查看: 5732|回复: 15
[咨询] 逆流再生设备自动化的问题
发表于 2009-2-15 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说的是真正按工艺做的逆流再生设备,不是那6个阀的那种。
谁做过各个阀门都是自动控制的逆流设备。
老听说自动控制不理想。到底是哪个方面出现的问题。
发表于 2009-2-16 23:01 | 显示全部楼层
建议你先找本教材看看逆流系统的设计要点和工艺流程
里面有几个关键的点都不是很好控制..理论上容易实现...真自动的话很难控制住..
我们曾经做过几套这方面的设备..跟手动的逆流相比效果还是差一些.当然比顺流的要好很多
 楼主| 发表于 2009-2-21 09:07 | 显示全部楼层
是说顶压时再生液和顶压的流量控制容易出问题吗
发表于 2009-3-5 12:29 | 显示全部楼层
本人理解:控制系统最好采用PLC控制,用电磁阀或电动阀门来控制管路,设定好再生,反洗,正洗,转换时间,
另外逆流再生呢,还要考虑到怎样把树脂层打松动了,这样再生的效果要好一点,要不树脂太实了,再生效果也不好。不知对不对
发表于 2009-3-6 07:43 | 显示全部楼层
没做过,期望高手解答,学习中……
发表于 2009-4-4 09:39 | 显示全部楼层
加plc好用点
发表于 2009-4-7 14:42 | 显示全部楼层
其实逆流再生多阀自动控制是很容易实现的,不管用哪种控制方式都没问题.关键的问题在于再生时的流量无法自动控制,容易使树脂乱层从而失去逆流再生的优点.
发表于 2009-4-7 20:12 | 显示全部楼层
啥是乱层
发表于 2009-4-8 11:47 | 显示全部楼层
乱层就是树脂无法固定在一定的空间里,无序地分散在罐体里,这样会导致再生液无法充分接触到树脂,造成部分树脂无法再生或再生不完全.
发表于 2009-5-4 15:00 | 显示全部楼层
请参阅兰州济美水处理设备公司的浮动床连续产水软水器(lzjmwater.com)
发表于 2009-9-4 17:44 | 显示全部楼层
如果在电动阀门前再加一个手动阀,怎么样?
发表于 2009-9-7 17:01 | 显示全部楼层
不知道康科是不是各位所说的逆流!它的盐箱进水是软化后的水,盐从下面进
发表于 2009-9-12 21:40 | 显示全部楼层
自动控制阀的所谓逆流再生,相对理论上的逆流再生,我觉得应该是一种假逆流再生程序,说的不对请指正啊!!
发表于 2009-9-15 10:45 | 显示全部楼层
13# 青岛迪美
逆流的还是逆流的,只是多路阀由于一旦选型,各部件就固定死了,当遇到复杂的情形时,流速无法合理控制,结果反而要增加人工,就失去了自动的意义。
自动控制的多阀系统对于逆流来讲,应该是比较合理的装备。
发表于 2010-1-4 21:49 | 显示全部楼层
用多阀系统做,8个阀,完全实现逆流再生,PLC控制。本人刚做了一套,效果非常好,两个罐2200*5000,同时出水180t/h。
发表于 2010-1-5 09:02 | 显示全部楼层
同意bear,wu的观点,做逆流还是选择多阀系统,关键点就是控制好反洗时的流速使树脂床不产生乱层,可以加装反洗限流阀进行调节,设备进水压力不能波动太大。康科是逆流再生的,效果比较好,调试好后出水比较稳定,被称为“全傻瓜”还是不为过的。以上纯是个人观点,大家可以讨论一下。
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.062354 second(s), 6 queries , Redis On.
