查看: 2979|回复: 2
请指点一下,我这么设计可以吗?
发表于 2009-5-10 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、水质数据都有了,参照数据设计4T/H全自动一用一备软化水设备。(9000型)
2、客户现在的用水系统:地下水---潜水泵----水箱(装有压力输送信号)-----恒压供水----用水点。
简单介绍:根据用水点用水量的多少,水箱里面水位高度换算成压力信号(专门的液位压力输送),把信号传给潜水泵,潜水泵不定时的启动往水箱补水。
3、软化水位置:地下水----潜水泵----精密过滤器---软化水装置----水箱-----恒压供水----用水点。
简单介绍:流程还是和2一样。主要考虑:假如阀头正好再生,水箱不需要补水了,管道里面就没有水流过,阀头是流量型的,这样就没法再生了。水箱需要补水了,管道里面有水,再生继续,这样影响不影响再生效果?再就是这样设计行不行?请赐教,谢谢!!
发表于 2009-5-10 14:05 | 显示全部楼层
这样不行的,再生时要求水电都有的,如果只有电没有水,那再生过程就空走了,而有水没电时,再生只会停在一个程序位不动。你可以在发体上装一个微动开关,再生时控制水泵启动就可以。在水箱进水口装个电磁阀,高位关,地位开。其它照你设计的旧可以了。这样就可以了。
 楼主| 发表于 2009-5-10 20:36 | 显示全部楼层
谢了!楼上的就按照您说的办了。
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.048297 second(s), 4 queries , Redis On.
