查看: 3804|回复: 4
[进口产品] 求高手指点
发表于 2009-3-5 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
5000SE阀控制器显示窗口始终出现1---调什么都没有反应,检查活塞也没有卡。请高手指点!
发表于 2009-3-5 22:30 | 显示全部楼层
把小电机卸下来,通电看看是否转动,不转动就是电机和齿轮变速箱坏了,那就换一个新的吧,不过价格可能很贵,你要有思想准备。能找到合适的或者经过质量投诉免费更换最好,否则就联系我,我可以帮你。
如果电机和变速箱转动正常,那就是里面的齿轮问题,把控制盒打开检查吧。
发表于 2009-3-10 13:14 | 显示全部楼层
如果机械部分都没有问题,那就更换电路板吧
发表于 2009-3-24 09:59 | 显示全部楼层
电机和齿轮变速箱坏了
发表于 2009-4-3 17:00 | 显示全部楼层
先清洗 电路板按键试一试,复位行吗?
GMT+8, 2026-11-20 20:57 , Processed in 0.050148 second(s), 4 queries , Redis On.
