查看: 4645|回复: 10
[民用净水] Bright Spark移动制水机
发表于 2009-2-19 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
) ?' h. d- y% ?+ ?/ m$ ]5 f. B/ U7 {1 X- A) ]% ~
荷兰BrightSpark公司生产的移动制水机,是以太阳能为主要能源,经过陶瓷过滤以及电解杀菌后,将地表水转化为饮用水的设备。  3 N. L8 S9 T6 B. J
4 P* m/ E; |7 r. M4 t( E; F& W3 ]
. K- K3 N# A- E) u
& g1 C: b' J! R, z/ `0 H6 K7 y具体参数如下:
处理量300-600L/天 (处理时间10h)
过滤器陶瓷过滤器
灭菌器BrightSpark 2B Safe电解组件 (1L/min)
再生时间 每24h一次
尺寸75*40*40 cm
杀菌率>99.99%
水中余氯<0.2PPM
浑浊度<1 NTU
7 A. `5 B# T' u7 w7 g$ N& v& w; I5 i
/ A/ B+ D! o! Y
WATERMAKER folder!.pdf (5.9 MB, 下载次数: 1995) ! X9 Y  f* ]# J
欲了解详细信息,请联系:
( L6 c" ^7 w6 q. D: v北京海润创业科技有限公司) ~) h4 V1 w' {( r3 a
周先生
. C. M6 U+ A: g8 M4 ?( \  ^010-658857965 n; k; B7 ~* w" Q0 Q: b
13810042494
发表于 2009-2-20 10:03 | 显示全部楼层
陶瓷过滤是什么原理呢?
" z7 i' N2 }8 y. B能告诉下吗?
 楼主| 发表于 2009-2-20 15:15 | 显示全部楼层
呵呵,你这么一问还真问倒我了,具体原理我也说不好,有知道的告知下,大家共同进步吧
发表于 2009-2-24 13:55 | 显示全部楼层
 微孔陶瓷是由骨料颗粒、结合剂、成孔剂和稀土抗蚀剂四部份组成。通过高温烧结使其表面和内部开成互相连通的桥拱状开口气孔。当流体从这些气孔中通过时,在气孔的表面及内部产生各种物理化学作用,达到净化、过滤的目的。微孔陶瓷由于具有耐高温(寒)、耐化学腐蚀、强度高、气孔分布均匀,使用寿命长且再生简便等优点,在许多行业都可以应用。其应用基本上可分两种类型,一是用于两种物相分离;二是把一种物相分散到另一种物相之中,也就是使两相结合,特别是用于液相过滤、气体过滤、流态化等方面。
发表于 2009-2-24 14:00 | 显示全部楼层
一不小心发了两遍
发表于 2009-2-26 09:40 | 显示全部楼层
能说说堵了时,如何解决?
发表于 2009-2-27 23:08 | 显示全部楼层
能说说堵了时,如何解决?
) X# l3 W( L) B; k. Cwdj99396 发表于 2009-2-26 09:40
8 [  ~1 `# G4 f- [1 p
如果是梯度陶瓷孔,一般用金属片将堵塞的部分均匀刮掉。
发表于 2009-3-3 07:03 | 显示全部楼层
这个机器价格如何?应该不便宜!
发表于 2009-3-3 10:36 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-22 11:59 | 显示全部楼层
简单打磨一下就行了。
GMT+8, 2026-10-12 17:39 , Processed in 0.058988 second(s), 7 queries , Redis On.
