查看: 4474|回复: 11
[进口产品] FLECK9000吸盐是的怪现象
发表于 2008-12-2 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我方使用的一台9000SM多路阀,在调试时发现双罐中有一个罐运行和再生正常,但还有一个罐再生时的吸盐步骤出现注水现象,但其它步骤都正常,等于说一个再生过程有两次注水而没有吸盐,拆过阀体注塞没发现污堵,也查看过射流器都正常,请各位大侠帮忙呀!
发表于 2008-12-2 17:59 | 显示全部楼层
这个现象说来还真是怪啊!
发表于 2008-12-2 21:35 | 显示全部楼层
头次听说有这中事,奇怪。
我觉的可能是这个罐里面有空气,在强制反洗两边看看,可能会好了啊?试试看
发表于 2008-12-3 09:53 | 显示全部楼层
不知道阀体切换,会不会有影响啊?
原厂大牛出来看看嘛!
发表于 2008-12-3 12:05 | 显示全部楼层
说细点,是1号罐还是2号罐不正常,是否是活塞出现问题,因为9000是上下双活塞.
 楼主| 发表于 2008-12-3 13:51 | 显示全部楼层
阀体柱塞都拆开看过了,没有出现污堵或损坏现象!
[ 本帖最后由 zhangjin 于 2008-12-3 14:13 编辑 ]
发表于 2008-12-3 15:28 | 显示全部楼层
怪了,没见过这种问题,一般都是阀切换出问题.
发表于 2008-12-3 22:26 | 显示全部楼层
上布水器检查过没有?
发表于 2008-12-4 18:02 | 显示全部楼层
关注学习一下
发表于 2008-12-4 19:27 | 显示全部楼层
好好反洗吸盐不正常的树脂罐,树脂结实会很容易出现这种情况的,吸盐过程出现注水一般是压力不足或再生罐内部阻力大造成的。
 楼主| 发表于 2008-12-5 14:18 | 显示全部楼层
多谢指教哈!
发表于 2008-12-10 16:49 | 显示全部楼层
水压太低在反洗时产生不了负压,就会吸不上盐水反而往盐箱注水,查查压力是否不足或者有泄压的地方?
GMT+8, 2026-11-20 19:56 , Processed in 0.058531 second(s), 4 queries , Redis On.
