查看: 4994|回复: 4
[知识问答] RO纯水系统的消毒及清洗
发表于 2008-12-12 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据您的纯水系统进水水质及操作环境,需要对系统进行定期的清洗和消毒。当系统内的细菌或有机物污染浓度无法忍受时,就需对系统进行消毒或清洗了。操作程序如下: , p- G: ]5 a. {4 e1 W
- J+ w) X2 {. z# V7 b
拔下系统电源,拆下所有的柱套及出水口处的中空纤维过滤器。
1 A( |' ~$ ^& j) s! z
' ?' k5 _# u+ U, [* J8 W' e! B5 x) G& Q配制16L下列溶液中的任一种:
/ s3 i* ]& k1 d* O8 e" _; f
* [5 k+ K9 p. _6 ^! h5 H" u. `6 t
1 m1 |7 f  x; J8 U0 {& P- j) n
0.3%漂白粉(1L 5.25%的家用漂白粉,兑入到15L干净水中)。
; W/ Z! C1 ^' u( v$ L
  ^4 j+ r+ U" T1 I: q* U; Y& W或 7 l+ |$ q3 E  H& x. l5 P
* B/ u/ A( S3 C. m" G* a4 A. n2.0%甲醛。 ' V! ?. H- a6 z( S' V
3 i/ H, t/ {; D
或 # `, ~3 N8 U& h! i6 k% J- E
( q" ?3 _* a% }8 R* b8 O5 _0 [+ b# ~/ f
3.0%过氧化氢。
. C3 d* S9 P) s3 P+ P+ C5 n
( Q! |$ H6 N' ~, Z7 V将消毒液到入每个柱套中,然后,将它们重新安装好。将进水管插入配制好的消毒液中。插好系统电源,启动系统。 4 H6 T) L, I& y# b9 I( l- n
9 E$ E. z- x. N! J" }在出水口下面放置一个容器,打开出水阀,待出水口有连续的水流流出后,关闭出水阀。 ' N; U( A. i# H( G! s
+ g% |! d% n" M0 ^" O' P4 @让系统内部循环消毒至少2小时,并定期打开出水阀,以将其消毒。消毒结束后,拔下系统电源,打开出水阀,泄掉系统内部水压。 ) t1 d5 i9 f0 ^( ^' L( v
8 x+ T2 `  S$ |0 C  E2 f
认真处置用过的消毒液。 9 [* n1 {( W) ^( I3 Z
, n( v$ ~" T! k. J安装好新的虑芯。接通电源。
( Q2 p) D% V1 y& A7 D% l; E& k) [7 u+ |( l" {; I& v( _  \' y
打开出水阀,排出10L左右的水后,关上出水阀,装上一个新的中空纤维过滤器,让系统自动循环,待电阻率升上去后,系统就可以操作了。 ( b3 N) Q& s5 G6 c9 U( I
5 h) o9 m) y) y3 L  C1 B+ n( }5 a
$ D4 t& P. A/ j" B/ g2 Y/ y
8 d8 B& n- c8 {) y7 n: s7 s3 T" i; S: [$ U, t
, ~2 ~% z; H$ f$ i) BRO 纯水系统的消毒及清洗
* t! ?- v6 Z) y1 r* b$ ^* f- l0 o; a. r7 D
由于反渗型(RO)纯水系统的进水是自来水,因此,水质的好坏对系统使用寿命的长短起着至关重要的作用。但当较差的进水造成系统的伤害时,通过对系统进行适当的消毒与清洗,可使系统的使用寿命得以充分的延长,出水速率和水质得以保障。
4 ^$ Q) j5 z9 Y7 k) _( i
. H, B9 e) N4 k- o6 d1 [5 G当纯水系统超过一个星期没有使用时,就会发生生物淤塞。RO膜的生物淤塞是由于在RO膜表面上活的或死的细菌的堆积造成的RO膜的堵塞。当RO膜变得生物淤塞时,就需对系统进行消毒了。
( v. J1 N& u; v, b1 R9 x$ r# s
# Q& O0 z% u; s
1 S+ Z2 n. C8 e8 h" f' l' G5 I: y# Z0 |) n4 w* A+ I6 Y4 O
消毒步骤如下: ) K) _5 t& a8 b! `* {
; Y2 i2 x5 @$ o  Z3 N% I4 s1 B⑴.在容器中存放4L RO水。
6 C% W9 L: N9 ], ?5 G- \9 c
0 J( Y: x3 M6 d9 |) E& z⑵.拔下系统电源,关闭进水阀。
' w: f& u) G4 z* v2 J. D- ~9 T6 @$ N
4 _! |( g$ a( n: f0 r+ h6 z$ d⑶.打开出水阀,泄掉系统内部水压。
5 w7 M0 Q, K2 h- X, i
( f+ b! F) }; g  \, V⑷.拆下两个预虑柱套及储水罐。
" ^) q( i. K. x: J
& X4 o% A/ w3 U⑸.用海绵或软布沾着消毒液,仔细清洗两个预虑柱套及储水罐内部,然后,反复清洗几次,除去柱套内任何可能的残留物。
6 e( @$ g+ d: I7 \: {' v; F/ L) e% v
⑹.往第⑴步中准备好的RO水中,加入甲醛,配成0.1%的甲醛溶液。
* K6 c' c: ^7 @+ o6 j% q0 h8 Z: z, f2 j" o) m& c; w
⑺.在第一根预虑柱(prefilter)的位置,装上一根新的预虑柱,并将清洗干净的柱套装好。
, I" a8 ^+ t( m& B8 u0 H! b  n) L* {% o3 B# U% {
⑻.在第二根碳/预虑(carbon/prefilter)柱套中灌入0.1%的甲醛溶液。在储水罐中灌入1/3的甲醛溶液。 8 V7 ?5 n* i( y5 ?7 t  r& B2 h( g- ^$ H
' r1 g% }$ r4 T+ S# v: V⑼.将所有柱套全部装好。
- _/ I1 u; A# K$ ^  k5 `* C$ X7 L4 u2 m4 ~
⑽.插上系统电源,打开进水开关,关闭出水阀。
! j$ E3 ^  J& [% q9 i! y9 e8 `. s
) \& [/ y7 j  \$ R3 [( B/ s⑾.系统启动,待储水罐充满后,系统自动关闭。 % G, a( q$ K& T' b
. Q8 u3 D% o! ~  a⑿让系统保持1小时。 4 m  D3 N9 X! Z" w" f/ \
, i% b! J' b1 \$ ]0 ^5 y* G
⒀通过定期的打开出水阀,让系统清洗1小时。 1 O# e" A5 e3 F" ~# j
/ K' S2 n+ q3 L当出现下面一种或两种情况时,就表明系统出现了有机物或无机物淤塞:
0 t( ^2 l- o- z! S# P( d; |3 g' i7 ^6 G5 l
5 h- U# ]  ^8 {- P! T5 f
& O( q6 g$ z# H. r6 _在正常温度下,出水率下降了20%。
0 n+ Z5 W: \. v" V, v& C
0 _9 Y% ~0 X! Z) ?8 W+ _4 I1 j! R" H  W电导率明显上升。 " d8 ~/ l" D* n; X5 L; Y
9 P; k4 ]  |, L+ ?$ b+ J无机物淤塞 " K' B( E. ?% T9 a8 ]
% O9 w: p; o- Y; y% G6 L
! h: f7 `8 B# R4 z( L7 k8 s2 F; E' v& Q3 V" L/ ^# P
9 t$ c8 \5 d  b% t
) i8 m% f! B+ Q2 {
无机物淤塞是由于下列矿物质的沉积而发生的: 7 ]" T* O0 S; c% X! O8 c1 S
. S8 H9 R* i3 a+ f4 K8 g  \碳酸钙 ( X! ]  T: W) ~% j) Z  o2 u
/ D! n% c/ `  `" @$ M) N1 F硫酸钙 8 ?2 {- J/ @& @0 I
% w4 V5 L% E0 @硫酸钡
: t2 |7 W: D% h  @- Z5 b& \) `5 s
硫酸锶
: e, _, n7 S0 K$ O3 i
0 O$ |% E  X8 _7 O铁或镁离子 ) s/ N% |% \% j$ `: ~
3 B% a* w/ z! |& }* C# O3 Z/ |推荐使用下面的清洗液进行无机物淤塞的处理: ) t+ y$ U1 T& ]+ y2 g$ d
& V  a" W7 @0 y9 \: k0 O; T3 X
0.5%HCL,并将pH质调到2 0 ^% a( N- ~: X7 {+ j( P+ k5 V: j
7 u' H0 l& |/ r
发生了无机物淤塞,按下列程序进行处理:
6 U5 U$ o- Q5 `7 G# g( g! O4 |. [5 g- r4 G# k& f  \% S
⑴.在容器中存放4L RO水。 8 a1 u' `2 R5 ^
6 G- I$ a- a) H0 ^" l! G9 F2 Q% Y⑵.拔下系统电源。
3 c( T2 {- _) p1 y- _, L3 N3 q6 D6 n
! Z. O1 }+ o- Y  w+ {⑶.关闭进水阀。
' `5 z0 @( y# c0 M9 s
" C0 X4 S: q7 t⑷.打开出水阀,泄掉系统内部水压 . ~- \3 |# E% N+ E) f" z5 {1 k
: V. R0 C6 |9 r( D  P$ d6 s⑸.拆下碳/预虑柱(面对纯水器左数第二根)。到空里面的水。
( N4 o$ Y, _$ w
: O( ~  @& x4 c& V4 h⑹.将配制好的清洗液灌到第二根柱套的3/4。
' C/ D  N3 `3 F1 `. \3 W, y$ O( G6 G$ B
⑺. 将第二根柱套重新装好。
0 N: q/ F* O& e  O$ r9 P
- W1 g! I% e5 A6 S2 k, X+ ~! [, Q⑻.关闭出水阀,打开进水阀。
: s/ ~& c. H  V; \8 U% ^. `; ^* {( {2 R$ x
⑼.插上系统电源,系统启动,待储水罐充满后,系统自动切断。 ( `5 B0 m3 d9 C( U
- ]/ D$ ?# _5 n- V2 K9 S. @9 j' |4 C
⑽.拔下电源插头,让RO膜浸泡在清洗液中至少2小时。
. _6 O6 B8 Q3 y% a1 u/ |8 e8 k$ S/ Y; C% N; a
⑾.打开出水阀,泄掉系统内部压力。 . A- ~8 y0 `* K& d, I0 G3 S
9 U- X* A& I& D⑿.慢慢拆下第一根、第二根柱套,并将内存的清洗液倒到适当的地方。
% v+ B! S1 K- e( i: C
! m, U# @7 V* X4 e! g. _⒀.安装上新的预虑柱(左数第1根)及新的碳/预虑柱(左数第2根)。   j9 ?6 u! J; M! N
" _8 U+ W2 y% y⒁.插上系统电源,打开进水阀及出水阀,系统启动。每隔20分钟,关闭一次出水阀,待储水罐充满后,再打开出水阀。就这样持续一个小时。
7 n* W" P) X7 l& q
& X. t$ ~1 ^  w; {% k⒂.一小时后,拔下系统电源,打开出水口,泄掉系统内部水压。 4 N0 t9 |# v2 X
, r8 {0 s2 Q) F  p& C⒃.拆下储水罐下面T型接口两端的管路,排干里面的水,然后重新装好。
3 R4 I* I' P7 W. O5 y* F4 j& m- @- P+ e5 g3 @% N" V4 r' w, A9 N2 W
⒄.关闭出水阀,插上系统电源。此纯水系统就可以使用了。 * B% r# k- \# A1 M- x
7 p9 D9 L4 l8 \; Y) _有机物淤塞
+ }. y) d3 y, \! J. Q( R8 l' e8 S/ c+ i' @$ M* U" P
& A. o' p5 V7 @' k- D: l
! M5 c5 n4 h9 q# N4 B- S
2 |# x4 k% ?- \5 D4 i' M
. W! C3 x& W* d; \' P; Q0 _4 p有机物淤塞是由于淤泥、细菌粘液或其它一些有机材料造成的。 ! F/ y& v( z6 S- V  N2 B" |" X! {
9 D- ?& b& S2 I
推荐使用下面的清洗液进行有机物淤塞的处理: + G* }4 W7 q* J$ r- j
7 e3 n8 F) t3 D5 K( q# ^4 p! n( t* MSodium hydroxide 0.5%
: F* Y3 e0 z; y  i3 E. K
- E- r8 K3 g* K3 D7 iSodium dodecyl sulfate 0.1%(如果需要的话,可用HCL将pH值调整到11.5)
0 F9 U! i0 p1 {) }$ f5 I$ O3 z" ^5 D9 N4 u7 O9 [9 c0 d
Trisodium phosphate, 1% 5 z- L$ Q' S7 e& Q3 \+ b
* ]; ?, s! l  A( {+ r) t
Tetra sodium EDTA, 1%(如果需要的话,可用HCL将pH值调整到11.5) 6 C8 \& V4 q) G/ _  A, e' p" V
; B/ A& j; J* f5 u; k
发生了无机物淤塞,按下列程序进行处理:
5 R8 O* V0 o8 l8 }4 a! o* K. |
3 ~' T1 E! a, ]5 I# h2 B⑴.在容器中存放4L RO水。 : H0 a& S: P5 H8 s" c
5 A6 e3 n6 b) \⑵.拔下系统电源。
7 {' F5 ?+ y9 V+ D% T8 m( R/ G
9 A' O; I/ \9 S! l3 r8 _6 d⑶.关闭进水阀。
2 e  P6 V2 u& r& R* i
7 [; C+ p% q' i" h9 d⑷.打开出水阀,泄掉系统内部水压
4 Y# Z8 @9 A! g# K/ V+ p
2 C1 O& ~; a' I' X, v' i/ i⑸.拆下碳/预虑柱(面对纯水器左数第二根)。到空里面的水。
* B- p6 {. ^6 j% ?/ x
3 d( A2 H" j2 c  [- n9 R⑹.将配制好的清洗液灌到第二根柱套的3/4。 4 H$ g# L# \. I& ?  ]
* _; S9 k9 q# [5 l, r  d⑺. 将第二根柱套重新装好。 * f( q8 q( m( W- ]
7 O4 u( H. K9 f$ O% Z" n) G: |
⑻.关闭出水阀,打开进水阀。
8 H0 v, \5 W8 j( [
, @' m! Y0 q  M⑼.插上系统电源,系统启动,待储水罐充满后,系统自动切断。 1 P) L& z& F# S# P% H# S, D
& j' D1 y) y4 z! h6 Z% p⑽.拔下电源插头,让RO膜浸泡在清洗液中至少2小时。 8 d5 {/ v7 D4 o+ b0 V3 \+ Z* N' Y( Q
7 v+ ?1 e0 U2 X7 ?! ]3 }2 j2 h# B⑾.打开出水阀,泄掉系统内部压力。 & i" B8 {9 @2 P& f6 {( r8 |
2 ~# i# `- l6 S⑿.慢慢拆下第一根、第二根柱套,并将内存的清洗液倒到适当的地方。
! R* h+ E8 C6 X
. u* A! K4 I9 _( h6 l0 q# p3 d⒀.安装上新的预虑柱(左数第1根)及新的碳/预虑柱(左数第2根)。 7 T, H* V) A7 \
3 L( c, S% c- M0 ^
⒁.插上系统电源,打开进水阀及出水阀,系统启动。每隔20分钟,关闭一次出水阀,待储水罐充满后,再打开出水阀。就这样持续一个小时。 , J0 g3 u9 J  _4 T7 H
! B0 \; V" l- ]# p1 m/ `; {
5 B( \, b7 [' V9 C9 o6 s/ ]6 G* d" V+ ^
⒃.拆下储水罐下面T型接口两端的管路,排干里面的水,然后重新装好。 7 t5 q( D+ x; t+ ~
9 `% ]: G3 y, X& y+ T* s6 f
⒄.关闭出水阀,插上系统电源。此纯水系统就可以使用。
发表于 2008-12-25 11:49 | 显示全部楼层
太麻烦了~我晕
发表于 2009-1-20 23:22 | 显示全部楼层
恩 要健康 就不能怕麻烦
发表于 2009-2-14 09:46 | 显示全部楼层
有没有简单的
发表于 2009-4-8 17:15 | 显示全部楼层
直接换整套新的比较简单
GMT+8, 2026-11-20 22:42 , Processed in 0.055159 second(s), 4 queries , Redis On.
