查看: 4334|回复: 17
[进口产品] 有谁用过洁明的多阀
发表于 2008-11-3 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过多阀的请帮个忙
一共设了三个步骤:反洗、吸盐、清洗
也是不吸盐,在吸盐的步骤一点吸力都没有,有时还有水从吸盐管往里流水
我们这一共两套这样的设备,去年上一套,前年上一套,刚开始吸盐都还好
但在用不长时间以后都各有一台吸盐不好
今年更差尽
全部不吸盐
 楼主| 发表于 2008-11-3 20:55 | 显示全部楼层
谁用过洁明的多阀
用过多阀的请帮个忙
一共设了三个步骤:反洗、吸盐、清洗
但在用不长时间以后都各有一台吸盐不好
今年更差尽
全部不吸盐
发表于 2008-11-3 21:47 | 显示全部楼层
要得.这个现象记 下了.
发表于 2008-11-4 20:12 | 显示全部楼层
说来话长。
1、先查射流器;
2、在吸盐工位把出水阀(手动的,不知您装了没有)关闭,看是否吸盐;
      如果吸盐,说明控制出水的隔膜阀没关严,出水量大,造成射流器流量小影响吸盐水。
      如果还不吸盐水就查一下上布水器,看看汉堡头是不是堵了;
3、再查进口压力。
顺便说一句,隔膜阀如果选择液动,压力源一定要在总进口上取。否则会造成个别隔膜阀关不上。
发表于 2008-11-4 20:26 | 显示全部楼层
多阀涉及到一些经验和技术上的细节。。
就目前来说还不是象普通多路阀那么简单到直接拿来就用的程度
发表于 2008-11-5 09:26 | 显示全部楼层
自来水压力是多少?
发表于 2008-11-5 13:01 | 显示全部楼层
恩,老大说的有道理,多阀控制系统类似于RO系统的操作,除了本身的配置问题,还有很多经验问题。
 楼主| 发表于 2008-11-5 19:20 | 显示全部楼层
回复 4# hairongwater 的帖子
出水阀是关的
隔膜阀是液动的
压力源也是在进水管上取的
 楼主| 发表于 2008-11-5 19:21 | 显示全部楼层
真烦哪
见过不吸盐的
还没见过这么多一块罢工的
 楼主| 发表于 2008-11-5 19:22 | 显示全部楼层
回复 6# shuishui 的帖子
0.3MP
发表于 2008-11-5 19:25 | 显示全部楼层
仔细看一下4楼的意见吧!!
发表于 2008-11-5 22:23 | 显示全部楼层
梦梦你可以留下联系方式以便于大家帮你解决,因为多阀系统吸盐不好可能有多种因素影响所致!
发表于 2008-11-6 08:41 | 显示全部楼层
不知楼主用的是逆流还是顺流的系统?
建议楼主先查看射流器是不是有问题,如果射流器故障排除的话,先拆开上布水器,看是不是有堵塞的情况。还有最好是把吸盐管路上和排污管路上的隔膜阀内的弹簧除掉。这样减小射流器出口的背压,增加射流器进出水口压差。
发表于 2008-11-6 16:49 | 显示全部楼层
注水是自动的吗
如果注水是自动的,看看吸盐管路上的被控元件,如都没问题的话,换个气泵做为驱动力试一下
发表于 2008-11-6 17:22 | 显示全部楼层
你的射流器管路是不是靠气动阀来开启的?如果是,有没有压力源用来单独打开阀门,还是只是用单压力源关闭阀门然后靠水压自己顶开阀门.如果只是单压力源用来关闭气动阀,有可能在压力源关闭后阀门打开不完全.一般来说,吸盐管路上的气动阀应该选用弹簧辅助开的.
 楼主| 发表于 2008-11-6 21:20 | 显示全部楼层
我的电话13934828178
QQ174274993
谢谢各位帮忙
明天我也看看上布水器吧
发表于 2008-12-12 09:35 | 显示全部楼层
我曾经看到过一次此类阀门不吸盐的现象,结果是射流器装反了,呵呵。
发表于 2008-12-13 17:33 | 显示全部楼层
洁明多阀吸盐对工作压力很敏感,这反映出其喷射器有待进一步改进,不妨借鉴一下阿图祖和富莱克的喷射器。建议多阀安装时垫层石英砂颗粒不要小于3mm,树脂粒径选用中大颗粒树脂,否则容易造成内部阻力过大,导致吸盐不足。
GMT+8, 2026-11-20 22:20 , Processed in 0.055819 second(s), 4 queries , Redis On.
