查看: 7725|回复: 24
[进口产品] 3150NT新问题:吸盐10分钟就不吸了?
发表于 2008-12-2 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在吸盐过程中,为什么60分钟的吸盐时间。只吸10分钟就不在吸了呢?其他方面运行正常。
发表于 2008-12-2 21:41 | 显示全部楼层
看水压怎么样啊?是不是在吸盐是水压有变化啊?
发表于 2008-12-3 09:56 | 显示全部楼层
设置对吗?是阀体动作了不吸盐呢?还是吸盐位置上不吸盐啊?
性质不同啊!原因也不同啊!
 楼主| 发表于 2008-12-3 16:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,
我想设置应该是不会错的,是在吸盐位置上,设置的是60分钟.只吸10分钟就不在吸了.
"吸盐时压力有没有变化,"这点我到不是很清楚,因为我没去现场.
发表于 2008-12-3 18:11 | 显示全部楼层
问题有点棘手啊,找到原因告诉大家一声。
发表于 2008-12-3 22:24 | 显示全部楼层
很可能是盐阀浮球落下去,把吸盐通道堵住了。我遇到过这种情况,我当时处理的方法是把盐水管路加了一个手动阀门,调节一下吸盐流速解决的,调整阀门的开度大小,以30分钟左右能吸完盐水为宜。
 楼主| 发表于 2008-12-4 09:43 | 显示全部楼层
谢谢.我今天过去.有什么新的进展,会及时各位
 楼主| 发表于 2008-12-4 14:04 | 显示全部楼层
不好意思了
去不了了.临时有事,需到下周过去在看
发表于 2008-12-4 17:53 | 显示全部楼层
是在排污口加限流阀吗
发表于 2008-12-4 19:32 | 显示全部楼层
按我说的办法处理一下,肯定没问题:
现象产生原因主要是吸盐水速度太快或盐水从盐箱内向盐井渗透太慢所致。
如果是老系统可以把盐箱彻底清洗一下,如果是新系统可以把盐井多钻一些孔,提高渗盐水能力。
发表于 2008-12-4 20:14 | 显示全部楼层
应该没有问题,新设备不应出现这样的问题,肯定是水压的问题,去了现场回来快点告我们什么原因?
发表于 2008-12-4 23:00 | 显示全部楼层
不吸的时候打开看看盐管上是负压还是无压或正压..
检查树脂量及树脂品牌种类..检查进水品质看是不是泥砂含量过多
检查上布水器看是不是用了其他品牌的产品造成上布水堵塞.
检查排污限流看是不是排污不通畅..
发表于 2008-12-26 22:22 | 显示全部楼层
我遇到过10楼说的那种现象。我还想问的是:如盐井始终有盐水,是否60分都是吸盐,就没有置换了?
发表于 2008-12-26 23:43 | 显示全部楼层
如果象楼上说的那样一直有水...最后会出现冲洗不干净的现象...很头大的..
发表于 2008-12-27 22:51 | 显示全部楼层
水缘 发表于 2008-12-26 22:22
出现这种情况也不能说没有置换,置换过程是存在的,只不过会出现老大说那样:盐水冲不干净了。
一般吸盐时间掌握在30分钟左右能把盐箱内的盐水全部吸完为宜,假如象你所说60分钟还没吸完盐水,那就是个问题了。一般出现这种情况的原因有几个方面:
1、设备进水压力太低,吸盐流速太慢导致;
2、你设定的注水量过多,需要根据树脂填充量重新计算和测定一下注水量,并重新设定一下注水时间。
3、上布水器堵塞
4、盐阀小球落下封闭吸盐通道了。
5、其他上面所述原因。
发表于 2008-12-28 11:31 | 显示全部楼层
15楼崔经理,说的的很正确。
发表于 2008-12-29 20:36 | 显示全部楼层
是这样的:有人说吸盐什么时间结束不是靠盐阀里的浮球,而是控制器将设定的吸盐时间按一定比例分配给吸盐和置换;3150是这样的吗?有这样的控制器吗?
发表于 2008-12-29 20:45 | 显示全部楼层
水缘 发表于 2008-12-29 20:36
这个要看3150的凸轮设计了..说起来也很容易实现.只要在设定的时间后关闭吸盐器(吸盐凸轮转一个方向)就OK了.
发表于 2008-12-29 21:50 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2009-1-1 21:43 | 显示全部楼层
不明白?吸盐凸轮转一个方向,就是还有盐水也不吸了吗?
GMT+8, 2026-11-22 13:27 , Processed in 0.053873 second(s), 4 queries , Redis On.
