查看: 3635|回复: 0
[工业及商业净水] 软化水设备的安装要求
发表于 2009-1-26 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
软化水设备的安装要求
发布时间:2008-11-13
    水的软化处理广泛应用于我国的工农业生产和生活等各个领域,仅工业锅炉一项,我国就有近50万台,从近年来有关部门的可靠统计中却发现一个令人心痛的结果:由于水质不良造成锅炉的事故率达25%且呈上升趋势。经过全面综合分析表明,其中一个原因就是操作人员水平低,使水处理设备长期处于不正确或不经济的运行状态。提高操作人员的素质的努力又常常是事倍功半,耗时耗力又难以解决根本问题。因而,最根本的解决办法在于寻求一种简便易用的水处理设备。
& q! z" m: U& m% U$ v  随着技术的进步及国家对环境保护的重视,社会对各种新型锅炉的需求日益增加,同时对锅炉给水设备也提出了更高要求,既要满足水质要求,同时必须运行稳定可靠,自动化程度高。
( O  v; l* U, o' `  为达到运行经济、适应性强的要求,精科华美针对国内用户工况及消耗品的特点,采用目前世界上最先进的美国 Autotrol、Fleck公司的原装阀体及控制器件,配备树脂罐和盐箱设计组成JK系列软化水系统。1 R' P6 M3 D& s+ j( ^1 d
  经过专门设计生产的全自动软化水系统,具有结构简单合理、自动运行、高能低耗、出水稳定、耐腐蚀、价格适中、易于安装等特点,在全国各地为数百套燃油燃气锅炉工程配套,得到广泛应用,深受用户好评。" v+ r6 V$ \0 Z
  美国AUTOTROL及FLECK公司是设计制造水处理设备的专业厂家,具有数十年的专业经验,其产品涉及锅炉、化工、电子、印染及家庭生活等各个领域,水处理在关键部件-控制阀与全自动控制器的设计与生产上,一直处于领先地位。
$ D6 Z5 T& h* ?
/ n- Y7 R( R# E$ B一、 设备技术指标 - \% `" G$ D) L5 Q- i8 s* q
1、 原水硬度<12 m·mol/L (原水硬度>8 m·mol/L时,请事先声明) 6 d+ w2 ^1 ^  F
2、 出水硬度<0.03 m·mol/L (达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求)
6 X+ O! W% B- U3 u; P  q$ @( }8 O. Y) U3、 工作水压0.20-0.5 MPa
# x: r( Q% H# |$ W% l% k4、 工作电压~220V,50Hz 8 M* B* ?, x3 v* v7 ~( P
5、 工作温度0~50℃
9 v- g9 b- r- i& s9 T+ c6、 原水浊度<5度 (原水含砂量偏高时应加装过滤器) 7 O5 K8 u+ d- v* d- _& H
7、 盐耗量<100 g/N (与原水硬度有关)
+ g( @$ q1 b+ ]% w5 s4 j0 S. J8、 水耗~2% ) E8 ?0 \) M% Y  P, d! o2 B- N
9、 电耗<30W
# A$ G8 r- ]: C; W4 L$ Q! z5 I* H. _! @3 t" d
二、 设计选型指南 1 [3 s2 x3 Z% I" H
1、 设备选型 : Y: `: T4 K  d2 @, w6 E
软化水设备的选型主要依据是需水量、原水硬度及适用场合 & g2 }# }* S) U5 Y  e/ J" z: i6 r
1) 相同出水量的设备有多种型号,可根据实际用水情况选取。
  T$ I9 b6 q1 A+ q# g2) 原水硬度: 7 B4 {- ?" E- M; U. B
原水硬度 ≤3m·mol/L时,可以选时间控制型,按设备最大产水量计;: Q% Q1 l( H+ [3 t
原水硬度 ≤6m·mol/L时,可以按表中设备的最大产水能力选型;5 U' Y  ?: S  y7 n. ?
原水硬度 ≤8m·mol/L时,可按设备产水能力的平均值选型;
# W- T- q1 @/ y9 M) r原水硬度8~10m·mol/L,应按设备最小产水能力计算,或采用多级系统;1 p/ j' g- E0 n1 W7 q& w* I7 t3 P% k
原水硬度≥10m·mol/L,须选用多级处理,一般两级处理可达到要求。
7 q0 f& B; l* g+ _* G3) 用水场合:如果配用热水锅炉或其他同类设备,可按设备最高产水能力选型; 如果向蒸汽锅炉供水,一般按锅炉蒸发量的1.2倍与设备产水能力匹配。
2 J; z% t; U8 _6 a
2 X) R/ [+ I9 D! ~/ |2、 设计安装要点 0 M; ]0 v& F  G! A* t
设备本身结构简单、占地较小,所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点:
: W  i- a+ t2 x1 ~8 f4 F1) 设备需简单水平地基;距墙约250~450mm,可根据实际情况靠边角布置;
3 G$ l) a  B# Y9 b' a- Z9 ^2 N3 ~2) 因为设备本身较轻,一般只需考虑设备所装树脂及水的重量即可;
' X# e2 x4 a, Q" K* L& `& H( I6 z3) 进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力;
% C2 e) I* ~- h# a$ C! b( l4) 进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放,就近设置地漏或排水沟
, k8 S) \- G' C  v2 }3 V7 W0 }, l6 s5) 盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好;
, Q' f( b& o! \# B7 ?8 e6 ]5 t6) 排污管不要长于6米,不要装截止阀,出口不要高于阀体,终端开口以免产生虹吸,弯头越少越好; 2 o7 a9 H4 w- P. ~) |0 y7 X) v
7) 在设备附近的墙上安置配电插座,应装有保险丝(一般不要装开关),要求接地良好。
3 f  Y8 |# i5 ]) w) P
4 N1 d# V8 p# z. R4 p, J, }) T8 q& k$ b$ m! G% X
三、 供货范围及现场安装要求 7 i5 _4 k/ a2 s
1、 供货范围 * {& c! \8 H% a& G6 H/ b( N
本公司提供的全自动软化水设备供货范围包括多路阀体、控制器、电磁阀、树脂罐、盐罐、盐井、盐阀及主要管道管件(部分型号不含出水口电磁阀)。标准设备不包含树脂。参照说明书中的安装图,进出水口以外的部件由用户自备,具体情况请向销售商咨询。 % [& X1 X7 i  p% y4 `( {; {
2、 现场安装要求
) @& Z* @/ l6 L9 y2 }- ~全自动软化水设备系统结构简单,安装时对现场的要求较低(安装技术情况可参见前文"设计选型"),有部分工作需要用户配合,主要的工作有:保证系统正常运行足够的水压、进水安装压力表;确保水源悬浮物含量低于软水器要求,如果进水悬浮物含量较高,应加装过滤器;提供系统要求的电源;提供设备安装所需水平地基。
4 R, o. u5 h" N  K! ^http://www.bjmhd.com
GMT+8, 2026-11-22 12:23 , Processed in 0.050706 second(s), 4 queries , Redis On.
