查看: 3563|回复: 9
[进口产品] 两台5600时间阀同时供水分别再生
发表于 2009-4-11 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天我装了两台5600时间阀要求同时供水分别再生,再生时间要求白天11:30凌晨1:00.        首先 大家明白a 代表1:00——12:00  ,p代表13:00——24:00   时间盘转到2a时再生 。当前时间8:30       我将11:30再生阀头当前时间设定为10:30  p  ,          凌晨1:00再生阀头当前时间设定为9:30a    。我也不知道对对请大家讨论一下多提意见。
发表于 2009-4-14 17:08 | 显示全部楼层
完全正确
发表于 2009-4-15 09:34 | 显示全部楼层
对什么啊?不对!!~
发表于 2009-4-15 10:55 | 显示全部楼层
1、你是两个阀同时产水分别再生,那你两个的当前时间应该是一样的,怎么会出现你说的8:30p和8:30a两个完全不同的时间呢?〉------------------------别告诉我是时空逆转啊!!
2、在控制阀的时间调整为当前时间的情况下,控制阀自动再生时间一般为凌晨2:30左右。如果要更改再生的时间,那就是:如果要求再生的时间比凌晨2:30提前N个小时,那就把控制阀时间调整为比当前时间快N个小时;如果要求再生的时间比凌晨2:30延后N个小时,那就把控制阀时间调整为比当前时间慢N个小时。
3、按照你说的,如果当前时间是8:30p,需要白天11:30再生的那个阀,要求的再生时间比比凌晨2:30延后了9个小时,这台控制阀的时间应该定为比当前时间慢9个小时,那就应该设定11:30a。
4、按照你说的,如果当前时间是8:30a,需要 凌晨1:00再生的那个阀,要求的再生时间比比凌晨2:30提前了1.5个小时,这台控制阀的时间应该定为比当前时间快1.5个小时,那就应该设定10:00a。
 楼主| 发表于 2009-4-15 12:02 | 显示全部楼层
谢谢迪美指教我这就该一下试试
发表于 2009-4-21 21:11 | 显示全部楼层
迪美是个热心的人!
发表于 2009-4-22 12:52 | 显示全部楼层
2、在控制阀的时间调整为当前时间的 ...
青岛迪美 发表于 2009-4-15 10:55
我赛!你是做嘛的呀!对设备扣的这样细!?
发表于 2009-4-22 21:05 | 显示全部楼层
时间型控制阀最多蒙人混饭吃,稀里糊涂就算了,本来胎里就有问题
发表于 2009-4-24 13:10 | 显示全部楼层
什么意思 没有看懂
发表于 2009-4-24 14:01 | 显示全部楼层
Merlin:一款革命性的小型饮用水反渗透系统,用于家庭或餐厅、酒吧、机关、办公室等场合(可满足数百人的饮水供应)。青岛迪美 发表于 2009-4-15 10:55
原来明白,现在有点湖涂
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.056563 second(s), 4 queries , Redis On.
