查看: 7554|回复: 20
[进口产品] 请教5600SE和5000的区别!
发表于 2008-12-29 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教5600SE和5000的区别!请赐教!
发表于 2008-12-29 11:04 | 显示全部楼层
主要的区别还是反洗流量,在1.7KG的压损时,56的流量是7GPM,5000的是17GPM.所以5000用来做过滤更有优势.另5600做软化时有二次反洗功能,所以更适合在家用软化上.
 楼主| 发表于 2008-12-29 12:28 | 显示全部楼层
听说有人用5000配500的罐,用56SE是不是就差一些!
发表于 2008-12-29 13:13 | 显示全部楼层
5600最大配到400的罐,500的罐是绝对不允许的.
发表于 2008-12-29 22:22 | 显示全部楼层
路过。5000的最大能配多大的罐
发表于 2008-12-31 08:59 | 显示全部楼层
我用5000安装到500mm的罐体上过
 楼主| 发表于 2008-12-31 16:37 | 显示全部楼层
感觉如何!
 楼主| 发表于 2008-12-31 16:38 | 显示全部楼层
有谁用56配过500的罐吗!?给介绍一下!
发表于 2009-1-2 09:34 | 显示全部楼层
5600的不行吧 我用5000se的还可以
 楼主| 发表于 2009-1-2 14:55 | 显示全部楼层
就是因为56的反洗水量不够吗!? 9# yejemail
 楼主| 发表于 2009-1-2 14:57 | 显示全部楼层
56SE也有二次反洗吗!? 2# bear.wu
发表于 2009-1-4 17:15 | 显示全部楼层
5600SE没二次反洗,但可以调节反洗时间的长短
 楼主| 发表于 2009-1-5 14:31 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2009-5-10 08:39 | 显示全部楼层
压力只管重要
发表于 2009-5-12 09:49 | 显示全部楼层
5600、5600SE、5000我都有,5600再生时步骤多两步,机械控制,只有时间和流量延时型。我感觉用于民用软水好,但因其价格低,很多时候也用于工业,主要因为这款阀山寨版的最多,价格更是低,国产的现在质量还可以。5600SE是电子式,各步再生时间可调,而且可设成流量即时型,但我最大只配到400mm罐,同时要注意选好注盐水和反洗流量孔板。5000的一般是电子式的,但也有机械式,我手上就有一款流量延时机械式的,以前我发过这方面帖子,5000的性能就不说了,具体参数大家可看一下我改编的《富来全自动软水器应用技术》一书,也可发邮件找我要。 1# zwd000002
发表于 2009-5-14 13:14 | 显示全部楼层
机械流量与电子流量
发表于 2009-5-15 19:54 | 显示全部楼层
大侠啊,真是高人
发表于 2009-6-10 15:58 | 显示全部楼层
我想知道5000的性能,有谁知道个大概么??能说下不???
发表于 2009-7-13 10:31 | 显示全部楼层
反洗效果应给不一样
发表于 2009-8-2 19:18 | 显示全部楼层
5000的只能配400以下的
GMT+8, 2026-11-20 21:49 , Processed in 0.056401 second(s), 4 queries , Redis On.
