楼主: fzs1983
[咨询] 水泵抽地下水,水箱满了水泵就停了,怎么能实现自动反洗啊?
发表于 2009-3-10 15:59 | 显示全部楼层
水井口液位开关,
可以防止因水源
不足开空泵而损坏
水泵设备。
发表于 2009-3-10 16:44 | 显示全部楼层
21# hjzz
水泵扬程在30~40米较好。流量根据需要选择
发表于 2009-3-10 18:06 | 显示全部楼层
还有一点需要考虑:井水泵一般是潜水泵或者自吸泵,电源有220伏和380伏之分,如果采用直接得电启动,泵是处于一个全速运行状态的,这样控制阀一旦进入再生状态的吸盐/慢冲洗和盐箱注水的步骤时,因软水器所需水流量较小,在这两个过程中泵还是处于全速运行状态。想一下,此时泵的出口会一直保持在极限高压状态,泵的电流值就会加大,电机的温度一直处于高温状态,考虑一下泵的使用寿命问题吧!!
发表于 2009-3-10 18:12 | 显示全部楼层
如果在有原水箱,供水泵采用为管道增压泵的,直接得电启动泵是可以的,这是因为管道增压泵的吸程短,在全速运行过程中,即使出水口流量很低,甚至几乎关闭的情况下,泵的电机电流值的变化也不会很大的;自吸泵吸程一般比较长,出水口限制流量后,泵的出水口的压力过高会导致电机电流值急剧增大。这与两种泵的构造和性能有关系的。
发表于 2009-3-12 22:16 | 显示全部楼层
又学了一招,收益不小啊?
发表于 2009-3-13 10:52 | 显示全部楼层
又学了知识,收益不小啊!
发表于 2009-3-13 12:03 | 显示全部楼层
hjzz是润新厂家的吗?
发表于 2009-4-4 09:07 | 显示全部楼层
hizz是厂家吗?有合作意向吗?
发表于 2009-4-4 09:09 | 显示全部楼层
建议用变频器主机价格不贵,我有伟创,AMB
发表于 2009-4-23 13:11 | 显示全部楼层
变频器主机价格 大概是多少
发表于 2009-4-23 20:02 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
发表于 2009-4-24 12:14 | 显示全部楼层
hizz那个图是标准的连接方式.几乎所有的多路阀都可以做到的.
但是这种方式在技术上有一定的不稳定性.不是很推荐..
省了一时的成本可能会带来更多损失..建议仔细斟酌..
发表于 2009-4-27 21:36 | 显示全部楼层
32# waterok
请教有何不妥当之处,我再想办法。
发表于 2009-12-15 21:27 | 显示全部楼层
受教了!!!
发表于 2009-12-16 19:13 | 显示全部楼层
18#的真是个高手,画的真清楚!赞一个!
发表于 2009-12-17 18:28 | 显示全部楼层
但是这种方式在技术上有一定的不稳定性.不是 ...
waterok 发表于 2009-4-24 12:14
  同意!
GMT+8, 2026-11-1 20:32 , Processed in 0.053420 second(s), 3 queries , Redis On.
