查看: 4624|回复: 7
[进口产品] 762控制器
发表于 2009-1-7 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点:762控制器每次再生后周期产水量不尽相同,主要是受哪些内部因素影响?
发表于 2009-1-7 14:09 | 显示全部楼层
你说的是实际产水量吧,这个当然会不同.
再生质量、盐水含盐量、进水水质都会影响到实际周期
发表于 2009-1-7 15:02 | 显示全部楼层
控制面板程序故障,建议更换.
 楼主| 发表于 2009-1-8 11:21 | 显示全部楼层
是每次再生后,控制器自动计算的产水量有些不同,不是控制器故障,但具体是哪影响的说不好。
发表于 2009-1-8 14:46 | 显示全部楼层
你用的哪一款阀门?误差是多少?按道理算出来的周期产水量是固定不变的,但会因为过水而逐渐降低.你可以试试关掉进出水,手动再生一次看看结果是否一样.
发表于 2009-1-8 15:01 | 显示全部楼层
看一下P16还是P15了,我记不清了,好长时间不摆拢这玩意了,有一个储备模式,如果选的是可变储备模式,那么可能会出现你说的那种情况,楼上的小熊要节约用水哦,国家缺啊。
发表于 2009-1-8 15:11 | 显示全部楼层
所以我说的是关掉进出水空载运行啊...
 楼主| 发表于 2009-1-9 13:45 | 显示全部楼层
楼上说的没错。反复再生了几次,发现再生完后如果不出水连续再生,总产水量是不变的。储备模式设备成固定余量,也有变化的。如此看来是与系统的平均产水量或者是流速有关系。
GMT+8, 2026-11-20 20:19 , Processed in 0.073349 second(s), 6 queries , Redis On.
