查看: 7124|回复: 7
[咨询] 净水机与软水机是并联还是串联?
发表于 2009-3-2 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说净水机不能装在软水机后面,即与软水机串联,否则会导致净水机出来的饮用水含盐量太高,因此只能软水机和净水机并联。但这样一来我觉得有个问题,就是净水机出来的水没有经过软化,烧水还是会有水垢。
, c# c1 g( A' q( }; h% t. x. X* n又有人说净水机可以串联在软水机后面,经过软水机的水含盐量不会有太大变化,不影响饮用。( C4 I, v* `- J' `
究竟哪个对呢,我有点糊涂。还请高人指点。
发表于 2009-3-2 22:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 西南露 于 2009-3-2 22:33 编辑 : m" B+ R2 i. F8 o+ ]) x
# H8 x8 C( R% h如果含盐量太高,说明喝水时口感咸,这种情况说明软水机再生有问题,如果再生比较彻底,口感不应该有咸的感觉。这种并联连接方式主要是考虑水中钠离子含量偏高,钠离子偏高对人体的健康是有些影响。其实经过软化后的水含钠离子有限,大概每升水中只有几十毫克至一百毫克左右,一个成年人一天摄取盐6克(6000毫克),钠离子为2400毫克左右,因喝软化后的水摄取的钠离子大概200(喝3升软化后的水)毫克左右(国家饮用水标准每升水钠离子含量≤200毫克),摄取量与正常量比较微乎其微。中国人要注意的是,饮食习惯要改变,少吃点咸的物质,这样可以改善钠离子摄取总量。
( g% p7 A4 {4 l% J8 M  ]  `      外国人饮水习惯喝凉水,不加热,所以水垢问题不是很明显。中国人喜欢喝热水,水垢就比较让人讨厌。总之,一些对钠离子比较敏感的群体,应听从医生的指导,而我们正常人对这个问题不必过分看得过重。实际上这种并联的连接方式也是厂家或商家吵作的一种方式。个人观点
发表于 2009-3-3 12:18 | 显示全部楼层
如何知道自己的身体是正常的呢?
 楼主| 发表于 2009-3-3 20:56 | 显示全部楼层
感谢西南露版主的解答。那如果家里有高血压病人,是否就不宜串联了呢?另外如果有婴儿,是否也不宜串联?
发表于 2009-3-9 23:17 | 显示全部楼层
同意西南露的看法
发表于 2009-3-10 21:12 | 显示全部楼层
要担心钠,可以考虑霍尼韦尔的镁盐机器
发表于 2009-3-10 22:20 | 显示全部楼层
镁盐机器与品牌无关.与盐有关..
发表于 2009-3-10 23:03 | 显示全部楼层
6# mater ! Q5 A( |! x3 A% e5 x
& y2 O) @. X/ ^) P
镁盐的问题以前讨论过,霍尼韦尔的镁盐软水机究竟如何?目前还没有典型的案例。希望霍尼委尔的厂家人士来本论坛客观的讲解一下。
GMT+8, 2026-11-20 22:52 , Processed in 0.051638 second(s), 4 queries , Redis On.
