查看: 5407|回复: 11
[净水器] 关于家用软化的问题
发表于 2009-3-26 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有那种家用净水机有软化滤芯的,就类似那种活性炭滤芯,只是里面装的是软化树脂的啊?如果有那里可以买到?
发表于 2009-3-26 16:00 | 显示全部楼层
软化树脂要再生的啊
发表于 2009-3-26 16:52 | 显示全部楼层
楼主的想法很大胆呀,不过好像没有听说过呀。
发表于 2009-3-26 21:58 | 显示全部楼层
有这种部件的..一般是10"或20"的.顶部是滤网.内部装了70%左右的树脂.用一段时间后取出来放在另一个外壳中用盐水浸泡达到再生效果./ I8 {7 |) _6 V' Q
2 E9 O2 ~! s5 \5 O" X. s
这种产品效果比全自动的差很多.但是比没有强.
发表于 2009-3-27 11:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-27 11:26 | 显示全部楼层
佳尼特貌似有. 你去问问他们吧
 楼主| 发表于 2009-3-28 12:07 | 显示全部楼层
哦,谢谢大家了
发表于 2009-4-4 10:01 | 显示全部楼层
这个很简单,找一个用过的活性炭滤芯,轻轻打开上盖,倒出里面用过得活性炭,在装入适量的树脂,用塑料热熔胶条密封好,就可以使用了。树脂最多可以装0.5升,也就是处理水量最多100升,这还是在理论计算中的数据!最好做两个来回交替使用!
发表于 2009-5-16 08:54 | 显示全部楼层
男人都靠嘴了, 还壮啥阳呀' \) C& d! C* l
# C) B$ y) V" D3 [# w) @& P楼上的封ID & IP
发表于 2009-5-18 10:47 | 显示全部楼层
6 u, s8 V3 g) x5 h7 M  Y9 b& Txianshuihu 发表于 2009-3-26 14:57
7 o7 q2 N1 t% p0 g. I- j
这些软化芯多的是啊,做家用的基本上都有
发表于 2009-5-21 21:27 | 显示全部楼层
这个很简单,找一个用过的活性炭滤芯,轻轻打开上盖,倒出里面用过得活性炭,在装入适量的树脂,用塑料热熔胶条密封好,就可以使用了。树脂最多可以装0.5升,也就是处理水量最多100升,这还是在理论计算中的数据!最 ...
! Y3 s0 C* z$ V4 fweiwoduhuo 发表于 2009-4-4 10:01
( z* z1 z; V( b& J3 d* G' `) D/ S  }! r0 V: K0 |' g/ W: s3 S
, f; ]. {- C- P  y7 N/ \6 n
假如那个活性炭滤芯外壳本来就质量不好,后面又没有捕捉器的话,后果很严重。。。。
发表于 2009-5-24 15:27 | 显示全部楼层
请问楼上“捕捉器”是啥东西啊
GMT+8, 2026-11-20 19:43 , Processed in 0.057292 second(s), 4 queries , Redis On.
