查看: 4584|回复: 12
[进口产品] 2850SM的怪问题?
发表于 2008-11-21 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个奇怪问题,2850SM阀在工作及正洗时水流方向相反。工作和正洗是罐体顶部树脂沸腾状。
各位水友有碰到过吗?
发表于 2008-11-21 10:40 | 显示全部楼层
不会把进出水口接反吧?
 楼主| 发表于 2008-11-21 10:55 | 显示全部楼层
不会!哪么低级错误不会的。
发表于 2008-11-21 11:08 | 显示全部楼层
那就应该是活塞的动作位置不对。
发表于 2008-11-21 14:43 | 显示全部楼层
崔总说的对,应该是进出水口接反了。
发表于 2008-11-21 15:06 | 显示全部楼层
不会把崔总,在则么说了这装的时候进出水箭头总会看吧!
发表于 2008-11-21 17:14 | 显示全部楼层
不知道你们是怎么看到树脂装态的?
发表于 2008-11-22 10:04 | 显示全部楼层
今年在盘锦的一个用户那里看到过类似的状况,沸腾状倒不至于,但树脂表面贴近罐体的地方的确偶尔有一丝一缕的树脂转着往上漂,不会很高又下来了。就像风吹的灰土在地面上打旋一样。
这个系统是9000/400的,沧州的一个厂家提供的,安完就不管了,出水不合格,结果打开一看,中心管短了。阳光正好照在罐上。罐子较薄,比较明显。
如果进、出口装反了,树脂床会整体上移的。流速高就成浮动床了,下部是空的。
发表于 2008-11-22 19:03 | 显示全部楼层
原帖由 hairongwater 于 2008-11-22 10:04 发表
这个系统是9000/400的,沧州的一 ...
恩,这种情况也可能存在。
还有,如果上布水器没装,或者没装好,进水不能被均匀分布,也会导致顶层树脂产生浮动现象。应该打开检查一下。
发表于 2008-11-23 10:35 | 显示全部楼层
不必检查了,不会影响使用的。
发表于 2008-11-23 20:59 | 显示全部楼层
富来阀是不错,只可惜很多单位都不会用,而个别经销商的售后服务又很不尽人意。应该给那些安装了富来软水器的单位使用人员好好培训一下。
发表于 2008-11-24 16:03 | 显示全部楼层
陈工找到答案后,别忘了说明一下情况啊.
发表于 2008-11-26 17:17 | 显示全部楼层
关注中,希望有答案了告诉大家!
GMT+8, 2026-11-20 19:43 , Processed in 0.054365 second(s), 4 queries , Redis On.
