精科华美全自动软化水设备 水的软化处理广泛应用于我国的工农业生产和生活等各个领域,仅工业锅炉一项,我国就有近50万台,从近年来有关部门的可靠统计中却发现一个令人心痛的结果:由于水质不良造成锅炉的事故率达25%且呈上升趋势。经过全面综合分析表明,其中一个原因就是操作人员水平低,使水处理设备长期处于不正确或不经济的运行状态。提高操作人员的素质的努力又常常是事倍功半,耗时耗力又难以解决根本问题。因而,最根本的解决办法在于寻求一种简便易用的水处理设备。
' \5 q1 M& y+ Q- g4 ` 随着技术的进步及国家对环境保护的重视,社会对各种新型锅炉的需求日益增加,同时对锅炉给水设备也提出了更高要求,既要满足水质要求,同时必须运行稳定可靠,自动化程度高。
( `3 V+ p; q L: @9 S1 H 为达到运行经济、适应性强的要求,精科华美针对国内用户工况及消耗品的特点,采用目前世界上最先进的美国 Autotrol、Fleck公司的原装阀体及控制器件,配备树脂罐和盐箱设计组成GA系列(采用多路阀)和GQ系列(采用分立阀)软化水系统。
- `/ b. T+ n4 u% }7 |$ u+ t2 r1 ^ 经过专门设计生产的全自动软化水系统,具有结构简单合理、自动运行、高能低耗、出水稳定、耐腐蚀、价格适中、易于安装等特点,在全国各地为数百套燃油燃气锅炉工程配套,得到广泛应用,深受用户好评。9 S0 E; U& X' [7 p$ I9 c
美国AUTOTROL及FLECK公司是设计制造水处理设备的专业厂家,具有数十年的专业经验,其产品涉及锅炉、化工、电子、印染及家庭生活等各个领域,水处理在关键部件-控制阀与全自动控制器的设计与生产上,一直处于领先地位。
0 U- @$ [5 M5 U3 ~, X w6 M/ y$ B# m- @& v# f
一、 设备技术指标
2 Q# }1 Q% U+ }6 u( G1、 原水硬度<12 m·mol/L (原水硬度>8 m·mol/L时,请事先声明) % d# \. J% b3 q% q
2、 出水硬度<0.03 m·mol/L (达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求)
& s4 ^2 S' L" P! u6 @2 e3、 工作水压0.20-0.5 MPa & u/ I( w* k) p- d! K+ _
4、 工作电压~220V,50Hz
- r& \: ~3 A! \2 `5、 工作温度0~50℃ + L. E+ R$ P3 s( v
6、 原水浊度<5度 (原水含砂量偏高时应加装过滤器)
* g' C3 x# B6 L7、 盐耗量<100 g/N (与原水硬度有关)
3 i% c8 v- L1 ~7 x4 H8、 水耗~2%
* U. O" A5 ]# R! z% _- [9、 电耗<30W 6 Z4 z+ C e% K: i4 o# w+ R- ]% ?/ c' A
* w1 f. P; a/ D8 L \( o
二、 设计选型指南 ' [7 ^$ A( K4 L i) o
1、 设备选型 $ Q' R I9 `6 ]& F3 s, h* y( E
软化水设备的选型主要依据是需水量、原水硬度及适用场合 ' A- X. a& b' ~. W8 o) c- q
1) 相同出水量的设备有多种型号,可根据实际用水情况选取。 . k3 U9 H* r" h. J# z; V x
2) 原水硬度: 7 H( f6 F; d( N* M0 I7 H! P, R
原水硬度 ≤3m·mol/L时,可以选时间控制型,按设备最大产水量计;
' F! Z" Z- A8 e# G3 T5 ^原水硬度 ≤6m·mol/L时,可以按表中设备的最大产水能力选型;; O7 m) Y( f6 L
原水硬度 ≤8m·mol/L时,可按设备产水能力的平均值选型;2 e/ v' g0 r) V* |
原水硬度8~10m·mol/L,应按设备最小产水能力计算,或采用多级系统;3 p# \$ t6 F0 f& E; W# T. D
原水硬度≥10m·mol/L,须选用多级处理,一般两级处理可达到要求。
8 Y3 H+ ]4 \8 \ Z3) 用水场合:如果配用热水锅炉或其他同类设备,可按设备最高产水能力选型; 如果向蒸汽锅炉供水,一般按锅炉蒸发量的1.2倍与设备产水能力匹配。 ; f: B% M* C) E; V; I
. r6 ~. {) n& f7 B
2、 设计安装要点
+ F8 y& ?" i8 n5 }( A/ |# B- R9 R设备本身结构简单、占地较小,所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点: # {% D, t8 Z3 U. S- f. j: t
1) 设备需简单水平地基;距墙约250~450mm,可根据实际情况靠边角布置;
7 g+ o5 k. ?# ~( B; }2) 因为设备本身较轻,一般只需考虑设备所装树脂及水的重量即可;
- C o1 \4 w; T0 R. a" L1 Y) j" X3) 进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力; 7 U9 i0 [$ E3 b, `) D' U
4) 进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放,就近设置地漏或排水沟 9 l3 c' C! s+ L' u- e0 O! e: E
5) 盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好;
( m2 Z0 b/ r) c9 @6) 排污管不要长于6米,不要装截止阀,出口不要高于阀体,终端开口以免产生虹吸,弯头越少越好;
+ |' l; n: C: a+ P0 ?" q7) 在设备附近的墙上安置配电插座,应装有保险丝(一般不要装开关),要求接地良好。
9 o5 a" P/ O/ Y5 K; [* |" ?% H
: d. M+ P. _: U' d, O# D8 T( A
# _) }. F+ _, @# A3 w三、 供货范围及现场安装要求
# ~0 c' D/ S2 g1、 供货范围 8 d/ ]) M" H2 V8 a4 l- l
本公司提供的全自动软化水设备供货范围包括多路阀体、控制器、电磁阀、树脂罐、盐罐、盐井、盐阀及主要管道管件(部分型号不含出水口电磁阀)。标准设备不包含树脂。参照说明书中的安装图,进出水口以外的部件由用户自备,具体情况请向销售商咨询。
) L4 ?6 V- z* p6 w) N2、 现场安装要求 * M3 Z* }/ y8 d% F5 @
全自动软化水设备系统结构简单,安装时对现场的要求较低(安装技术情况可参见前文"设计选型"),有部分工作需要用户配合,主要的工作有:保证系统正常运行足够的水压、进水安装压力表;确保水源悬浮物含量低于软水器要求,如果进水悬浮物含量较高,应加装过滤器;提供系统要求的电源;提供设备安装所需水平地基。http://www.bjmhd.com |
