查看: 4430|回复: 19
100T的软化水
发表于 2009-2-16 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
100T的软水预处理3200*4600mm,软化2200*3900mm的A3钢.对吗?那再生盐用什么东西啊,是桶吗?还是建个池子,如果是池子的话是不是要做防腐?是不是还要搞个溶盐搅拌机啊?搅拌机怎么装啊?
各位大哥指点一下嘛!!先谢谢了
发表于 2009-2-16 17:54 | 显示全部楼层
过滤和软化的滤速略大一些,大体可以。这么大罐的树脂再生,最好用盐池了,好像用这么大得桶不合适的,盐水系统采用湿法储盐集中溶盐、供盐的方式比较好,可采用盐泵循环化盐就可以。
 楼主| 发表于 2009-2-16 20:29 | 显示全部楼层
2# 青岛迪美
不懂您老说的工艺啊!!晕菜!!
怎么搞!实在不好意思,我没做过那么大的软化,你说的再生系统我实在是不懂是怎么搞,可以说得详细点吗?
对了,还有啊,那个再生是不能用射流器了吧?那么大,那怎么搞?用水泵直接泵进去吗?流速是多少啊?怎么算啊?请教一下啊!先谢谢了
发表于 2009-2-16 22:57 | 显示全部楼层
用泵直接打进去或是射流都可以
具体的计算什么的.真要别人帮人稍微有点为难人了..
毕竟对于你来说是挣钱的事情.一点底子都没有...难玩啊
建议你还是单独联系老崔吧..
 楼主| 发表于 2009-2-17 02:31 | 显示全部楼层
用泵直接打进去或是射流都可以
建议你还是单独联系老崔吧..
waterok 发表于 2009-2-16 22:57
我也不是故意这样的啊,哥哥!那老崔是谁?在哪里?怎么能找到他?
发表于 2009-2-17 10:50 | 显示全部楼层
2楼那个兄弟就是
具体到这种程度的话..这事情怎么也得让别人挣点钱才好办了..
不然有技术的人都喝西北风去了..就没有人在这里回答问题了.
 楼主| 发表于 2009-2-17 12:33 | 显示全部楼层
我知道了
发表于 2009-2-19 10:01 | 显示全部楼层
我厂专业生产0.5---100吨全自动钠离子交换器;本设备为一体化设计(盐箱和树脂罐采用不锈钢制做),不须人工操作.连续产水,性能稳定
发表于 2009-2-19 10:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-19 10:39 | 显示全部楼层
用超滤就可以,不必要太纯净
发表于 2009-2-19 11:33 | 显示全部楼层
那位刘仁兄,你太高了吧,你那是什么样的设备,想请教一下
发表于 2009-2-20 12:37 | 显示全部楼层
康科和阿图祖是进口的软化水设备成本高,只适合原水硬度10mmol/L内的.很不实用.
发表于 2009-2-20 14:29 | 显示全部楼层
楼上的不懂,就别在这里吹了啊.
发表于 2009-2-20 21:02 | 显示全部楼层
刘老兄看来是新入行的...呵呵..
发表于 2009-2-20 22:40 | 显示全部楼层
也别这样说人家刘总,现在存在这种观念的人大有人在啊!!因为是一个老师教的徒弟,不怪徒弟,怪老师!!
发表于 2009-2-21 10:29 | 显示全部楼层
就是啊?刘总你的联系方式,告知一下?
 楼主| 发表于 2009-2-21 18:38 | 显示全部楼层
热闹啊!!对了,请教一下谁知道水在流过砂滤器的时候的压力损失吗?
发表于 2009-2-25 18:12 | 显示全部楼层
那这么大的交换器,上布水怎么做啊。我们以前做的罐子,上布水只是一段40CM的管子上看几个孔,但是布水效果很差,周期水量不理想。不知大家都怎么做啊?
 楼主| 发表于 2009-3-5 11:18 | 显示全部楼层
多加几根管子,多打点孔
发表于 2009-3-5 12:11 | 显示全部楼层
这么大流量的软化水,罐体一般采用碳钢衬胶的,至于罐体的大小,还是有原水的硬度和用水量来决定的,用水量一定的情况下,硬度高了罐体小了频繁再生,罐体打了设备造价就高,所以采用多大的罐体主要是看数据。再生那肯定建一个盐池了,水箱的价格那可老了,呵呵。至于防腐就没有必要了,剩下点钱加到设备款里,能买个好的,要不就偷工减料了,呵呵。至于搅拌机,上一个比较好,一般的很少上,再生一般采用逆流静态再生。不知道说的对不对,请大家指教。
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.081849 second(s), 6 queries , Redis On.
