查看: 3410|回复: 0
[纯水] RO纯水机维护保养小常识
发表于 2008-11-18 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
◎ 高压泵不启动,无法造水
' K+ x9 |3 Q, v: {5 O① 检查是否停电,插头是否插上
# t6 E, R: D, V0 r9 s! P② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 * O* T- q& t6 u6 i
③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误 8 K. p5 B  w6 d
④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位 + N  ^! v' [4 I  t; H
⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型)
* P( O+ u" \/ H7 b; H1 j, W# b0 x) N! S: h! M
◎ 高压泵正常工作,但无法造水
9 l$ V0 m( u; o: n* C- M① 高压泵失压
" x' c: ~( o: r( @# F② 进水电磁阀打不开无法进水(纯水浓水均无) % k+ a  m: D1 }1 q* z* m
③ 前置滤芯堵塞(纯水浓水均无或浓水很小) 3 `2 A; x# b8 G/ _. Y7 b
④ 逆止阀失灵(有废水无纯水)
( Z% O( {3 g* d6 A! \: V⑤ 自动冲洗电磁阀失灵,不能有效关闭(一直处于冲洗状态)
; r7 K# z8 V# m: I* \1 y⑥ 电脑盒有故障不能关闭反冲电磁阀(一直处于冲洗状态) . z! f$ G* t6 R
⑦RO 膜堵塞
( T  P+ r, g! }  |
) y% j% t+ ?( a/ J  j$ p◎ 高压泵不停机 2 A7 B+ M3 u8 c3 h6 s
① 高压泵压力不足,不能达到高压设定的压力
. u: N0 \* X0 t$ m% p② 逆止阀堵塞,不出纯水 * ~# d# }7 L' X/ b& |
③ 高压开关失灵,无法起跳
) Q( e8 D0 Y: O: f! K/ R7 P. s# z
! G. S  X/ A7 m◎ 高压泵停机,但废水不停
  Q; I# C; m7 \% s) M① 进水电磁阀失灵,不能有效断水
* ^2 L  V# O( {! R② 电脑盒有故障,不能关闭进水电磁阀(指微电脑型) 0 S5 R: {9 r, a/ F/ a
③ 逆止阀泄压(浓水流量小)
/ t5 o. e# U, X1 K) d
1 a9 I! ]1 C+ }2 I◎ 水满后,机器反复起跳
* n2 B( z( c$ V7 ?1 Q4 Q  `① 逆止阀泄压
' U) d7 O; D* j6 x) E& r& W* Q1 Q② 高压开关或液位开关(指立式冰热机)失灵 . _* V3 U# p+ v& ~7 n
③ 纯水管路系统有泄压现象
+ b: W( f2 c# w5 k3 o& u# N1 p0 |& g$ m4 y
◎ 压力桶水满,但纯水无法流出 5 u2 T& w2 v8 s8 P5 n/ I  J4 o
① 压力桶泄压,充气至桶内水刚好排出为止,约 0.3MPa ,按气压表补压至0.04-0.08MPa 。 ' X* Y) M& Y, T' W: h4 L
② 后置活性炭堵塞 $ R5 B) V# s6 ~0 |
; Z4 z0 D5 Y  a: e; l% i# n◎ 纯水流量不足
0 a5 V$ J$ d. W- M9 U: S3 J  G① 前置滤芯堵塞 % n4 q" n) Y% l, g8 d
② 高压泵压力不足
! M5 |2 y. T+ \1 |, O$ b; @( n% F③ RO 膜堵塞
" x" G1 }; `- _0 v& }+ O④ 冲洗电磁阀,无法关闭
) K' X' g- a+ o. ]! o' y1 Q3 \⑤ 后置活性碳堵塞
6 g% B) C/ u8 F) k. ^$ c8 @. b* S⑥ 压力桶压力不足或内胆破漏
0 {4 C3 X8 z) D& K, }8 @◎ 管路接口附近漏水是何原因?
4 S/ b) C* ?. Z/ f1 P◆ 检查 PE 管管头是否切平, / n* B% f) g0 D4 N( ^; i
◆ 检查管塞是否塞到位,
, b  p7 ?5 R1 F# |" s! s◆ 检查螺冒是否拧紧。
/ r% j+ F9 L) z( D6 a9 d2 y: ?◎ 水机运行过程中有异常噪音是何缘故?
; m2 T& M) u& l* [$ ^◆ 检查逆止阀是否失灵或老化 4 s% s4 Z. ~& N$ u% u
◆ 检查是否高压泵质量出现问题
2 E& I, C: ]- Y/ b% G◆ 原水压过低,泵体充有空气
. ]9 C( p9 m* [9 o: ^4 p. `4 V◎ 水机日产水量达不到要求是何原因?
+ T# d. P4 I1 W5 y* y+ z◆ 检查是否计算有误   X' a1 ~! a" [1 O% m# [1 W
◆ 检查水泵压力是否到位( 0.6Mpa ) & H. _8 z0 B* ?# w$ ]! h
◆ 检查冲洗电磁阀是否关闭不严 8 q. y, S% N- a8 h( R( x
◆ 检查水温是否太低
2 x4 q* v& H! H0 O) m2 w% F9 G, ?: v1 o8 Q. V
◎ 浓水管无浓水排出,所制纯净水与自来水 TDS 值相同,为什么? # ~* t0 D7 U/ Q: \, m5 O
可能出现的原因: % `) U7 Y( c( R" N% s& d$ V' c
◆ 可能出现在产品刚安装、较大范围拆卸水机、从新安装后。可能错将高压泵与 RO 膜膜壳之间的水管直接接到后置活性碳的三通处,使高压泵出的自来水直接进入储水桶。 / D+ M5 P% R7 a2 M4 F. ~' F! g
处理方法: # p$ i; i- [4 ]8 G7 ?! ?; o
◆ 正确换接 # ^" ^! ]) [3 E/ U: S0 C
9 ~4 l/ ], H' h& W# p* F% ?8 S1 }
◎ 机器不工作是何原因? " m& t! o3 y! u) [" T
可能出现的原因: 2 v1 t; B& M4 {( `0 T0 y
◆ 检查是否停电、插头插入是否牢靠。
+ ?  z! E/ O( u  {, ]4 \◆ 检查低压开关接线插头是否脱落或失灵以导致电源触点无法回位。 1 N% r, r9 C" [
◆ 检查各接线端子的连接线是否脱落。
+ Z% ^$ G0 y; E/ S, L* q4 S. A◆ 检查自来水水压是否过低,以造成低压开关不工作。 / w! @. F8 [& W# W
处理方法: 4 _+ c6 `; g! X/ N& F  E
◆ 接上脱落的插头 . n' I' R* t7 u( w! a
◆ 更换低压开关
' i  C( M5 |3 x◆ 装上脱落的连接线
+ _% y0 Z5 v2 a% j5 H4 L' u9 O9 C, A) T, G- G* \$ }2 q3 x2 U0 a4 P
◎ 制出的纯水口感不好或有异味,为什么? + \( f2 ~7 w6 e9 n- n
◆ 检查 RO 膜壳的纯水和浓水端是否隔断或出现裂缝。
2 b# u' y( Q- L6 \( U& m◆ 检查 RO 膜橡皮圈一端是否大小合适或破损。
, y0 b* t% I( o$ r, M0 `3 r0 R) G. Z◆ 检查后置活性碳作用是否有效。
GMT+8, 2026-11-20 22:52 , Processed in 0.047956 second(s), 4 queries , Redis On.
