查看: 5574|回复: 5
[知识问答] 胃镜下检测空腹胃酸pH值
发表于 2008-12-23 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
胃镜下检测空腹胃酸pH值
% V* z/ X1 l' D9 G/ ~. t- @7 l/ Y7 w8 K7 Q% z
供参考..
% U/ X" `6 c* Y5 H2 _5 H+ i6 m" [) n" O
大家可以想想看水的PH值 到底会有什么影响..! `3 j; p- ?! h7 p% ?
7 S! y( a' [! h0 Y: [
结合这个关于消化系统的内容就更直观一些了
$ l. T) k% ^0 l4 h7 F# L* O8 Fhttp://www.waterok.com/bbs/viewthread.php?tid=8814
/ B  L" j0 h6 C
1 l; ~8 v% V$ j/ `3 a$ h5 d: O; k2 ?5 w! ~, L; m; x! J
( f$ Q( W8 V. S7 h/ C胃酸(gastric acid)指胃液中的分泌盐酸。人胃是持续分泌胃酸的,其基础的排出率约为最大排出率的10%,且呈昼夜变化,入睡后几小时达高峰,清晨醒来之前最低。当食物进入胃中时,胃酸即开始分泌。胃在排空时pH值约在7.0~7.2之间,当食团进入胃中时,pH值可降达2~3之间。  D; T+ o2 {4 d, h$ {% r
" o1 J3 Z' I- N* `9 v/ v$ Q" M胃内胃蛋白酶元(Pepsinogen)必须先被胃酸活化,转变成胃蛋白酶(Pepsin)及副胃蛋白酶(Parapepsin)。胃蛋白酶元最适当的致活pH值约是2.0,若pH值由7.0降至2.0,其氢离子浓度增加约50倍,在如此高的酸浓度下,胃蛋白酶才会被致活,再将蛋白质消化分解。另外在肠道胰液消化蛋白质系统中的羧肽酶原(procarboxypeptidase)要转化成能消化蛋白质的羧肽酶(carboxypeptidase),亦要胃蛋白酶(Pepsin)来激活。所以,如果胃酸分泌不足时,胃蛋白酶无法产生,除影响胃中蛋白质的消化外,也将影响到肠道中蛋白质的进一步被消化及氨基酸的吸收利用。
7 y) H2 o5 C5 T9 F胃酸的量不能过多或过少,必须控制在一定的范围内,否则会发生胃酸过多和胃酸不足。- Z* Y* ~& C+ a2 L5 Q6 S
当胃酸过多时就会出现“咯酸水”、“烧心”、“胃部隐隐作病”等病态症状,严重的会降低食欲,消化不良,进而引发胃溃疡等多种形式的胃病。胃酸过多常见于十二指肠溃疡、胃泌素瘤、慢性胃炎、急性胃炎、反流性食管炎、胆囊炎等。5 w* Z7 L' V( b8 {, R" E, ^
胃酸过少,就是胃中缺少盐酸,也就是胃液分泌不足,无力担负起消化与防腐制酵的工作,影响消化吸收功能,容易患肠胃病,还会导致营养物质消化和吸收的障碍。许多矿物质和维生素需要足够浓度的胃酸才能最好的吸收,例如铁、锌和B族维生素。胃酸缺乏或胃酸不足的患者,可能有多种营养缺乏,于是会出现许多健康问题,严重影响人们的身体健康。胃酸过少或缺乏,细菌容易在胃内繁殖,多见于慢性萎缩性胃炎,可表现为上腹部不适、食欲差、消化不良。胃酸过少的主要的症状是胃消化不良、打嗝及胸口烧痛等。胃液中胃酸浓度低,可能是恶性贫血、热带性脂肪泻、慢性胃炎引起。" _: D$ I" l& e9 W" g
胃酸是一把双刃剑,当它分泌过少或缺乏时,可引起腹胀、腹泻等消化不良现象;分泌过多又会对胃和十二指肠黏膜发生侵袭作用,同时增加胃蛋白酶致溃疡的效能,直接导致溃疡形成和溃疡穿孔、出血等并发症。而且高胃酸可以影响血小板的聚集和凝血因子活性,使血液不容易凝固,导致出血和再出血。& [7 T0 r: q; ]+ z2 V' p' W0 g, ^
9 U: U( A6 u4 R$ T' C2 R( N
胃镜下检测空腹胃酸pH值.pdf
62.47 KB, 下载次数: 6009
发表于 2008-12-23 10:42 | 显示全部楼层
1# waterok
1 L5 _4 \5 u- j* F6 w, z2 o# T' p# g0 z4 a
我 觉得' Q% O/ [! G, D1 K4 x6 _
参考这个数据的做法0 p9 Z& C3 K+ d0 i" h- V
有点3 i! n6 ~  ?# \3 h5 @
极端.......
# u% O; b  y& L4 v% S环境\饮食\风俗\水 等等6 l0 g9 ]& e+ G- x
对人的影响1 S1 E7 C7 w. ?4 a$ r8 X+ @
是很微观的,长期的.9 n) L; R2 o: B
就象是,南方的人和" l, n# K6 s6 e# y* k& w: A4 @
北方的人.
& s' n- D  H: y. n( ]虽然,胃酸的ph差不多,但是长期的环境差异,仍旧带来很多个体/性格等等# a2 B- @1 p' Z5 j
上的差异.
发表于 2008-12-23 10:45 | 显示全部楼层
碱性水还是酸性水
3 i# M" R2 W( p% L" `# ~7 g& b/ H5 `3 ]% Y# O% @* q: k
同样7 N6 z9 o4 B' e* B2 l
+ Q. u% }" T2 ]2 t# J, P
对人的影响也是长期的,微观的. 使用符合人体环境的水,肯定是没有错的,虽然说不上怎么怎么好.
发表于 2008-12-23 10:48 | 显示全部楼层
最近给我们家换了一台净水器. 脸上长了好多豆豆.7 k% e! t6 \9 a, E" \( K  ^3 M4 s* P
3 S/ v6 M; d" v9 |( s6 A8 o
以前上学的时候也是这样,从学校回家,从家回学校,都会经历几天长豆豆的过程.( f5 D% W. O( ^4 j( t+ U3 `& `" L' ^
! x: b9 s( J0 \饮用水的变化,的确能造成人体环境的变化,人体在适应新的水之前,会紊乱几天的.....个人体会....而已
 楼主| 发表于 2008-12-27 22:09 | 显示全部楼层
水中物质含量对于人体有影响是肯定的.' ^; [) H( ?! o- k- h+ W" j  C/ O
小心你的净水器是不是反而对水形成污染..- a& D" \7 c4 `
$ @/ _+ \' I3 ^) e3 f9 a
但是如果你家里和学校里都用纯净水的话,你仍然很可能会起豆豆.因为更重要的影响是在饮食方面和住的环境.比如空气中或水中是不是有什么化学污染物一类的..
, d8 d2 G3 d; F2 I9 k
1 V  p& J8 U6 z) ^3 l& N单纯地从ph值 或是酸碱方面来说,宣称碱性水就如何如何好酸性水就对人体不好是完全没有依据的,即使是水的吸收也绝大部分由胃及小肠完成.而胃液PH值在3.5以下...再碱的水进去也没用处了.最简单的一个事实就是:吃醋对人体有什么样的影响? 醋的PH值比所有有的弱酸性水还低,但是没有任何吃醋多的地区人体健康状况有因醋而明显恶化的情况., W% v# M: a* C' {1 _
9 j* v* a$ d* N, V1 d
当然胃酸过多的喝苏打水可以改善..这另当别论..: n- ]9 e! U! C1 p
3 `) E1 e- U, f; A5 T其实要想真的证明碱性水是人体良方很简单.这概念已经出来3-5年了.3年前如果做医学跟踪实验目前结果早就出来了.
! V! d! U6 c9 G% j7 r; U/ H" y6 h: w& C
6 N* m. f) P$ j# B6 Z  d. r只是看不惯有些厂家随便搞个概念来猛宣传,把一些完全没有根据的想象出来的概念当成真理强行灌输给大家.
发表于 2008-12-28 21:56 | 显示全部楼层
拿一个概念当作主要的宣传工具,的确是一种不负责任的感觉9 T5 V; d# w2 T
7 T. ^( K6 l/ v& O# W: i) `拿出数据来说话才是令人信服的。/ t. g( T7 v: P; r7 M, J* ?  q+ J# d
# G% n* d9 V, @' u( @$ q6 J现在做基础研究的公司太少了% M, }& R) d+ ?, j1 \5 w
: y2 x9 m9 }/ P( q- J* u, j也许很多人说研究的工作是大学或者研究机构的事情。但是事实是很多的公司应该承担这些社会责任
GMT+8, 2026-11-20 22:52 , Processed in 0.054593 second(s), 5 queries , Redis On.
