查看: 2489|回复: 8
关于水中的浑浊度和沉淀物
发表于 2009-3-2 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这一地区常使用地温式空调,抽上来的水经过除砂后还有一定的浑浊度和淤泥,到空调机组后就形成了淤泥沉淀下来!严重影响机组的交换能力!请教各位大侠有什么好的方法可以解决这一问题?要效果和经济.先谢谢各位了!
发表于 2009-3-2 23:10 | 显示全部楼层
加一个5微米2#滤袋的袋式过滤器处理一下!根据通水量决定滤袋的数量和过滤器的规格。
发表于 2009-3-5 10:21 | 显示全部楼层
袋式过滤器在实际操作中会有一些问题,本人还是建议用多介质过滤器,后加精密过滤器.
发表于 2009-3-5 11:14 | 显示全部楼层
支持
发表于 2009-3-5 23:04 | 显示全部楼层
1、地温空调水是水从井里上来,经过空调机后直接排放。这种设备大部分在农村和城镇实用。
2、进入空调系统的水压不能过高,否则机组受不了。
3、采用多介质过滤,投资较大,占地面积大,还需要设置反冲洗水源及水泵。反冲洗时间需要系统停水,空调机组无法运行,反冲洗水源不能用井水,需要用干净的水源,取自那里?综合考虑,无论在投资和实际操作中都没发让用户接受,我觉得不太现实。
4、但是如果搞一个简单的设备,让普通老百姓容易接受得,根据我这些年的经验,我还是建议作一个碳钢材质的袋式过滤器,精度5微米就可以,单袋装,通水量可达20吨/小时的那种,但实际使用通水量不要超过5吨/小时,这样可延长更换滤袋的周期,而且更换一次滤袋时间只需要大约5分钟就可以。
5、单袋装的这种过滤器价格不贵,一般普通用户都会接受。如果需要通水量大的,可多台并用,或设计多袋装的过滤器。
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:52 | 显示全部楼层
谢谢!5微米的过滤好象只能除掉非常小的颗粒性的物质.对水中的可溶解性的物质-淤泥是过滤不掉的啊.经过机组后就沉淀下来了!
发表于 2009-3-11 12:21 | 显示全部楼层
滤袋过滤精度还有0.3的
 楼主| 发表于 2009-3-11 17:13 | 显示全部楼层
能解决这问题吗?不管是多大的只要能除掉沉淀物就行!
发表于 2009-3-11 17:52 | 显示全部楼层
淤泥怎么成了水中可溶性物质了?对于你这种情况,用5微米的滤袋过滤就应该没问题的。
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.054290 second(s), 4 queries , Redis On.
