查看: 3179|回复: 0
[工业及商业净水] 除盐离子交换器(对流再生)设计数据
发表于 2009-1-26 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
除盐离子交换器(对流再生)设计数据
除盐离子交换器(对流再生)设计数据
设 备 名 称
强酸阳离子交换器
强碱阴离子交换器
   运  行      滤速(m/h)      20-30      20-30
   小反洗      流速(m/h)       5-10       5-10
      时间(m/h)        15        15
   反  洗      流速(m/h)       5-10       5-10
      时间(m/h)        15        15
   顶  压
气顶压
压力(MPa)    0.029-0.049(0.3-0.5kgf/cm2)
流量(标准m3/min)    0.2-0.3(除油、除尘净化空气)
水顶压
压力(MPa)    0.049(0.5kgf/cm2)
流量    再生液流量的0.4-1倍
   再  生     药剂(100%)    H2SO4 HC1    NaOH
  再生剂耗量(kg/kgCaCo3)    <1.4    1-1.1  1.2-1.3
     浓度(m/h)  一步再生  1.5-3    1-3
     流速(m/h)  一步再生    4-6    4-6
   置  换     流速(m/h)         同  再  生  流  速
     时间(min)           计  算  确  定
   小正洗     流速(m/h)          10-15     7-10
     时间(min)           5-10     5-10
   正  洗     流速(m/h)          15-20    15-20
     水耗(m3/m3R)           1-3     1-3
     工作交换容量(kgCaCo3/m3R)  25-32.5   40-50  12.5-15
注:1.反洗间隔时间宜为10-20d反洗一次。反洗后第一周期可视情况增加再生剂量50%-100%。
( y7 ^7 y) z. Y2.采用无顶压力方式再生时,应具有足够厚的压脂层,并注意中间排水系统畅通。
除盐离子交换器(顺流再生)设计数据
      设 备 名 称
强酸阳离子交换器
强碱阴离子交换器
混合离子9 b/ a, U( N7 r/ g
交换器
弱酸阳离子交换器
弱碱阴离子交换器
运行     滤速(m/h)    20-3020-30   40-60  20-3020-30
反洗     流速(m/h)     15 6-10     10    155-8
     时间(min)     15   15     15    1515-30
再生     药剂(100%)H2SO4  HC1 NaOH  HC1NaOHH2SO4 HC1NaOH
  再生剂(kg/kgCaCO3)
2-31.4-1.6 2-2.4  -  --1.2-0.80.8-1
  耗量(kg/m3R)
  -   -  -70-12040-80  -  -  -
     浓度(%)
一步再生  1±0.2
3-4 2-3   5  4  12-2.5  2
     流速(m/h)
一步再生   8-10
4-6 4-6   5  5 >104-5 4-5
置换     流速(m/h)             同   再   生   流   速
     时间(min)             计     算     确     定
正洗  水耗(m3/m3R)
5-6
10-12     -  2-2.5 2.5-5
     流速(m/h)
15-20
15-20   20-30  15-20 15-20
工作交换容量(kgCaCo3/m3R)
25-32.5
60-5012.5-15     -  75-90 40-60
           其     他; T1 j! j- \' {# M1 M
 0 _! V; S8 P/ z! v
        -再生时间不少于30min正洗前空气混合,空气压力0.098-0.142MPa(1-1.5kg1/cm2),空气流量2-3标准m3/min,混合时间0.5-1min    -
注:1.当水质较好或采用自动控制时,强酸阳、强碱阴离子交换器运行滤速可按30m/h左右计算。
% J! c8 ?, X; \3 L& @. b2.混合离子交换器系指体内再生设备。
: B  \0 q6 s9 W' G/ R) v
http://www.bjmhd.com
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.051391 second(s), 4 queries , Redis On.
