查看: 4031|回复: 1
[知识问答] [ZT]浅谈城市供水管网的二次污染
发表于 2008-11-23 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:陈朝相           来源:《中国水利水电市场》2008年8期
7 @0 }/ K. x" l6 B9 T4 G1 y' P6 o. P1 _  @; V
摘要:随着经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也得到了不断的发展和完善。但是,符合水质标准的出厂水,经管网输送给用户后,水质常常会发生二次污染。本文多方面详细地分析了城市供水管网的二次污染的原因,并提出了改善管网二次污染的措施。
+ J% h9 Q. s- O) N
% n* R) ?" ?2 A- O9 o关键词:城市供水管网 二次污染 原因
: X1 r1 R$ H1 Q% d( h0 S7 ?0 `" F# L! L5 n+ _
通常来说,经过水厂处理过的水都能达到国家所要求的水质标准,出厂水需要通过复杂庞大的管网系统才能输送到用户,水厂至用户途径的管线长度可达十几公里,水在管网中的滞留时间有时可达24h以上,庞大的地下管网就如同一个大型的“反应器”。为降低管网水质恶化对管网出水水质的影响,各净水厂均制订出高于“卫生标准”的出厂水内控指标,严格工艺管理,努力提高出厂水水质,以确保水在输送途中少受污染,但管网水质的污染却依然存在,直接影响到水的安全饮用,故水质在输送过程中的二次污染是个不容忽视的问题。0 [7 [& V6 q. F# E! e3 X
) Z5 v. \' x! Z' Z
一、城市供水管网的二次污染原因分析$ [: \# f' j6 D# J& T2 K
5 J6 Y' \3 t/ C0 g; U' r城市供水管网二次污染主要由以下几方面因素影响:
6 N( Y+ }) Y. J8 \, y" M) U; ^: b3 s
1.管材对水质的影响
; s; ~' m2 P& _0 Z! S( C# v4 }' @6 {& E5 Y, r0 y3 o. D8 Z
国内近几年对管道的质量要求越来越严,对管材及配件技术的发展相当重视,并投入大量的资金进行开发和研究工作。经过研究发现,管道本体材料对管内水质的二次污染影响很大,管道直饮水系统中管材的合理选用是防止水质二次污染的关键。自来水的出厂水和管网水相比较,部分水质指标有显著差异,主要体现在余氯减少、浊度和色度升高,细菌总数、溶解性总固体和总有机碳等指标含量增大。城市给水干管采用钢筋混凝土管或水泥沙浆衬里的铸铁管,除余氯稍有降低、浊度和溶解性总固体略有升高外,其它指标与自来水的出厂水并无明显差异。但使用年限长且无衬里的管道和涂沥青类物质内衬的管道,由于内壁腐蚀、结垢,导致水中铁、锰、铅、锌等金属物质和各种细菌、藻类、苯类、挥发性酚类指标的含量增大。* s: h# U0 z3 C" O( n" p- a- V
) w# Y' l0 \3 c  O用户室内管道对水质的影响是输水过程中水质降低的重要因素。大量的水质检测结果表明,由于用户室内管道几乎没有采用涂衬等防锈、防腐保护措施,随着自来水在用户管道内滞留时间的增长,导致水中余氯含量迅速减少,浊度、色度、铁、锰、铅、锌、溶解性总固体、细菌等指标升高,水质降低。
8 g, f5 G$ r2 f* U2 D1 ?; y
' d' |3 c# R4 n5 b5 k2.加压设备6 J2 `' h8 _# x5 x+ t
  b# ^  W" }1 q
随着城市人口与经济的发展,城市用水量急剧增加,自来水厂的建设往往跟不上城市的发展。为确保稳定的供水,通常最节能的办法是设置屋顶水箱,但水箱容积过大、冲洗不及时,以及管理不善,会造成建筑内部二次供水设施的二次污染。
& D' p% N5 _/ M/ P
7 M! H1 a' }& k* h(1)水箱容积、材质和结构对水质的影响. a9 R3 l5 D6 F' c7 u
& p& E  C$ Y3 ?9 U" z2 c- e
水箱在设计上总是存在着一部分死水容积,这里往往成为微生物、细菌、虫类等的孳生地。有资料表明,当水在水箱中滞留时间较短时,除铁质水箱中铁、锰含量略有增大外,一般理化指标和毒理学指标无明显差异。但自来水在水箱中贮存24h后,余氯为零,特别是在夏季水温较高,水中余氯含量迅速减少,12h后即为零。若贮水停留时间超过12h,水中细菌很快繁殖,造成二次污染,不宜直接饮用。水箱的材质和结构对给水质量有一定的影响,不易锈蚀和腐蚀,且易于清洗的材质对给水质量有一定保证。水箱的结构要保证死水区范围越小越好,要易于清洗,密封性能好,溢水管和放空管要防污染等。0 r& r/ Q$ v8 }9 t6 _
9 o' ]# a: @0 H+ K  v8 ]6 O* k(2)高位水箱管理不善对水质的影响% f$ i, C# `- R/ x* W- u, U. L
( Y4 G) B9 L' L* g
目前水箱在管理方面存在许多问题,比如在设计规范中明确要求水箱要定期清洗,但是在实际生活中很难做到这一点,一般只是在人住前进行刷洗,经防疫站验收合格后投入使用,从此以后便不再进行维护和清洗。屋顶水箱的密封性能差也是一个不可忽视的因素,据介绍,个别屋顶水箱内有许多杂物,甚至有闲杂人员用其洗澡,水箱底有厚厚的淤泥状物质等等,严重影响了水箱内的水质,致使水箱成了一个严重的、人为的“污染源”。" H  V$ B# h- o& d8 R4 m+ |
7 e; n( u  z6 d; M. A/ M7 B(3)室内供水方式对水质的影响
4 v5 Z6 y0 S0 R2 E; u
6 \+ P5 W$ s& \0 X8 ^  }2 }6 H- B/ D高位水箱贮存供水的管路图式有单管式给水方式和双管式给水方式。水箱容积确定之后,单管式给水方式的水箱内贮水的循环周期不仅与住户用水量有关,而且和市政给水水压有关。在市政给水水压高于水箱水面的压力时,用户用水由市政给水管网直接供水,水箱不出水,这样就使水箱内贮水停留时间过长,引起水质变坏。双管式给水方式中,住户用水部分或全部取自水箱,水箱内贮水循环周期只与住户用水量有关,贮水停留时间短,更新速度快,水质容易保证。
, Q6 O1 [( E7 G0 `/ `' s5 E% P: r1 K! ?+ ]) l
3.二次污染的外因
9 S/ T+ w9 F$ {  C/ a% a3 \
$ X- c4 g# }4 t; H$ f) I# u(1)管道施工、抢修不规范造成的污染/ f+ M; K8 t+ R9 A! R
" @6 c5 W! F' f; L
1)新管道未按照规范要求冲洗消毒,包括两方面的情况:一是冲洗消毒条件不具备,如无排水场所,小管径管道冲洗大口径管道或冲洗水压低,管内的污物无法冲走,有时聚集到死弯处形成污物堆积,不但影响水质而且减少过水断面,损坏管网设施;二是根本没有冲洗,如小口径和短距离管线。
, J# C+ ]4 A4 _1 f1 w
# k4 S3 i: R+ d0 p' {2)管网抢修、维护、水压调整、开关阀门和停水后恢复供水,都会使水流速度或流向改变,冲刷管道内壁,造成水浑浊甚至不合格。
6 T, s  W' s! N% k' a8 A! }( B3 A. v+ m* g# P- P$ U1 ?! L" [
(2)管网中附属设施对水质的影响
* n1 v' D" Y! Y/ J5 H2 F4 W( ^  C
阀门、池水、排气、消火栓、水表、预留堵头以及测流测压装置等管网设施,由于管理、维护以及长时间浸泡在水中等方面的原因,有可能对管网造成“二次污染”。) j. D8 `+ W0 n0 C6 M& Q
# r3 v& F' _! W/ m& K) ^5 _(3)二次供水造成的污染3 ^7 Q0 `1 @* e
% X, e6 U/ F$ O( K
二次供水设施(蓄水池、水箱、泵站、管网)的设计和经常管理不到位,都会造成“二次污染”,如水箱中水停留时间太长,会造成余氯降低,微生物指标超标,而水箱不加盖上锁,不去定期清洗,溢流管出路被堵造成污水回灌,设施选材不当以及间断供水等造成的污染则属于管理不善。
; n8 k) L& o9 C" y5 I5 a
* |  }( U/ P; u# y3 i+ K二、二次污染改善措施/ k9 [# C5 g$ k
3 B: @9 Q; M4 ~* |1.改进工艺、加强管理、稳定出厂水质
. J$ M% x) Q% A% h& v. i! D  d6 O; H, R* p- V
出厂水的水质稳定性差,是造成管网水水质二次污染的根本原因。因此防止管网水质的二次污染,必须首先保证出厂水水质的稳定性。如果出厂水的浊度小于0.5 度,水中的悬浮物、铁、锰、细菌等都会相应减低,有助于除去色、臭、味、重金属及藻类等,甚至可消灭病毒。对出厂水稳定性进行测定,并采取相应处理以保证管道内水质稳定,使管道中不产生或少产生沉积物。随着经济的发展和技术水平的提高,应不断改进水厂工艺,降低出厂水浊度;并应用生物处理、活性炭吸附过滤等深度处理措施,提高出厂水水质及其稳定性,或在出厂水中投加聚磷酸盐(钠盐)、聚磷酸锌等缓蚀剂、阻垢剂以及铁锰稳定剂;把pH值调整至7~8.5,也可降低水在管道中二次污染的速率,并防止因铁锰离子而产生的“红水”或“黑水”现象。
* j' @, x! w# ]" ~7 Y0 |( B3 a+ C' ~/ ^5 t2 s* f( c
2.加强管网改造和维护管理! {$ t! X. L9 X" A& o# Z. s+ {' y3 L
# L6 s% R2 r; n, W' i6 k4 B  A0 o目前国内给水管网中,灰口铸铁管以及小口径钢管仍占有相当大的比例,尤其是小口径钢管,腐蚀严重,有效使用年限仅为10年~15年,有的更短。从实际管道抢修的统计和检漏普查得知80%-90%的漏失发生在小口径管道中,造成水污染的几率也最高,所以对旧管网,特别是小口径钢管进行改造,使用新型的耐腐蚀、流通能力大、施工方便的管材是防止污染、减少漏损的有效措施。加强管网施工和抢修、维护管理则是见效最快,也是最基本的措施,如:管道安装施工过程中的消毒冲洗,清理盲管,适当提高水流速,减少管道中的死水。! [# Z" R8 @6 h
0 D# @0 Y/ s: O; \0 j* R) j3.改善水箱的材质、结构和款式' N  s9 I+ ]( F8 D
, k, M) |) I" |% {, }7 Y! Q+ A
为避免由屋顶水箱引起的水质二次污染问题,在设计高位水箱时,除保证水箱容积外,还要考虑贮水停留时间,以保证贮水水质。水箱容积宜小不宜大,对于贮水量较大的高位水箱,可以考虑采用水泵、水箱联合给水方式,增加水箱的充水次数,减小容积,缩短贮水循环周期,但同时增加了投资及管理费用。水箱的材质和款式的改善也是减少污染现象的重要措施。新款水箱按材料和加工方法的不同有:镀锌钢板水箱、搪瓷钢板水箱、复合钢板水箱、食品级玻璃钢水箱、不锈钢水箱、冲压钢板水箱、新型涂料钢板水箱等。和普通水箱相比,新款水箱和水接触的表面不锈蚀,对水质无污染,也便于清洗。4 c' {+ P' ?5 C6 i  t4 p
& l/ I2 ?' _- O, {  [) E0 c
参考文献9 [5 s' E& y' a
[1]许浩.浅谈建筑给水系统的二次污染问题[J].兰州工业高等专科学校通报.2002,9(1):53—55.
2 U" }* a) R! P+ r! N; \: L[2]陈春宁.防治管道直饮水系统水质二次污染的技术措施[J].南华大学学报.2001,5(3):64—66.1 |% G8 N3 L  ~1 W/ j+ x# \+ \1 E
[3]韩得志,葛茹倩.浅析管网水二次污染问题及其应对策略[J].供水技术与管理,2005,(2):25—28.
$ V6 x. \, }! b, k1 r  m) ^& ~6 ~& u; i; ~5 l
作者简介:陈朝相,男,湖北恩施人,土家族,工学学士,助理工程师。
发表于 2009-4-7 15:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 22:51 , Processed in 0.050962 second(s), 4 queries , Redis On.
