吧!!
发表于 2008-10-26 23:23 | 显示全部楼层
晕,6000!这种水变成家庭饮用水需要很高的成本.什么地方会有这种水源?这种水源的水用途很有限.
[ 本帖最后由 西南露 于 2008-10-26 23:26 编辑 ]
发表于 2008-10-27 11:14 | 显示全部楼层
你测一下西红柿鸡蛋汤的TDS.看有没有到6000呢.
发表于 2008-10-27 15:36 | 显示全部楼层
能把你的情况说的详细下,大家应该能给出你一个合理的解决办法,你说的太模糊了
 楼主| 发表于 2008-10-27 17:29 | 显示全部楼层
苦咸水
村里用,好的进水TDS值2000左右,最高的6000,都是家庭自备井,本来想用小的RO机来,回家一看水质没敢安装,我想用小气泵在水池里暴下气后在经过过滤,主要想把苦咸的味道去掉,心里很没底,如果把6000降到2000左右的话还是可以考虑小RO机的,只是不知道每年需要几只膜,请大家帮忙分析分析什么含量超高导致的苦咸
发表于 2008-10-27 23:50 | 显示全部楼层
不要想了..苦咸水的主要组成是可溶物..
用曝气的方式不会有什么帮助的...更不要想把6000的TDS降到2000了..小RO机处理这种水..要考虑每年几十只膜了..
这种应该是用国家专用的农村饮用水改造资金,海水淡化膜来处理...普通的RO膜就不要想了..小型的设备也不要想了..
如果非想试的话.先把水质全分析拿来再说吧..仅仅靠猜测的话...还是不做更安全些
 楼主| 发表于 2008-10-28 13:27 | 显示全部楼层
谢了
谢谢朋友们的回答
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.071162 second(s), 5 queries , Redis On.
