如欲咨询或订购,请于我们联系:陕西科卫自动化设备有限公司) j' h% a9 t; E. }$ E; a1 i
地址:西安经济技术开发区凤城一路中城大厦1702室7 k8 z7 h4 a6 b9 b/ E3 Q
电话:029-82106619
* P: C5 F h' \5 }5 b) |; ~82106620
6 c0 N1 }; I! |+ ~7 t网址:http://www.kwzdh.com1 S) g2 T7 e) H* T/ K) f! @
E-mail:web@kwzdh.com
. |# T% K* k r , o6 ~ `$ @0 t: a6 K% z8 \
简介:1 h0 H' d: a) \: b% S
我们知道,水是由一个氧原子和两个氢原子组成的,通常水中80%的水分子是由氢键缔合成水分子团的形式,这种水分子团对碳酸钙(水垢)的溶解程度较低,使水垢很容易析出,变频共振就是向水中施加一个与其自然 频率相同的频率,从而引起水分子产生共振,共振的结 果,使氢键断开,使水分子团变成单个的极性水分子,因而提高了水的活化性和对水垢的溶解度,极微小的水分子可以渗透、包围、疏松、溶解、去除热水器、锅炉等热交换系统内的老垢(如图所示),同时,浮在水中的钙离子和碳酸根离子相互碰撞,形成特殊的文石碳酸钙体,其表面无电荷,因此,不能再吸附在管道上,从而达到除垢、防垢的目的。
4 W2 _* ]5 K) e7 |- ]! d 由于不同条件下水的温度、硬度、黏度、PH值不同,其内部的自然频率就不同,所以其共振频率也不可能相同。因此,只有采用变频共振技术,才能确保使任何水质条件下的水分子产生共振,从而达到除垢、防垢的效果。变频是手段,共振是目的,变化的频率覆盖了所有水质的自然频率,变频的过程,就是寻找水中的自然频率的过程,没有变频,就不能保证对任何水质都能够产生共振,也就是说不能保证对任何水质都能达到除垢、防垢的效果。难怪过去传统的电子除垢仪会出现此地有效、彼处无效的情况,就是因为不论采用的是电场的还是磁场的,其频率都是单一的,一个方子不可能治百病。
8 W. a1 ^; Q6 y1 O1 ?1 m 由此可见,"变频共振"是电子除垢技术的一场新的革命。
% h3 f+ i4 S, D; ~. }7 [) r- R r1 u9 Y+ x
1 q1 X+ D( {/ G- n 技术性能指标:
3 K' [! E6 U4 l4 M * 输入电压 220V 50Hz! d1 Y- }8 V6 h% \
*工作电压 DC10V) r3 _! [6 i# E* ?. X& t# _
*适用水温 H型:95℃以下
% I3 L3 ?' b2 M9 E/ p *承受压力 常规产品1.0Mpa;1.6Mpa3 v a( M, P9 r! U7 ?4 g7 [0 q
*有效距离 不经过水泵2000—5000米;经过水泵2000米内
* q2 E) h5 m7 _% S y+ ]6 V *有效时间 静止状态24—48小时;剧烈搅拌5—10小时
2 T+ S3 `6 L1 K6 Q5 W+ s4 G! A7 ^! W *除垢率 97%
8 u2 s/ u, o' V9 @& X, x *灭菌杀藻率 95%5 {" {9 u8 ?" o X; r/ F
*浓缩倍数 3.0# I) ~" R1 p' m& _' H6 w' z
*适用水质 CaCo3含量≤1000mg/L
: O5 ^0 y6 u- n$ i' R* \+ ~ f. U- {# T) u
