查看: 4716|回复: 4
[中央机] 软水机应该装在哪里?
发表于 2008-11-24 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的第二个问题向大家赐教。软水机应该装在水表后面,入户的总水管上(那就是说整个自来水都通过软水机包括厨房的饮用水)还是装在通往卫生间的分管子上(仅仅是生活用水,不过厨房)。
1 O$ \# G7 W4 T# {不太懂术语,见笑了!
发表于 2008-11-24 19:03 | 显示全部楼层
都可以啊.
- G0 h- N7 W, e
' E; F) l2 H. X& F看你想在那些地方使用软水了.如果软化后面还有深度净化程序,那也就没有关系了.'
/ A( ^# d6 m2 R9 `+ R' K
' }7 R6 U3 L  d4 [! }不过,一般软水机都得装在热水器的前面.
0 H* ?; x7 X; z
, P( Z1 w& ^  r% ^1 R$ N, ^当然,装在热水器后面的也有.但是比较少,而且用途有很大的局限性
发表于 2008-11-25 19:56 | 显示全部楼层
软水机一般都装在下水道前面
软水机一般都装在下水道前面
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
waterok -5 开玩笑的话最好注明一下...不然可能会误导
查看全部评分
发表于 2008-11-25 21:34 | 显示全部楼层
前面,上面?1 A# j. j9 E- [
左面,右面?
发表于 2008-11-25 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 小飞鱼 于 2008-11-24 15:47 发表 & ]# x" H- I) B. B" d1 U9 s
我的第二个问题向大家赐教。软水机应该装在水表后面,入户的总水管上(那就是说整个自来水都通过软水机包括厨房的饮用水)还是装在通往卫生间的分管子上(仅仅是生活用水,不过厨房)。$ `1 G. F0 |+ Z5 Y! P
不太懂术语,见笑了!
0 Y1 d8 P" L/ R8 J2 N. T- h! `7 x/ W$ J; k/ v3 M% n4 M8 v& Z+ N
如果条件允许,直接装在总管上就OK.一般是水表后面,如果有滤网式的过滤器,可以装在过滤器后面.6 V  W7 b2 X3 L% F; b
, y% ]3 s6 W0 S) x至于软化水不建议长期饮用的说法....主要是对家中有极严重心脏病人的情况下(这类人群平时摄取的钠有极其严格的控制).! L& |- ]* b9 `
/ c3 c& D0 R6 P8 C
否则的话.只要家里做菜的时候少放30%的盐,就足以顶得上一周摄取的钠量了...
GMT+8, 2026-11-20 22:52 , Processed in 0.053042 second(s), 5 queries , Redis On.
