查看: 11501|回复: 31
[安装/使用] 自己动手装了一套MERLIN,呵呵,有问题请教下
发表于 2009-4-16 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
就为了去钙,已经用了快2月了,感觉还不错,进水为北京市政自来水,水压貌似2.4(没太注意看),昨天出现了个问题,请教下各位水友:怎么我的纯水阀门关闭了以后,废水莫名其妙间断性的总流呀?更为奇怪的是好像跟其他水管用水有关(有三通和进水相连),其他水管用水,这MERLIN 的废水就流。不知道什么原因,请各位不吝指教。谢谢!(问过经销商,他们说是进水压力太小导致废水间断性的老流,不懂了)
发表于 2009-4-16 12:26 | 显示全部楼层
是的。。
* |* \! u5 l% W/ n这是Merlin设计上的一个问题。。
: R' i+ e6 P' ?所以建议要多加小心。2 p8 f  v$ k9 H3 K6 l- u' w" c
我们听朋友们讲过。有人几个月下来流走了上千方水。。气晕了。。3 ~% Z; N; o9 b$ Y* ?
+ f5 E$ M( M( o- _: T9 Z2 o近期我们与几个原来的朋友沟通,争取找到一个方法解决这种情况。唉,merlin这产品。可惜了。
发表于 2009-4-16 14:16 | 显示全部楼层
这种现象是什么原因造成的呢?期待解决的办法早日出来哦!(是不是又要加装电磁阀啊)
发表于 2009-4-16 14:27 | 显示全部楼层
merlin不用电。你装电磁阀有猫咪用哇
2 ?4 b! X" b; q
, f; J5 I; E( T估计用的是压差驱动原理的。 别的地方用水了,压差驱动装置就启动了
 楼主| 发表于 2009-4-16 14:59 | 显示全部楼层
2# waterok
* B4 I/ f  `# i# G& |: y: q( T+ w- j5 C0 `
谢谢您!; U, L% k. ~, P- [: D
~没想到鼎鼎大名的GE的产品会有这种问题,确实觉得有些遗憾!4 }1 j4 o7 _7 _9 d4 U0 f
我以为是坏了呢(我完全是自己安装调试的,第一次弄这种设备,一点经验都没有),那为什么这近2个月没出现过这事而直到昨天才出现呢?
发表于 2009-4-16 16:26 | 显示全部楼层
法拉力说:我的车只能在高速上开.- ~+ O* ^4 L: e* T/ V  j
有天我买回来到山路上开,咦,可以开嘛.没问题啊.8 k7 R, X, M" }' Q2 ^
两个月后....车子动不了...
8 Y( P- C% j* K1 R2 _5 o! ~疑问?为什么刚买的时候可以开呢?为什么两个月就开不了了呢?
发表于 2009-4-16 16:50 | 显示全部楼层
悍马说,我的车只能在山地上开
; Y/ z( L' r* \; y+ z8 O; d* K1 D9 A; z' _
有天我买回来到高速上开,咦,很好开嘛,没问题的
: \' \, H. Q1 ~* @2 G* `  }
8 G( g! X' g& E1 P, M' X7 S8 |1 q2个月后,车子动不了...
+ X2 i. m! J8 `1 c6 _# R
, Z9 e6 V9 _8 j  z. G# a疑问?为什么刚买的时候可以开呢?为什么两个月就开不了了呢?
发表于 2009-4-16 16:54 | 显示全部楼层
其实这个是要求进水压力的。。如果水压高一些这种问题出现的可能性就小很多。; i2 J3 S% w7 I
6 x+ {/ t* f, h0 g/ o; _, R
正如我们买来的电视是要在220V电压才能用。低于一定的电压就没影了
发表于 2009-4-18 17:16 | 显示全部楼层
楼上大哥都是高手这么难的问题都能举例说明
发表于 2009-4-20 13:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-22 20:58 | 显示全部楼层
还是传统纯水机好用,压力罐最好有啊
发表于 2009-4-22 21:00 | 显示全部楼层
我自己装了了林堂鸟的无桶纯水机,现象和你差不多,加了压力罐就好了
发表于 2009-4-23 19:24 | 显示全部楼层
莫林的机器不用储水罐啊,解决这种现象的办法只有增加水压(允许范围内)降低这种现象发生的可能吗?
发表于 2009-4-23 19:40 | 显示全部楼层
楼上的.他们加的罐应该是在前面的.
发表于 2009-4-24 20:11 | 显示全部楼层
楼上的.他们加的罐应该是在前面的.' Z/ E- o' H0 }7 a0 t3 f# M
waterok 发表于 2009-4-23 19:40
$ Y: _0 B3 ]3 M; a哦,明白了,相当于恒压供水吧。
发表于 2009-5-4 13:12 | 显示全部楼层
GE的产品是根据美国水压设计的,美国是高水压的国家,它是高压管道,到达每家再减压,
% E0 j) \3 |2 i" p* H# P9 X, u我国是低水压的国家,通过增压泵再制造纯水,水压大于3KG以上要再装减压阀,我国的水
7 }0 y( C  {) @$ `质非常复杂,南方地方主要是细菌和化学的污染,北京地方是结垢,还是盐份过高的水质,+ A$ P1 }4 e9 c' u3 y# q. m
泥土过大的水质,英尼克纯水机是专门针对不同的地区供应不同的产品,领先的技术有,  G* q& H* t! t, ~, J8 u
节水,长效,分质供水,大膜小桶等。所以一定要选 用最适合自已的,而不是最贵的产品。
发表于 2009-5-21 19:09 | 显示全部楼层
请教楼主,你用的是不是Merlin原装的水龙头?原装气压水龙头的正确连接可以防止楼主的情况。; r4 ^* \0 H9 A$ y# a% L; n* ~( R( }
1 V1 V+ ?! [2 k; o6 g) S
莫林有6款型号,你先搞清楚你的型号先。
发表于 2009-8-10 19:33 | 显示全部楼层
楼上的.他们加的罐应该是在前面的.
. a1 r! t( t$ Xwaterok 发表于 2009-4-23 19:40
9 y  Q7 e# |! J1 [. r# ?( T7 R# m罐加在前面,难道是先让自来水进入压力罐) u% h; b  Y2 K) Z/ G
再让自来水出来?$ h7 p" p% [& _
压力罐基本上都是很小的细管啊
发表于 2009-8-10 21:28 | 显示全部楼层
17# ftt 7 x& a, t9 V! q4 a
! x- @8 r- h; e2 Q. Z9 M* V; f% U" S6 F
哪六种啊,能介绍下,最好有图
发表于 2009-8-11 18:16 | 显示全部楼层
罐加在前面,难道是先让自来水进入压力罐
6 x& c7 E% ?8 F" _/ _3 _- I( W再让自来水出来?
9 Z, g+ D8 V+ j; o压力罐基本上都是很小的细管啊4 O" e1 X3 n! i
gusanling88888 发表于 2009-8-10 19:33
3 H( l. A0 G/ t* |压力罐也有接口是四分的啊!
GMT+8, 2026-11-20 22:42 , Processed in 0.055898 second(s), 6 queries , Redis On.
