查看: 3329|回复: 0
[工业及商业净水] 自动控制钠离子交换器 技术条件
发表于 2009-1-26 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动控制钠离子交换器 技术条件
发布时间:2008-12-2
    GB/T 18300—2008 代替GB/T18300-2001 中华人民共和国国家标准 目 次前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 分类与型号 3 4.1 分类 3 4.2 型号 3 5 技术要求 4 5.1 设计要求 4 5.2 交换器的使用条件 5 5.3 材质 5 5.4 制造 5 5.5 组装 5 6 检验及试验方法 5 6.1 材料质量 5 6.2 交换罐检验 6 6.3 控制器检验 6 6.4 耐压试验 6 6.5 交换器性能试验 6 7 检验规则 7 8 标志、包装、运输和贮存 8 8.1 标志 8 8.2 包装 9 8.3 运输和贮存 9 前 言本标准是根据国家标准化管理委员会2007年的国家标准修订计划(项目计划编号:20063027-T_424),对GB/T18300-2001《自动控制钠离子交换器技术条件》进行的修订。本标准与GB/T18300-2001《自动控制钠离子交换器技术条件》相比主要变化如下: —— 按GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》要求进行编写,增加了目录章节; —— 修改和增加了部分规范性引用标准; —— 补充修改了部分术语和定义。其中自用水率修改为再生自耗水率,并重新作了定义; —— 修改了型号表示方法; —— 提高了交换器设计压力; —— 修改了表4中的交换器主要性能指标; —— 修改了部分设计要求; —— 补充了检验和试验的方法; —— 提高了无故障动作试验的切换次数; —— 增加了耐压试验、空气止回性能、盐水液位控制性能等检验项目; —— 增加了交换器在现场检验和调试的要求。 本标准自实施之日起代替GB/T18300-2001。 本标准由全国锅炉压力容器标准化技术委员会提出并归口。本标准负责起草单位:中国锅炉水处理协会。本标准参加起草单位:本标准主要起草人: 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: GB/T18300-2001。 自动控制钠离子交换器 技术条件 1 范围本标准规定了自动控制钠离子交换器的术语和定义、分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。本标准适用于工作压力不大于0.6MPa,采用多路阀自动控制的钠离子交换器。本标准不适用于流动床、移动床钠离子交换器,也不适用于非自动控制的钠离子交换器。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1576 工业锅炉水质 GB 3854 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法 GB 5462 工业盐 GB/T 6905.1 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 摩尔法 GB/T 6909.1 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 高硬度 GB/T 6909.2 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 低硬度 GB 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 13659 001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 13922 水处理设备性能试验 GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 50109 工业用水软化除盐设计规范 JB/T2932 水处理设备技术条件 3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。 3.1 硬度(英文)指水中易于形成沉淀物的金属离子总浓度,通常以水中钙、镁离子总浓度表示。 3.2 软化水 除掉大部分或全部钙、镁离子后的水。 3.3 离子交换树脂采用化学合成方法制成的具有活性基团的高分子共聚物,能与溶液中相同电性的离子相互交换的离子交换剂。 3.4 阳离子交换树脂指具有双向阳离子交换特性的离子交换树脂。若采用钠盐再生,即为钠离子交换树脂。 3.5 自动控制钠离子交换器根据某种设定条件能够自动启动再生过程,并采用钠盐作为再生剂的离子交换器。这类交换器也称为自动控制软水器。 3.6 盐耗恢复钠离子交换树脂1mol的交换能力所消耗的氯化钠克数。 3.7 再生自耗水率再生过程的耗水总量与离子交换树脂体积的体积比。 3.8 周期制水量交换器再生后,开始投运制水至失效这一周期内所制取的软水总量。 3.9 运行周期在额定出力条件下,交换器再生后,开始投运制水至失效这一周期内的连续运行时间。 3.10 工作压力指进入交换器入口处的进水表压力。 3.11 工作温度指介质在交换器正常工作过程的温度。 3.12 运行水通过交换器中的离子交换树脂层,除去水中大部分或全部钙、镁离子的过程。 3.13 再生过程使失效离子交换树脂恢复交换能力的过程,包括但不限于反洗、再生、置换、正洗等步骤。 3.14 反洗离子交换树脂失效后,用水由下向上清洗离子交换树脂层,使其膨胀而松动,同时清除树脂层上部的悬浮物和破碎树脂等杂质的步骤。 3.15 再生将一定浓度的再生液以一定的流速流过失效的离子交换树脂层,使离子交换树脂恢复其交换能力的步骤。这个步骤也叫吸盐。 3.15.1 顺流再生再生时,再生液的流向和运行时水的流向一致。 3.15.2 逆流再生再生时,再生液的流向和运行时水的流向相向。 3.16 置换置换是再生的延续步骤。交换器停止吸盐后,继续以再生时的液流流向和相近的流速注入水,使交换器内的再生液在进一步再生树脂的同时被排代出来,这个步骤也叫慢洗。 3.17 正洗置换过程结束后或者停备用交换器开始投运前,进水按运行时的流向清洗离子交换树脂层,洗去再生废液和需除去的离子,直至出水合格为止的步骤。这个步骤也叫快洗。 3.18 自动控制多路阀一种组合为一体可形成多个不同的流体流道而不发生窜流,并以一定程序自动控制的装置(简称控制器)。 3.19 流量启动再生的交换器采用流量控制器控制周期制水量,当周期制水量达到设定值时,能自动启动再生过程的交换器(简称流量控制型)。 3.20 时间启动再生的交换器采用程序控制启动再生过程的时间,当该时间达到设定值时,能自动启动再生过程的交换器(简称时间控制型)。 3.21 出水水质启动再生的交换器通过感应控制系统检测交换器出水硬度,当出水硬度超出设定值时,能自动启动再生过程的交换器(简称在线监测型)。 3.22 一级钠离子交换进水只经过一次钠离子交换器交换(简称一级钠)。 3.23 二级钠离子交换进水经过二台串连的钠离子交换器,进行连续二次的交换,其中一级钠的出水作为二级钠的进水(简称二级钠)。 3.24 顺流再生固定床运行和再生时,水流和再生液都是自上而下通过离子交换树脂层的交换器。 3.25 逆流再生固定床运行时水流自上而下通过离子交换树脂层,再生时再生液由下而上流经离子交换树脂层的交换器。 3.26 浮动床运行时水流自下而上通过离子交换树脂层,由于向上水流的作用树脂层被托起在交换器上部成悬浮状态,再生时再生液由上而下流经离子交换树脂层的交换器。 4 分类与型号 4.1 分类 4.1.1 按钠离子交换器运行和再生方式分为顺流再生固定床、逆流再生固定床和浮动床三类,代号按表1规定。 4.1.2 按控制器启动再生的控制方式,分为时间型、流量型、在线监测型三类,代号按表2规定。 4.1.3 按交换罐材质不同,其分类代号按表3规定。表1 交换器类型的代号交换器类型 顺流再生固定床 逆流再生固定床 浮动床代号 S N F 表2 控制器控制方式的代号控制器控制方式 时间型 流量型 在线监测型代号 S L Z 表3 交换罐材质的代号交换罐材质 不锈钢 碳钢防腐 玻璃钢 其他材质代号 B T F Q 4.2 型号 4.2.1 型号表示方法如下 □ □ □ □×□ / □ 额定产水量,m3/h 交换罐数量(单罐可省略)交换罐公称直径,mm 交换罐材质代号控制器控制方式代号交换器类型代号 4.2.2 型号示例(1)浮动床自动控制钠离子交换器,额定产水量为20m3/h,采用双罐流量型控制方式,罐体材质为碳钢防腐、公称直径为1000mm,其型号表示为:FLT1000×2/20 (2)逆流再生固定床自动控制钠离子交换器,额定产水量为5m3/h,采用单罐时间型控制方式,罐体材质为玻璃钢、公称直径为500mm,其型号表示为:NSF500/5 5 技术要求 5.1 设计要求 5.1.1 交换器整机要求 5.1.1.1 工业用水软化处理的交换器设计应符合GB/T 50109的要求。交换器设计文件至少应包括设计图样、工艺设计计算书、强度计算书和安装使用说明书,设计单位应对设计文件的正确性、完整性负责。 5.1.1.2 交换器的设计压力应不小于0.6MPa。 5.1.1.3 交换器内的离子交换树脂层高度应根据运行周期、原水水质和出水水质要求确定。用于工业设备软水处理的固定床离子交换树脂层高不得小于800mm;浮动床离子交换树脂层高不得小于1200mm。 5.1.1.4 顺流再生与逆流再生固定床离子交换器应有树脂高度的40%~50%的反洗膨胀高度;浮动床应有100~200mm的水垫层。 5.1.1.5 交换罐内应设上下布水器,布水应均匀、不产生偏流。http://www.bjmhd.com
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.052400 second(s), 5 queries , Redis On.
