查看: 3072|回复: 5
4094 树脂罐 直径 高度 分别是多少?谢谢
发表于 2008-10-27 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 树脂罐规格表或换算方法。
发表于 2008-10-27 22:02 | 显示全部楼层
哇,这么大的罐子,可以腌半亩地的萝卜拉.
PS.没有你要的罐子的参数
发表于 2008-10-28 13:31 | 显示全部楼层
直径1米,高度2米4,大概值
发表于 2008-10-28 15:56 | 显示全部楼层
40-------------表示直径为40英寸
94------------表示高度为94英寸
一英寸等于多少毫米你问你老师吧!!
 楼主| 发表于 2008-10-28 19:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心回答:flower
发表于 2008-10-30 21:16 | 显示全部楼层
多介质过滤器和活性炭过滤器压力的问题
请教:2800mm多介质过滤器运行时,进水的压力表显示是0.28MPa,出水压力表显示是 0.3MPa,2800mm活性炭过滤器运行时,进水的压力是0.26表显示MPa,出水压力表显示是0.28MPa。运行时多介质过滤器串联活性炭过滤器。这明显是异常的。麻烦各位能否告诉我造成这异常的原因。期待各位热心的指教,谢谢。
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.059521 second(s), 4 queries , Redis On.
