查看: 5095|回复: 12
[纯水] 家用机的反渗透膜有没有抗污染的?
发表于 2008-11-12 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们家是地下水作为饮用水,TDS高于2000,硬度也比较高,应该选什么样的家用机比较好了?求助各位。。。。。
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:00 | 显示全部楼层
进水TDS极高,我应该选择什么样的RO机?
我们家的水是地下水源,量程是2000的电导笔都没测出来数据,TDS高的很,还可不可以买到合适的家用净水机了?我们家现在装的是一款国产的机子,十一的时候装的,刚装上的时候是电导是600多,我一年只回家一两次,也不知道现在怎么样了,估计那个膜半年就要换一次了,不知道有没有其他合适的家用机或者RO膜,希望能给推荐一下,谢了。。。7 G% N1 ^& q9 r
# m! M/ x1 p. S. o8 R7 }% _3 }( I[ 本帖最后由 yanseqingqing 于 2008-11-12 10:12 编辑 ]
发表于 2008-11-12 18:15 | 显示全部楼层
汗。。这么高的TDS?7 a/ D+ {' o% r' V8 Q
% H- U8 `( ]! {3 I( M
是什么地区的啊?- w2 x  r( ^4 P
超级矿泉水?* }5 {! d- n4 |/ G
# H+ F3 R( j/ K9 j$ Z7 r* N可以试试双级RO?或是前面加软化,然后超滤。最后RO。
发表于 2008-11-12 19:43 | 显示全部楼层
回复2#
能不能留个联系方式啊,我家的情况跟你一样,能不能交流交流
发表于 2008-11-13 16:02 | 显示全部楼层
你家住在火山口吗?数字那么高,你家先装前处理,在再装中央净水,软水,纯水,这样就可以了,不过费用高了点
1 @. A, q' Z& q. |$ V1 J
发表于 2008-11-13 19:53 | 显示全部楼层
先告诉大家硬度有多大,如果说TDS值的50%是由于硬度决定的,那可以简单的只安装1台软水机就可以,也不要太大的,8升树脂量的就足够,反正是饮用水,不会有多大用量
 楼主| 发表于 2008-11-15 13:38 | 显示全部楼层
我们县上的自来水用电导比测的电导率都是1995,井深200多米,
5 @3 z! u) J0 N3 o) Y那边水质统一不好,我们家所在的村子里统一饮用的是五十米左右的井水,都不会有什么处理就直接饮用,加上那边环境一年不如一年,周边的工厂越建越多,有时候整的稀饭喝到碗底都可以看到泥渣滓,所以比较担心父母喝那个水
- v; D/ \% y2 `' Z4 }; e
4 O: ~+ r1 f3 w; u其是我也不知道那水里到底有没有其他的离子超标,但我觉得很有可能氟会超标,因为那边的人很多人的牙齿多半都不好,有一条街因为有好多牙科门诊都被命名为牙科一条街了,- D$ e" t! {% z. y4 F
" r9 p4 ^" B/ T1 f! k; @我一直没有想到合适的方法,我是觉得那个纯水机的RO膜不会坚持太久了,我想能不能从哪订购一个过滤器,先把乱七八糟的东西滤掉,可以除氟之类的,然后再加一个抗污染的膜,或者直接是海水淡化膜的小型的最好,6 A  H0 g0 A* n$ o& R9 c
( q2 J" y8 e* }( t; t也只是这样想想,一方面希望真的有这样的静水装置,可以让家人喝到放心的水,
6 l! l, F- D; m8 X1 l* r另一方面希望国家的领导可以重视一下农村人民的饮水!
$ c6 Y! F/ x. J2 @" L
/ ^" @. \% g$ V) {8 f  O: ^# U( \我们家是山东菏泽的,如果有合适的家庭装净水装置在那边一定会很畅销的,不过是在当地人都有这样意识的前提下,好多人还是觉得祖祖辈辈都和这个,再加上不怎么了解,所以都没有什么意识。。。
 楼主| 发表于 2008-11-15 13:51 | 显示全部楼层
我是觉得理论上都能说得过去,可是家庭装的可行性到底有没有了?
发表于 2008-11-15 14:27 | 显示全部楼层
在这样的县城,让他们用6快钱一桶的桶装水更加现实一点.
5 w7 I+ L1 j& @( Y1 w. i' w7 W! ]# P
* h$ s' A6 Z. v+ ?+ @6 ^用净水器的话都会牵涉到维护保养,没有相应的技术力量的话,很难长久的使用的.
7 e) I+ `: z8 {* P4 r  E+ p0 z* H( x7 w
不如投资一个半真半忽悠人的罐水机,出水虽然不是很严格,但是也可以造福当地群众啊.只要不去赚黑心钱就好了.
发表于 2008-11-15 14:30 | 显示全部楼层
给膜增加一个反冲洗的程序在里面,可以延长使用寿命的. 类似GE的homespring.
 楼主| 发表于 2008-11-15 17:00 | 显示全部楼层
回复 6# weiwoduhuo 的帖子
因为条件有限,今年春节有机会的话我会联系相关部门对我们那的水进行一次检测,目前我只拿电导率笔测了一下,还没测出来
发表于 2008-11-15 17:03 | 显示全部楼层
建议可以向当地防疫部门了解一下水质情况.5 l2 e) W/ I7 z; }6 d1 t7 [
( S* i6 F- P, v: L. u
然后根据水质选择供水产品.; h8 w4 }' o" [. U( @: h! i8 {
. Z3 V) I! D: S; J1 n& K$ A, a
楼上朋友提到的MERLIN是不错.但是由于膜元件形状比较独特,所以不是很建议二级城市使用9 n  E! n1 @' o7 o0 K
! L$ z) S* ]( d
实在不行的话先把水中的污染物除去,然后集中处理离子的问题,保证用水安全.
# ]/ c  [' H  p) ~. E5 r, t0 i1 N% ~( a. z) E) q
控制换膜成本可以用规模化采购的方式实现..
 楼主| 发表于 2008-11-15 17:20 | 显示全部楼层
回复 12# waterok 的帖子
我不知道我们家用的是什么牌子的,不过也可以反冲洗的,莫林是家庭装净水装置里品牌质量都比较不错的吗?我不是很懂这些产品
GMT+8, 2026-11-22 13:17 , Processed in 0.054519 second(s), 4 queries , Redis On.
