查看: 4850|回复: 11
[净水器] 被MERLIN安装搞崩溃了,请教高手
发表于 2009-4-3 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了个MERLIN,以为从此以后可以过上幸福生活了,但发现现实是残酷的。$ J0 ~. Z5 n: p: `$ ?7 A' l
单独接了水管,安了前置泵和机子,一下午安装好后,* }' |# |/ P9 m" @/ X
第一次管道漏水,修好
( v  H8 L  F; o/ z! S第二次管道漏水,修好
0 M# N2 x* z, {9 d第三次泵成了心脏起搏器,24小时有规律跳动;换了据说是高压阀控制器,修好
2 k+ C' r% Y, B( H8 r/ ]7 T# k隔天,第四个问题产生了,不管什么途径用水,甚至往水斗倒水,泵也会启动,更不要说用马桶和笼头了。启动时间3-15秒不等。% x8 {; x( p+ J1 @
崩溃了,彻底崩溃了~~~( U1 h* z% k4 A! C6 N% K+ b
那位高手解释一下,这咋弄弄啊。
发表于 2009-4-3 15:14 | 显示全部楼层
merlin据说 不要  z+ {- B6 ~% k/ r' S
0 A) v- _5 E! {, A
装泵的. , y! ~' Z  ?7 |- V
+ s; r3 M, b( ?0 s5 z要么装一个小的增压泵也可以. 只有merlin龙头出水的时候, 才工作.
发表于 2009-4-3 15:31 | 显示全部楼层
水压多少??
% c# t; R' [' i, E: _: M7 `" J3 }; `3 O+ w( i( }0 d
这机器一般不装泵的..普通的泵太小.带不起来的.
 楼主| 发表于 2009-4-3 16:49 | 显示全部楼层
3# waterok - A7 G" F& W* P. u
4 w9 r* I# ?$ \7 g* O& v水压1.6公斤,不够2.5所以装了泵。
发表于 2009-4-3 19:03 | 显示全部楼层
泵是多大的?7 ]6 k) X! I7 |
建议跟卖家沟通一下..6 _- ]/ D8 m- `9 T1 P% f
这种情况下如果装泵的话最好在泵后到merlin之间装一个定压罐..因为普通的泵供这个产品有些吃力..会很折腾.
发表于 2009-4-4 09:17 | 显示全部楼层
残酷的事实,估计这几天就能解决了
发表于 2009-4-7 14:43 | 显示全部楼层
6# weiwoduhuo
! B3 F# D! C9 v( ?3 @& f5 a: E8 M) r0 v+ X- V
) O& X! |  c3 i! J/ t我的水压是三公斤左右,想加一个扬程九米的增压泵,可行不?
发表于 2009-4-7 14:52 | 显示全部楼层
楼主的问题,5 t  q4 c; H$ [8 ?4 ^: d
很大可能是你的水泵自动控制器上没有装单向阀或单向阀失灵,造成水泵出水口高压关闭时,不间断回流泄压,造成高压开关频繁跳动.7 s, `) l- q: ]- G
再就是可能是高压开关设置的压力过高,而你的水泵无法轻松达到设置压力.同样造成高压开关频繁跳动.
发表于 2009-4-7 14:56 | 显示全部楼层
而7楼深蓝的问题,
& O# ^6 g2 A) z一般来说进水经过水泵同样是有压力损失的,除去水泵本身的压力损失,你那个9米扬程的泵估计没什么作用了.还是换个大点的保险.
发表于 2009-4-7 15:02 | 显示全部楼层
而7楼深蓝的问题,
# @7 S1 Y, O! f- w2 n一般来说进水经过水泵同样是有压力损失的,除去水泵本身的压力损失,你那个9米扬程的泵估计没什么作用了.还是换个大点的保险., Y2 r9 _5 f% X
bear.wu 发表于 2009-4-7 14:56
  s2 G) r0 B8 |! Q' `
+ i! O& H) j, D5 L2 Q: a
那我就来个扬程十五米的吧,对莫林系统没啥不好的影响吧?我要把莫林安装在茶楼里
发表于 2009-4-7 15:14 | 显示全部楼层
没啥影响,建议最好自己安装前置滤芯PP+活性碳.原装的太贵,更换周期也太快.
发表于 2009-4-14 10:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 ltl200808 于 2009-4-14 10:13 编辑 : o5 ~9 |/ W8 e( N2 ]) i
2 x  ^. [+ s# X这个和您的那个泵的压力控制器可能有关系哦!可能是这个压力开关的值取的大了点!
& w; S. `" B3 `. }$ J( p, `
GMT+8, 2026-11-20 22:42 , Processed in 0.061309 second(s), 4 queries , Redis On.
