查看: 3418|回复: 6
高硬度水如何处理
发表于 2008-11-2 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:原水硬度21.6毫摩尔/升能用离子交换法处理到硬度小于0.03毫摩尔/升吗?谢谢
发表于 2008-11-3 09:47 | 显示全部楼层
离子交换法肯定可以..
但是Na离子交换法不一定成..
这样的硬度无非两个思路吧..
一个是先拿到水质报告.分析一下看具体还有什么其他的离子较高.因为阴离子或其他离子的含量不同会对处理工艺有根本性的影响(这么高的硬度肯定会有其他的离子不对劲的)
二..什么都不管..就上大设备强行两级或三级处理...应该也有效果..呵呵
发表于 2008-11-3 15:49 | 显示全部楼层
没有原水的综合检验项目,这还真不好给你说。弄个原水的综合指标最好。
发表于 2008-11-5 12:51 | 显示全部楼层
路过学习学习。。。
发表于 2008-11-5 13:11 | 显示全部楼层
处理21.6硬度的原水,采用离子交换的方法有钠离子交换法和离子交换除盐处理法。
如果考虑钠离子交换法,最好把原水做一个综合指标检测,单纯的根据硬度一个数据确定采用软化,我觉得冒险的成分居多。因为有些特殊原水采用钠离子交换法(软化),无论采用双级软化,甚至三级软化,都不会达到0.03以下的指标的,这个结论不是单纯的理论,实际应用中的事例很多了。
其次就是采用离子交换除盐法,采用这种方法也需要对原水进行一个比较详细的监测分析,才能确定采用哪种工艺比较合理,离子交换除盐法也分为很多种工艺流程,而且这种工艺相对于软化复杂很多,没有专业知识或者没有工程实践的话一般不好操作的。
发表于 2008-11-5 13:33 | 显示全部楼层
说一下我在山东遇到过的几种特殊的原水处理供大家谈论分析,都是地下水,都是需要处理后用于蒸汽锅炉用水:
1、我们本地一个乡镇的铸造厂,2吨的蒸汽锅炉用水,地下水硬度高达29.3mmol./L,其他指标基本正常。采用两个400*1650罐作一级软化,两个300*1600罐作二级软化,实际运行中,一级出水硬度在0.2-0.6之间,二级出水在0.03-0.06之间。使用时间三年,厂家自有跟班化验人员定时检测,出水指标基本稳定(锅炉每年打开检查,结垢现象不明显)。
2、潍坊西一家化工厂,6吨水煤气锅炉用水,地下水硬度20.5,其他指标正常,采用750*1900两个交换罐作一级处理,一个400*1650罐作二级处理,一级出水硬度0.2,二级出水硬度0.02,运行两个多月了,一切正常。
3、滨州地区一家生物化工厂,6吨蒸汽锅炉,原水硬度2.8,TDS值高达3800PPM,一级软化为大型手动钠离子交换器,出水硬度0.06;后置串联两台400*1650罐作二级全自动软化处理,检测硬度还是0.05-0.06之间,再生吸盐量按照每升树脂240克运行,出水指标不变;后来把400*1650的罐撤出一个作三级处理,经过检测出水硬度还是0.05-0.06,最终用户更换水源,一级处理合格。
发表于 2008-11-11 23:00 | 显示全部楼层
学习了。
顶一下。。
GMT+8, 2026-11-20 22:29 , Processed in 0.051578 second(s), 4 queries , Redis On.
