查看: 4009|回复: 8
[进口产品] 又来了 6T/h锅炉水软化求个方案
发表于 2008-11-7 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
6T/H锅炉水软化 方案已经出来了 但是看起来好象不太对
600*1850   筏头2850T
硬度540mg/L
无水箱
持续供水
用什么筏头?
树脂填充量多少?
多长时间再生一次呢?
给个差不多的方案
加强下信心
[ 本帖最后由 wzq123 于 2008-11-7 12:37 编辑 ]
发表于 2008-11-7 13:43 | 显示全部楼层
哥们,硬度有点超标啊!那就要看你的运气了,能不能降下来!不行考虑二级软化!
无水箱,要连续供水!
单罐做不了 24小时连续供水!那就要做成双罐系统了。
一用一备! 可以做成FLECK-9500阀头,600*1850的罐两个 树脂一个罐装250L   配350L的盐箱!
或2850NT系统 也可以做成一用一备!
不过上面那两种方案,成本比较高!
要是为了考虑成本 可以做成国产的润新阀头!
600*1850的罐 两个 配F74A3的阀两个!两罐交替运行!也可以满足!
或你做成5000SE三罐 并联互锁等!
发表于 2008-11-7 14:11 | 显示全部楼层
回复 2# water360 的帖子
楼上的方案同意。
锅炉水硬度一般是用mmol/L(1/2Ca2+、1/2Mg2+)来表示,你所说的540mg/L是以CaCo3来计算的吗?也就是采用自来水硬度表示方法。
 楼主| 发表于 2008-11-7 16:23 | 显示全部楼层
发错了
晕死
不用连续供水
看看方案是啥
发表于 2008-11-7 17:25 | 显示全部楼层
把罐体放大了,树脂多添充一些
发表于 2008-11-30 08:45 | 显示全部楼层
600*1850只放250升树脂啊
发表于 2008-11-30 14:27 | 显示全部楼层
用康科
康科有专门做高硬度的,一用一备
发表于 2008-12-2 21:53 | 显示全部楼层
硬度高可以把罐体改成600x2200,树脂量400L,就差不多了啊?没有多大的问题,你的是热水炉?补水不是很多,可以了啊
发表于 2008-12-2 22:16 | 显示全部楼层
唉!我只想请问:楼上很多朋友的配置方法的依据是什么?很多配置方案只是估计和凭空猜想,如果我们做软水处理的都这样的技术,那就是一种悲哀了!
GMT+8, 2026-11-20 21:48 , Processed in 0.050300 second(s), 4 queries , Redis On.
