查看: 3105|回复: 2
井水烧开前后的区别
发表于 2008-11-14 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
井水烧开前电导率160.4    ph6.42        a$ Y' j. R( h9 Z
       烧开后电导率195.6     ph7.92 $ k4 C# h' ~0 B( k
有高手解释是什么原因吗  测量时2种水水温一样
发表于 2008-11-14 13:27 | 显示全部楼层
可以看看加热的水壶问题,加热管表面或者壶壁含有CaCO3,遇到加热后会和H2O,CO2反应,这样水中会多出一部分Ca2+离子,造成TDS值增加,不知理论对否!
发表于 2008-11-15 17:08 | 显示全部楼层
从常规来说这种情况不应该的..楼上的分析有道理.很可能是其他的原因造成水中离子含量的增加
; G7 q: W0 W3 F+ N! `# |9 {# e$ J' F$ Y
另外注意测试的时候所有的测试方法都有温度范围的.所以可能测试数据有偏差.
GMT+8, 2026-11-20 20:59 , Processed in 0.051935 second(s), 4 queries , Redis On.
