查看: 6480|回复: 15
[净水器] KDF的位置
发表于 2009-4-7 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用中央净水机(KDF+活性炭)内部的KDF放在那里是比较科学的呢?KDF与活性炭谁先接触到水更合理?
发表于 2009-4-7 19:58 | 显示全部楼层
先有鸡还是先有蛋,他的确是个问题2 x, t  j, S/ V1 @
6 ^+ ^2 x3 v; S
不过当楼主知道舍身取义,杀身成仁的时候,就应该明白,鸡还是蛋,都不重要,重要的是我们可以有鸡吃
发表于 2009-4-15 11:42 | 显示全部楼层
KDF放在前面 较合理,它的作用主要是抑菌的功能,可以抑制罐体内细菌的滋生
发表于 2009-4-15 16:24 | 显示全部楼层
楼上说的话有矛盾哦.既然你看重的是kdf的抑菌功能. 那就不能把kdf放在前面. 7 ~* R& D( g: B2 `9 X/ F0 Q* U) r5 E
8 J. p$ x' d+ t% q# q: ^4 s大家都知道,自来水里面是没有细菌的(管道2次污染的不在讨论范畴). 那自来水先通过了kdf, 那抑制了什么呢? & k& A% n* c# a
& w5 C4 T1 |5 D% ~5 j: N7 }% M& S活性炭是容易滋生细菌的. 然后水通过活性炭到达出水口了. 却没有kdf的抑菌过程了. 9 R, c& R; V1 j$ B8 l; W& T
( H: u( {( v5 M( }
所以可以明显的看出, 如果看重kdf的抑菌功能 ,是不能放在前面的. 应该和活性炭混在一起,或者在活性炭的后面.
发表于 2009-4-15 16:26 | 显示全部楼层
哦,忘了说怎么矛盾了.
0 l9 \  i1 A- K( m- u, ^( k- o1 {# H* G' V/ A( D8 r* j4 e
把kdf放在前面 和 看中kdf的抑菌功能. 是矛盾的.
7 f) ?. B: F  z2 D9 L6 [
4 o2 `- T% @) J+ l当然放在前面是有道理的. 但不是看重的抑菌.
0 z, }- t5 f/ \  u) c& ~2 d( R; _9 \  V0 }
后在后面也是有道理的, 看重的也不是抑菌...
发表于 2009-4-17 21:06 | 显示全部楼层
怎么没有人反驳我呀.
0 g4 z7 O0 {6 B5 E/ W8 G: h) s6 \
  T1 d; ]9 d+ r# x其实我说的是错的..6 z( m& x* p" z2 O  [  x, ~/ }
9 r- ?1 L, ?' y& m% i
我忏悔. 我继续学习去. 等我弄明白了.再来告诉大家真相
发表于 2009-4-18 00:03 | 显示全部楼层
呵呵..( o7 X2 E( r( z+ z( e  l/ p
大家都被你绕晕了,所以.....; O; W, A7 K' c' c4 c
) z5 ]" V8 _4 x+ Y; G+ W' Z3 p
你说的是有道理的.KDF如果用来突出抑菌功能的话.放在前面有点矛盾.因为这样的话活性炭里滋生的细菌就没有机会被控制了.  e) c, h+ o' O. @( h9 e6 Q
- ~4 l" X2 |! M) I* \4 _
KDF用在民用上其主要功能不是用于抑菌..在于其他的功能.
' [* P# m# \) a  V! \$ H
4 e- [$ m( A% M2 D! J1 U- Z. |$ S而且在KDF的老家美国,KDF在民用方面使用的也很少.主要是在商业方面多一些.而且很少有商家突出宣传这个材料.因为这材料的功能是辅助性的..
发表于 2009-4-21 11:02 | 显示全部楼层
两位这样下去,估计没人再会用KDF了
发表于 2009-5-21 21:25 | 显示全部楼层
呵呵..
; b! a0 [: _$ ^3 \  T1 x* X$ e& H. g大家都被你绕晕了,所以.....4 n3 U" l. v# z/ D; E( m* K
  Y) U" s4 L9 j- n! L你说的是有道理的.KDF如果用来突出抑菌功能的话.放在前面有点矛盾.因为这样的话活性炭里滋生的细菌就没有机会被控制了.
2 I9 c5 W2 q5 q% V8 ^% i# w" T6 m4 v( P' {! P" g2 I
KDF用在民用上其主要功能不是用于抑菌..在于其他的 ...
' W/ U! c- T. c" u( j( S: Dwaterok 发表于 2009-4-18 00:03
. o0 n) L  x7 O! A2 N9 h0 f& y' i% m5 U( X0 S) Q4 G1 ]
2 f% V& y8 Z' g/ `  j6 z5 ~& j
The truth is out there.
/ P2 a3 I- `6 n- z
$ S" ^2 P) s: d# [2 t# @KDF的作用看穿不要点穿。
: N% R. X% v2 k! S' s, O
( l1 b) D- f# u% t) }0 }2 ?( z  M4 w
7 O2 K7 R  ^8 b" a  k/ O% S  V插在活性炭里面,本来就没啥鸟用。
( Z0 i9 G* W) o# z" m& B1 C! x
' ~0 e) M+ B9 U4 u. B$ D, ~' V
: _  J5 q1 g9 T8 @6 j0 Q骗骗消费者而已。
发表于 2009-5-22 09:26 | 显示全部楼层
楼上的同学,不知道就不要瞎说# R0 p4 ~* ?: v& a! p1 J0 \4 E
' R! t% O( E7 l
不要误导别人。
# Q, S) j0 r  e5 Z# t  Q' m- s% ]8 ^3 W( k6 R) c! U: D
既然有这个东西了。就肯定有用的。' C, X" s% k$ M5 i2 k
) e& I  D+ @9 o4 ~$ n4 P5 b
你说没有用,你有数据么?
发表于 2009-5-22 13:54 | 显示全部楼层
混在一起我还真没用过,放在下集散上面的位置做实验做出来效果还确实比上面的好,当然我说的是进口的KDF,国产的没用过
发表于 2009-5-22 17:11 | 显示全部楼层
楼上的同学,不知道就不要瞎说. j- t: M' S# ?( v( F
3 D5 o! |( P0 N! k. j( r
不要误导别人。
6 |4 t6 A/ H2 q0 `* d0 t  X- [  ?3 F5 E* R5 K6 m
既然有这个东西了。就肯定有用的。
$ _3 W) s9 L9 \! ~; @+ B2 j1 _9 T) o( D
你说没有用,你有数据么?$ J* _1 H2 n, c
飞扬在天 发表于 2009-5-22 09:26
# c7 @$ J' L" r- Y! K: K
: b5 [  W& D$ _6 g" l% `' g
: X/ r' d0 p6 j1 X/ y& c你给点数据说说看,到底怎么起作用了?
发表于 2009-5-22 20:02 | 显示全部楼层
KDF 在除余氯 和重金属方面.
$ W# R; ^2 U4 y6 b5 O$ T
$ c+ o# y0 e& S' o! M是的确有作用的.数据不能放出来. 可以通过正规渠道获得.
5 i: }/ q3 W% l- L# R
7 ^( n' P5 A$ ?+ Y( m其他方面,暂不讨论
发表于 2009-5-24 13:29 | 显示全部楼层
楼上给大家指条明路吧,怎么获取到这些资料啊
发表于 2009-5-25 20:05 | 显示全部楼层
拿着kdf去卫生部. 让他们给数据
发表于 2011-11-23 14:41 | 显示全部楼层
KDF和活性炭的密度相差很大,放在一起的话,KDF会沉积到下部.一般来说,两者的用量也是差别很大的(尤其从体积上看)." |! `* {; X5 n
KDF是用来转化余氯和重金属离子的,抑菌只是一个附加的功能,也可以说是对活性炭的保护作用.
* _( H. |: i9 ]5 g终上,这两者在中央净水器里面无所谓谁先谁后,混在一起也可以.反正在他们之前要有一道初滤,先过滤掉泥沙等.
GMT+8, 2026-11-22 12:54 , Processed in 0.056531 second(s), 4 queries , Redis On.
