查看: 2399|回复: 0
全自动钠离子交换器的使用
发表于 2008-12-11 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动钠离子交换器的使用
使用时保持进水和电源正常,需要关水就关交换器出水阀门。长期不用时,可以断电。坚持水质的化验,如果不具备化验条件,可以购买一些方便的定性化验试纸。在大修管路时注意先开旁路冲洗管路,温度保持在2-50℃之间,水压保持在0.2-0.6MPa。
再生剂用NaCl,大颗粒日晒盐,不要用碘盐、细盐,一般开介绍信注明水处理用盐,带营业执照复印件去盐业公司买盐即可。
每年一次检查和清洗盐箱和盐阀过滤网以及盐箱内出现的沉淀物。
每年一次检查和清洗射流器和射流器网。
结束语
1 建议使用流量引发再生和再生各个步骤可调的交换器;
2 提高安装人员的素质,合理的安装工艺和设备调试以及合理的参数设置;
3 安装调试结束后,需要详细的用户培训;
4 使用中坚持水质化验,可采用一些方便的定性的化验手段,方便快捷的化验。
附录:软水器的单位和常用英文单词
一、水硬度换算
例:水质分析结果为Ca2+ = 42.4mg/L, Mg2+ = 25.5mg/L
    可用下面4种方式表示其硬度:
    (1)42.4÷40.07 + 25.5÷24.3 = 1.058 + 1.049 = 2.107mol/L
    (2)42.4÷20.03 + 25.5÷12.15 = 4.22meq/L
(3)4.22mmol/L( Ca2+ Mg2+)
(4)4.22 × 50 = 211ppm(以CaCO3计)
1升水中含有的钙、镁离子总量等于17.1ppm(以CaCO3计)定义为一个格令/加仑(gr/gallon)
二、常用单位换算
1英寸(inch)= 25.4毫米(mm)
1英尺(ft)= 30.480厘米(cm)= 0.3048米(m)
1立方英尺(ft2)= 28.317升(L)= 0.028317立方米(m3)
1加仑(gal,Gallon)= 4.54升(L)
1磅(1b,Pound)= 0.455公斤(Kg)
1格令(grain)= 64.8毫克(mg)
三、常见英文单词含义
产水       CONDITION WATER或SERVICE
反洗     BACK WASH
吸盐       BRINE
慢 冲 洗    SLOW RINSE
快 冲 洗     FAST RINSE或RAPID RINSE
盐箱补水       REFILL或BRINE TANK FILL
当天时间       Time of Day
再生时间         Time of history/Time of Regeneration
硬度         Hardness
盐量        Salt Amount
交换容量         Capacity
GMT+8, 2026-11-20 22:19 , Processed in 0.051669 second(s), 4 queries , Redis On.
